בעיה עם זיהוי כרטיס קול!
שלום לכולם,
יש לי כרטיס קול OnBoard והוא עושה לי בזמן האחרון בעיות עם החיבור של המיקרופון, אז החלטתי לחבר כרטיס קול בנפרד.
התקנת הדרייבר של הכרטיס שנמצא על הלוח נעשת על ידי התקנה מיוחדת וגם הוא לא מזוהה אוטומטית, אז דרך הלוח בקרה
נכנסתי להוספה והוסרה ומחקתי אותו דרך שם ומיד כיביתי את המחשב כדי שלא בטעות יזהה אותו בצורה לא טובה ואז ידפוק הכל.
ברגע שהמחשב היה כבוי חיברתי את הכרטיס קול השני והפעלתי את המחשב מחדש.
הוא זיהה בהתחלה התקן מולטימדיה אבל לא מצליח לסיים את ההתקנה שלו, ושום כרטיס עכשיו לא עובד.
אז הורדתי את התוכנה aida32 כדי שתזהה איזה חומרה מחוברת לי למחשב, והחומרת קול היחידה שמזוהה היא הכרטיס קול שעל
הלוח והכרטיס קול בנפרד בכלל לא מזוהה.
אני רוצה לציין שכבר בעבר השתמשתי עם הכרטיס קול הזה באותו המחשב, ובהתחלה הוא עשה לי המון בעיות עד שהצלחתי להתקין אותו,
אבל בגלל שחבר שלי היה צריך כרטיס קול זמני הבאתי לו את זה ונשארתי עם הפנימי, שעכשיו התחיל לעשות בעיות, ואני חייב להתקין
את הכרטיס הנפרד מחדש.
(אני מקווה שלא בילבלתי אתכם יותר מדי :P)
אני משתמש במערכת הפעלה
WinXP Home
והכרטיס קול הנפרד שאני מנסה לחבר הוא של creative.
תודה מראש על כל עזרה!
זה די מבלבל
אתה רוצה להתקין תכרטיס קול או את הכרטיס קול המובנה?
אני רוצה לבטל איכשהו את הכרטיס קול המובנה כדי שהווינדוס לא יזהה אותו ולהתקין את הכרטיס קול הנפרד.
זה אפשרי,תכנס לביוס וחפש onboard audio/onchip audio/onboard ac97/onchip sound
תשים על disabled שמור הגדרות וצא
תוריד מפה דרייבר עדכני - http://us.creative.com/support/downloads
:yelclap:
משום מה בכל פעם שאני מנסה להכנס לביוס שהמחשב מופעל הוא מדלג לי עליו ומיד קופץ לטעינה של הווינדוס.
למה זה קורה?
יש אפשרות לבטל את זה מתוך הווינדוס עצמו?
לא
למה זה קורה?
אתה צריך ללחוץ על *מקש הקסם* ישר אחרי שאתה מפעיל מחדש ,בלוחות מסויימים הביוס מראה את עצמו רק לאיזה 2 שניות ואז המערכת הפעלה עולה לדוגמא ככה זה בלוחות אינטל,למרות שברוב הלוחות del יכניס אותך לביוס בלוחות מסויימים זה F1/F2/F4
תודה רבה על העזרה וההכוונה.
הבעיה נפתרה.
שוב תודה :xyxthumbs:
כנראה שהבעיה לא נפתרה.
למרות שעשיתי לכרטיס קול המובנה Disabled
בביוס, הוא עדיין מזהה לי אותו.
ועכשיו הוא התקין לי אוטומטית גם את הכרטיס קול החדש שהכנסתי, וגם את הכרטיס המובנה
ויש מוצב שמותקנים לי שני כרטיסי קול במחשב, אחד מובנה ואחד רגיל.
ואני לא יכול לשמוע מוזיקה ולא כלום כי זה נותן לי הודעת שגיאה.
מה הבעיה עכשיו? :-\
מוזר ביותר הוינדוס לא אמור להמשיך לזהות את הכרטיס קול המובנה אם ביטלת אותו
אולי בטעות לא שמרת הגדרות בביוס?
שמרתי ווידאתי את זה כמה פעמים.
עוד דבר ששמתי לב שאחרי שחיברתי את הכרטיס קול הנפרד
הופיעה לי אפשרות נוספת בביוס של הכרטטיס קול הזה והוא היה גם על מצב Disabled
וזה גרם לכך שזה לא זיהה אותו גם אחרי שביטלתי את הכרטיס המובנה.
אחרי שהפעלתי את הכרטיס קול הנפרד הוא זיהה אותו מיד.
דבר נוסף ששמתי לב אליו, שכפי שאמרתי עכשיו מותקנים לי שני הכרטיסים במחשב,
אם אני דרך ה- Device Manger עושה Disabled לכרטיס קול הנפרד ומשאיר את
הכרטיס קול המובנה פועל אז אני יכול לשמוע מוזיקה, אבל להפך זה לא פועל.
בכל מקרה הכרטיס המובנה תמיד "עולה" על הכרטיס הנפרד.
מה עושים? :-X
איזה הגדרה נוספה לך בביוס? פעם ראשונה שאני שומע על דבר כזה
תסיר את הדרייבר של הכרטיס קול המובנה דרך הוספה/הסרה add/remove programs ,אם הוא לא נמצא שם אז כנס לdevice manager הרחב sound video and game controllers לחץ לחיצה ימנית על השם ה.כקול המובנה ולחץ על uninstall ,הפעל מחדש וראה אם זה נשאר ככה או שהוא מזוהה עוד פעם
בהתחלה היה לי בביוס רק את זה (אני לא זוכר במדוייק מה רשום)
Compaq PCI audio device
וזה מה ששיניתי ל- Disabled.
לאחר שחיברתי את הכרטיס הנפרד נוספה לי אפשרות נוספת פשוטה
Audio device
שברירת המחדל שלו הייתה Disabled
דבר שגרם לבעיות בזיהוי אז הפעלתי אותו ומאז זה מזהה בלי בעיה ומתקין אוטומטית.
רק עכשיו משום מה הוא מזהה גם את הכרטיס המובנה אוטומטית ומתקין אותו אוטומטית דבר שלא קרה מעולם.
וכבר ניסיתי לההסיר את הדרייבר של הכרטיס המובנה דרך ה device manager ולהפעיל מחדש וזה לא עזר, מיד שהמחשב עולה
הוא מזהה חומרה חדשה ומתקין את הכרטיס המובנה אוטומטית כפי שהזכרתי קודם.
הדרייבר לא מופיע בהוספה/הסרה?
