מסך חדש... עזרו לי לגבש דעה
אוקיי, האופציות הן: samsung 955DF, IIYAMA vision master pro 454
הבעייתיות היא שאת האייאמה אני מתכנן לקנות ב-KSP.
בעד? נגד? למה?
ובבקשה, תסבירו לי מה הבעיה עם KSP, אני באמת לא מבין מה כל כך מסריח בהם.
איימה הטוב בעולם, סמסונג מ-ע-ו-ל-י-ם ויש להם מעבדות שירות בארץ (פלוס רציני לדעתי).
כן... רק הבעיה שציינת כאן שני מסכים מליגות שונות לחלוטין.
ה 955DF הוא פשוט דגם זוועתי לדעתי...
אם כבר סמסונג, אז ה 959NF.
אכן, לא שמתי לב - סמסונג=רק NF!!!!
לשכן שלי יש את ה955DF, נראה ממש טוב.
אולי העובדה שלא ראיתי סמסונג עם ה-NF משפיעה פה :)
אממ, מה בדבר רכישה ב-KSP? יש איזושהי בעייתיות עם זה?
כי מבחינת המחיר באמת אין להם תחרות.
אל תתפתה ע"י המחיר, זה כל מה שיש לי להגיד לך.
Ksp מחזיקים מסכים מסוג ב' וכאלה שהם מתפקדים טוב, אתה לא יכול לדעת אם תיפול על דגם איכותי או לא... לדעתי, שווה להוסיף עוד כמה מאות שקלים כדי לישון בשקט בלילה.
הי, אני חדש פה בפורום.
אני גם מעוניין לקנות מסך חדש, "19, וכמו כן כמה חלקים מ-KSP.
קודם כל, חוץ ממסך, איך החלקים ש-KSP מוכרים?
ובקשר למסך, חשבתי על יונדאי HYUNDAI F-910 (19" FLAT),
נקודה 0.20, 1600x1200/85-95 (מהירות ריפרש ב/רזולוציה).
הוא עולה 1700 שקל בערך. איך הוא?
כל מי שיש לו נסיון עם KSP שיכתוב קצת מנסיונו שאנשים יבינו
well, אחי הגדול קנה מהם את ה- IIYAMA 17.1 LCD והוא כבר כמה וכמה חודשים עומד טוב מאוד... אין תלונות...
אבל אני קניתי מהם מעבד Duron 800Mhz ולוח ASUS A7V133 ויש בעיות... המעבד חם בכ- 10 מעלות יותר ממה שהוא אמור להיות והלוח מצפצף ומציק מידי פעם כשמעלים את המחשב...
אני קיבלתי היום את ה IIYAMA 454 שלי שהזמנתי אתמול!!!! מ KSP.
המחיר הוא הנמוך ביותר שמצאתי, המסך הגיע באריזה מקורית שלמה ובמצב טוב, המסך היה ארוז בנילון המקורי של IIYAMA ונראה שהוא חדש לחלוטין ולא משומש כפי שטענו פה מספר אנשים. הוא מגיע עם כל ה accesories המקוריין וגם חוברת בעברית של היבואן. חוץ מזה באתר הרישמי של IIYAMA ישראל KSP מופיעים כמפיצים מורשים.
אני אשמח לשמוע המלצות לכיוון של המסך ממי שכבש יש לו מסך כזה, יש כל כך הרבה אופציות לכיוון בתפריט שאני הולך לאיבוד.
אני רכשתי גם כן את 454, גם כן מKSP, ועד כה אין תלונות.
מלבד בעייה מוכרת בכל המסכים מבוססי השפורפרת החדשה, M2. של עיבוי טקסט בקצבי ריענון גבוהיים.
המסך פשוט מושלם.
לגבי רכישה מKSP, לגבי השטויות של מסכים דפוקים.. סוג ב' וכו'.. משום מה לא נראה לי.
נכון, השירות שלהם זוועתי. אבל אחרי הכל הם יבואנים רישמיים של IIyama, וככאלה ראיתי לנכון ביותר לרכוש מהם. בגלל זמינות חלפים וכו'.
לא רכשתי אצלהם מחשב שלם.. (ואינ גם לא מתכוון). אבל ברכישת מסך, במיוחד כשיש הבדלי מחיר כאלו, אני הלכתי עם KSP.
כל אחד יעשה את השיקולי שלו ויגיע לבחירה הנכונה לדעתו.
אין קשר לזה שהם היבואן הרשמי..
היבואן הרשמי של philishave (או משהו כזה), החברה של המגלחים החשמליים של פיליפס, מביא לארץ את כל הrefurbished.
זה לא בדיוק סוג ב'
זה גם לא משומש
זה יכול להיות הרבה סוגים שונים, בארה"ב נותנים על ריפרביש רק 90 יום אחריות על כל שנה (בדרך כלל) והמחיר זול בכ35%.
אני מציע לאנשים שמחפשים את הזול, להתרחק כמו מאש מסחורה refurbed כשזה מגיע למוצרים רגישים (מסך, מצלמה, לוח אם)
מה זה בעצם refurbed?
ואיך אנחנו יכולים לדעת אם KSP מספקים כאלו מוצרים, או שהם מייבאים את העילית של התוצרת?
KSP נותנים תעודת אחריות לשלוש שנים על מסבי IIYAMA כמו בכל חנות אחרת.
לגבי מוצרים שהם refurbished יש מדבקה על המוצר שמציינת את זה. אלו הם בדר"כ מוצרים שהיו DOA, נשלחו חזרה ליצרן ותוקנו. אלו לא מוצרים משומשים.
