Memtest86 מדווח על מספר ענקי של בעיות כאשר אני משנה הגדרה - בעיה?
הי,
הרצתי היום את Memtest86.
פעם ראשונה הכל עבד חלק ועברתי את הכל בלי שום שגיאות
אחרי שזה נגמר התחלתי לשנות הגדרות, הפעלתי פחות או יותר את הכל על המקסימום.
לא היה לי כוח לסיים את המבחן, אבל לפני שהוא הגיע ל10% כבר היה לי 100 אלף errors...
אחרי קצת בדיקות הבנתי שכל עוד אני לא משנה את ה memory sizing אז אני מקבל 0 שגיאות.
הבעיה מתחילה כאשני משנה את ההגדרה מ e820-std ל e820-all.
חיפשתי לראות בדיוק מה זה אומר:
http://www.memtest86.com/#size
Two additional options are available through online configuration options. The first option (BIOS-All) also uses the "e820" method to obtain a memory map. However, when this option is selected all of the reserved memory segments are tested, regardless of what their intended use is. The only exception is memory segments that begin above 3gb. Testing has shown that these segments are typically not safe to test. The BIOS-All option is more thorough but could be unstable with some motherboards.
האם זה אומר שיש לי בעיה בזיכרון?
אתה כנראה מנסה לבדוק גם קטעי זיכרון שהביוס משתמש בהם ואז הוא משנה שם נתונים בלי שהתוכנה מודעת לזה והיא מגדירה את זה שגיאה.
תשתמש בברירת המחדל וזהו.
זה מה שקיוותי
בעקרון אם בברית מחדל (עם שינוי שלעשות את כל המבחנים, כולל הארוכים יותר) אני לא מקבל שום בעיות אז אני בסדר, נכון?
הופתעתי מכמות השגיאות, מכיוון שיש לי זיכרון יחסית איכותי של חברת GEIL ולא חרא ג'נרי או משהו...
מה שכן יש לי אחריות, אז במקרה שזה היה הזיכרון הייתי מסודר
