בעיה מוזרה בתוכנת צריבה נרו .!
או-קי אז ככה ... יש לי תוכנת נרו 6 אולטרה והיא עובדת מצוין עד שאני מתכין במחשב כונן וירטואלי ... הבעיה היא שאני מתקין כונן וירטואלי
אז אני כבר לא יכול לצרוב דיסקים מעל 700 מגה בדיסק של 700 מגה דבר שאפשר לעשות ועשיתי . {כלומר אם קובץ CUE ו BIN } שעוברים דחיסה !
מה אני יכול לעשות שזה יחזור לפעול כרגיל ?
דרך אגב ניסיתי למחוק ולהתקין מחדש {גם בלי כונן וירטואלי שהסרתי אותו } . וזה לא עזר . :s05:
הבעיה הזו כראה לי כבר כמה פעמים ועד שלא התכנתי ווינדווס מחדש זה לא הסתדר ... יש פיתרון שונה ?
תחליף מחשב..
ובכל זאת ? :nono:
תחליף מחשב..
אם אתה לא יודע מה להגיד עדיף פשוט שלא תעשה את זה.
אם איזה תוכנה אתה משתמש כדי לעשות כונן וירטואלי? ואם הבנתי נכון אז הצריבה לא עובדת אחרי שאתה טוען את קובץ הIMAGE לכונן הוירטואלי? או שזה בכלל לא מה שאתה עושה?
ותנסה להשתמש בתוכנת ALCOHOL 120%. היא נועדה עבור קבצי IMAGE בלבד, והיא מעולה.
אני הפעם השתמשתי בתוכנה ALCOHOL 120% . אבל גם ווירטואל CD . {שאיתה הפסקתי להשתמש בגלל ידעתי שהיא גורמת לזה .
אבל חשבתי שALCOHOL 120% לא תעשה את זה ....
הקובץ שאני רוצה לצרוב הוא מסוג CUE שיפתח ישירות את ה BIN התואם .
לא ענית על השאלה שלי. עם איזה תוכנה אתה יוצר כונן וירטואלי? ולמה בכלל ליצור כונן כזה, אם אתה יכול לצרוב ישירות עם NERO או עם ALCOHOL?
עניתי לך מה שיצר לי את הכונן וירטואלי זה ALCOHOL 120% .
כמו שכבר אמרתי בתחילה ... אני יודע איך לצרוב קבצי CUE ואני כבר הסרתי את הכונן הוירטואלי ! זה עדין לא עוזר .
תמונות יהיו מועילות :kopfpatsch:
מה בדיוק הבעיה שאתה נתקל בה כשאתה מנסה לצרוב? הודעת שגיאה?
