האם 300AR-T מסוגל להחזיק כזאתי מערכת ?
אוקיי , יש לי את המערכת הבאה :
AMD 2000@3000 2230MHZ 223X10 1.75V 61W
EPoX 8RDA3i @ 446MHZ
Samsung 512MB PC3200 @ 446MHZ 2.8V
PowerColor RADEON 9800PRO @ 412/730
CDROM 52
CDRW 52X32X52
2 hardisks , WD 30GB + WD 40GB
2 led fans , silencer , blue cold cathode
וששמתי אתמול את הכרטיס במחשב במקום ה9600 שלי הוא עשה בעיות , שהקטודה הייתה כבוייה הוא היה עובד ושהקטודה דלקה הוא לא היה מעלה את המסך , היום בבוקר הדלקתי את המחשב עם הקטודה והכל עובד מצויין , ואפילו ניסיתי לכבות ולהדליק את המחשב ועדיין עובד מצויין , השאלה היא אם זה לא מעמיס עליו ואם זה לא יהרוס אותו או משהו , הספק חדש לגמרי(חודש)
עדיף לקחת ספק יותר חזק אולי 380W ומעלה כדי להיות בטוחים...
אני חושב שלפי הסימנים רואים שהוא לא מספיק חזק וזה מכביד עליו רק שהוא לא ישרף ויקח לך משהו איתו...
כסף לספק אין לי , אבל יש לי 400W KSP בצד... , נראה לי שאני יקמבן שני ספקים...
תיזהר לך! הדבר הזה גם קרה לי על מערכת יותר חלשה עם הספק הזה. בהתחלה זה התנהג ככה .. לעיתים רחוקות עשה בעיה ואז פתאום אחרי ריסט הכל בסדר אבל אז זה כבר בא לעיתים יותר תכופות ובסוף הספק מרים ידיים. לך על ספק יותר חזק, ואני ממליץ לך ספק עם מותג (כמו הTT 410W שאני קניתי והוא עושה את העבודה).
עד שיהיה לי כסף אני יחבר את ה9800פרו לספק נפרד(400W של KSP)
או שאני ינסה בעצם עכשיו לחבר את ה400W לבד בלי כלום...
עריכה :
אוקיי , חיברתי חפיף את ה400W של KSP מחוץ למארז , והוא מפעיל הכל והכל עובד מצויין , מה אתם מציעים לי לעשות?
לחבר את הHec למה שיקר וחשוב במחשב, (MOBO,MEMORY,GPU וכו'..)
ואת הKSP לחבר לסידירומים,מאווררים,קטודות וכל הפיצ'יפסקעס.
את הKSP אני יחבר רק לכרטיס מסך וזהו , הוא לא ישרף סתם ככה מכרטיס מסך בלבד כי זה בקושי לוקח חשמל... , מה שכן , אין לי מושג איך לעשות ששני הספקים ידלקו בו זמנית , אני יודע איך להדליק ספק ללא לוח אם(ירוק+אחד מהשחורים) , אבל לא יודע איך להדליק אותו ביחד עם אחד אחר ולצמיתות(אפשר לשים מפסק אבל הכבלים של החשמל כל הזמן מתנתקים מהחיבור של הATX...
נראה לי אני ישאר עם הHEC ככה שלושה-ארבעה חודשים ויקנה ספק חדש...
תחלק פלאיירים יומיים וקנה ספק חדש.. :silly:
יש לי רק בעיה אחת , איפה אני ישים אותו :P , יהיה לי בלאגן רציני ביותר , לא נראה לי שאמא תאהב את זה , טוב בכל מקרה , נקנה מפסק(או נמצא) ונמצא כבלים מתאימים , וזהו...
אני כבר שנה עובד עם אותו ספק
A64 3000+
abit kv8 max 3
ti4600
שני הרדיסקים
שני סידירומים
שתי קתודות
חמישה מאווררי מארז
הכל פועל מעולה והמתחים יציבים
