צריך עזרה בלבחור סוויצ' האב....
אגב מה ההבדל ביניהם?
ואיך זה:
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=992
אם הוא לא טוב יש המלצה יותר טובה?
אגב אני צריך למטרה רק של לשחק עם חברים ברשת זה הכל...
האב הוא רק מפצל (כמו מפצל מטח של חשמל). סוויץ' הוא קצת יותר חכם, למרות שאני לא זוכר בדיוק איך.
סך הכל אם אתה צריך רק בשביל לשחק ברשת עדיף HUB
לא משנה מה, עדיף סוויץ.
הכמה עשרות שקלים הפרש מחיר שווה את ההפרש בביצועים, חבל לקנות טכנולוגיה מיושנת בשביל לחסוך כמה שקלים.
כל סוויץ יעשה את העבודה, אין ביניהם כמעט הבדלים.
תודה רבה :alcoholic:
אחלה סוויץ'. יש לי אותו והוא פצצה. הבעיה היחידה היא כשיש הפסקת חשמל צריך לחבר אותו מחדש לחשמל אחרת המנורות דולקות כאילו הוא השתגע...
ההבדל בין סוויץ' להאב הוא שסוויץ' מווסת תעבורה רק למחשב שצריך לקבל מידע ולא לכל המחשבים ברשת כמו האב.
לקנות בקיצור!
ולא לחשוב על האב כי הוא טיפש יותר ועולה רק 30 שקל פחות
חוץ מזה שכמעט ולא ניתן להשיג האבים בגלל ההפרשי מחירים
