בעיות עם אלקטל ספיד טאץ' הום בגרסת נתב
שלום
יש לי את המודם הזה משודרג.
*כיצד אני בודק איזה פורטים פתוחים במודם? יש איזה פקודה?
יש לי בעיות עם DC++
אני מגדיר פורט פתוח אבל כשאני מנסה לחפש אין לי תוצאות עד שאני עובר למצב פסיבי.
*מה הפתרון?
אני לא ליד המחשב שלי (בעבודה כרגע) אבל בגדול:
TELNET 10.0.0.138 מ-CMD PROMPT או מ-RUN שב-START MENU
LOGIN למודם
כתוב NAT ואז ENTER
למיטב זכרוני הפקודה שאתה צריך היא DEFINE, כתוב HELP DEFINE ותראה מה הפורמט.
אם אתה רוצה לפתוח את כל הפורטים למחשב מסויים ברשת אפשר (שוב דרך NAT) להשתמש ב-DEFSERVER (שוב בדוק את ה-HELP)
מקווה שעזרתי.
(DC++ זה BT CLIENT נכון? אם כן אז עבור ל-AZUREUS, הוא הכי טוב :))
מה פתאום? DC++ זה קליינט קוד פתוח לרשת DIRECT CONNECT
רשת ותיקה שזכתה לחיזוק חדש
LOGIN למודם
כתוב NAT ואז ENTER
אין כזו פקודה וDEFSERVER לא מתאים
מצטער שאני נדחף לת'ראד אבל חבל לפתוח חדש. יש למישהו מושג איך לבטל את הפיירוול במודם הזה? הוא ממש מפריע לי.
אתה צריך להכנס ל
nat\list
א. כל הכבוד -יש כבוד למשתמשי DC++ = מכור לזה מההתחלה שלהם, הכי טובים שיש, הכי מהירים. משאיר את EMULE וביטורנטים למיניהם מאחור ...
ב. בגרסא החדשה יש  UPNP - אולי זה טוב....אני מתעקש להשאר עם 0.306 (לא אוהב HASHING על מעל 150 גיגה שיתוף....מטורף.) - זה אמור לפתוח פורטים....
ג. ובכל זאת לינק http://www.dslreports.com/faq/9100 מראה בדיוק איך לפתוח פורטים בנתב אלקטל 510...
- מספיק פורט אחד פתוח ל TCP ו UDP.
ד. תשאר על ACTIVE תכניס את מספר הפורט שפתחת ליד...ותכניס את ה IP החיצוני שלך...-ואז זה עובד מנסיון.
אתה צריך להכנס ל
nat\list
צודק.תודה! נמאס לי מהממשק דוס המגעיל הזה!
ניסיתי ולא עזר
אני אנסה שוב
ניסיתי שוב עם פורט אחר וIP חיצוני ומשום מה זה הסתדר
מסקנה: לא להריץ WIN98SE על פנטיום 2 עם 32 ראם!!!
זה עושה הרבה תקלות רשת מוזרות
אוקיי,עכשיו זה שוב לא מוריד, זה בכלל לא הוריד גם כשחשבתי שהסתדר,רק החיפוש עובד
יש לי עוד מסקנה בשבילך, קרא את חוקי הפורום :kopfpatsch:
