קניתי עכשיו את הכרטיס מסך הזה:
http://www.e-net.co.il/product.asp?productid=1394
זה המפרט הטכני שלו:
425 MHz core
NVIDIA® UltraShadow technology
NVIDIA® CineFX 2.0 engine
Advanced pixel shaders
128-bit studio-precision color
NVIDIA® Intellisample high-resolution compression technology (HCT)
NVIDIA® Forceware unified software environment (USE)
NVIDIA® Unified Driver Architecture (UDA)
Supports Microsoft® DirectX® 9.0
NVIDIA® nView multi-display technology
NVIDIA® Digital Vibrance Control 3.0
AGP 8
דום 3 וכל המישחקים ברמה זו יעלו כמו שצריך?
  • תגובות 40
  • צפיות 2.1k
ברזולוציות לא מאוד גבוהות ורמת פירוט בינונית- זה ירוץ ללא בעיה.
אני מבין....NFSUG 1 אמור להיות משחק כבד?
כי אני הפעלתי אותו על 1024*764 וכל שאר הדברים על המכסימום זה אמור להתקע לכמה מאיות(מורגשות בקטנה לא ממש רציניות)בכל איזה דקה?
זה גם תלוי במעבד שיש לך ובכמות הזכרון.
בעיקרון NFSU , אמור לפעול בסדר גמור , אם יש לך תקיעות מידי פעם , תנסה להוריד רזולוציה אחת למטה.
או אולי לא לשים את כל האופציות על המקסימום.
אם אתה יכול להחליף את הכרטיס, תעשה את זה. עדיף שתשקיע עוד 100 ש"ח ל9600 פרו או לפחות ל5700 הרגיל, כדי לקבל ביצועים נורמלים.
אני יכול אבל ה9600 פרו עולה 600 שקל?
ואיזה גירסא בדיוק אני צריך?
תודה רבה מראש.
חחחחחחחחחח מה זה לעזעזל הכרטיס הזה???
5700LE
עם 128ביט
ואריזה של 5200
:)חחחחחח
תבדוק על הכרטיס הזה... מה זה היצור הזה...
וכמו שאמרו עדיף להוסיף עוד 100 שקל עבור 9600פרו.
כן תבדוק את ה9600 פרו כמה שיותר מהר.
5700LE
עם 128ביט
ואריזה של 5200
:)חחחחחח
לא אני קניתי ממקום אחר ב-500 שקל זה רק הפרטים על הכרטיס עצמו בלי קשר לתמונה.
לא עניתם לי על השאלה אנשים הרנדון פרו עולה 600 שקל?
אם כן מה הגירסא שאני צריך להביא
תודה לכולכם שוב מראש
הוא עולה 700-800 ש"ח.
אני הייתי ממהר להחליף אליו, הכרטיס שקנית שווה במקרה הטוב 400 ש"ח.
שוב, תודה רבה אבל אני מעוניין לדעת גירסא מלאה של כרטיס רנדון שיתאים לי לתקציב של גג גג בהכי לחץ בעולם 600 שקל, תודה רבה!
Radeon 9550
Radeon 9600NP - קשה למצוא, אבל אם אתה מוצא אז שווה.
בוא לא נגזים לכרטיס יש 256 מגה זיכרון אומנם זה לא נותן שום יתרון בביצועים אבל את המחיר זה משנה, הוא שווה יותר מ400 שקל.
9600 פרו תיהיה אוםציה יותר טובה.
Radeon 9550
יש את ה-9550 256 מגה DDR ו-128ביט ב-450 שקל של אקספרויזן
ללכת על זה?
לא
