דרוש ספק
שלום לכולם (שוב!). הפעם בקשתי היא המלצה על ספק. אני עדיין מתלבט בין ה 6800U לבין הXT-PE אבל אם אני אקנה את הראשון אני כנראה אזדקק לספק חדש.
יש לי כרגע 3 כוננים אופטיים (אחד בUSB), שני הרדיסקים (100 ו-120) ו, כמו שאמרתי, Geforce 6800U. איזה ספק לקנות (בארה"ב)?
שאלה נוספת: האם זה מסובך להתקין ספק?
אתה צריך ספק של 400W ומעלה לפי דעתי, כמובן עדיף של אחת החברות הטובות כמו ENERMAX, HEC, THERMALTAKE, ZALMAN וכו'.
ולהתקין ספק זה אחד הדברים הכי קלים שאפשר להתקין במחשב :)
קשה מאוד לטעות בזה.
אני ממליץ על ספק כמו שיש לי  (ראה חתימה) הוא מצויין ואני לא רואה שום סיבה שבעולם לקנות משהו יותר יקר ממנו
360 שקל בזיגזג. :xyxthumbs:
roeiw אם הוא קונה 6800U אז הוא צריך 480 לפי דעתי ...
ארה"ב - ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות :)
OCZ520
OCZ470
או חיה אחרת(ההמלצה שלי):
ANTEC NEOPOWER
או אולי:
ENERMAX
אני אישית הייתי הולך על האנטק, הכי טוב מכל האופציות, ובמחיר סביר.
ד.א.
אם אתה כבר מביא מארה"ב יש מצב שאתה מביא גם לי?
הבאתי את הדגם החזק יותר שלו...
גם ל OCZ יש דגם של 420...
ואני אישית הייתי הולך על האנטק משום שזה דגם חדש, בעל מאוורר 120 מ"מ, כבלים נשלפים, ועוד כל מיני מעגלים חדשים :)
חוץ מזה, שיש לו לד מגניב :)
אני יודע
ובכל זאת תראה איך הספקים בidle ותחת לחץ:
antec neopower 480w:
http://www.gruntville.com/reviews/PSUs/antec_neopower480/page6.php
http://www.tweaktown.com/document.php?dType=review&dId=691&dPage=4
ocz 470w:
http://www.cluboverclocker.com/reviews/power/ocz/powerstream470/p3.htm
http://www.bjorn3d.com/read.php?cID=664&pageID=861
ocz 420w:
http://www.viperlair.com/reviews/cases/other/psu/pstream420/
http://www.lanaddict.com/rev/126/2/
בנוסף תסתכל איך הם מבפנים..
עריכה : שכחתי ת520 טוב לא נורא ::)
תודה לכולכם, עזרתם לי מאד בהתחשב בעובדה שאני מבין בספקים בערך כמו שאני מבין במכניקה קונטית (ואני לא מבין במכניקה קוונטית  :P).
נראה לי שאני אקנה את האנטק בסוף כי אני לא צריך איזה מגה-ספק מפלצתי.
ו-RazorJunior, מצטער אבל אם אני אתחיל לייבא מחשבים מארה"ב אז יתפסו אותי במכס  ;D
מזאת אומרת מפלצתי? אין שום דבר רע בהיטסינקים ענקיים זה מקרר יותר טוב
חבל לקחת תאנטק בטיפה יותר אפשר לקחת תocz 470w שיש לו קירור יותר טוב והוא שקט יותר (23DBA ב60% עומס) וגם מספק מתחים יציבים יותר
אני חושב שהוא התכוון לספק כוח לא למחשב שלם
ת'אמת התכוונתי לזיכרון, ואם באמת אפשר אז גם ספק..... אבל את זה חשבתי כבר להשאיר לפרטי...
אבל אם לא, אז לא. תודה בכל מקרה :)
תתחדש על הקנייה :)
OCZ520
OCZ470
ANTEC NEOPOWER
או אולי:
ENERMAX
ד.א.
תגיד מה אתה אפס? איך אתה משווה בכלל?
ה- OCZ520 הכי טוב, ובהפרש ניכר, בגלל הריילים היציבים והמצוינים והאמפרים הגבוהים.
אפשר גם לכוון את הריילים ידינית מבחוץ. חחחחחחחחחחח...
אבל לפותח הדיון -
הספק הכי טוב שאתה יכול למצוא היום בכל העולם, הוא ללא ספק:
PC POWER AND COOLING TURBO-COOL 510W DELUXE
ואני מדגיש, הוא ללא ספק הכי טוב שאתה יכול למצוא, יותר מדי סיבות בשביל לפרט.
החלפתי ת- ocz520 בשבילו, רק שתבין.. הוא גם נורא יקר.
נראה מישהו [1] מערער על זאת.
זה שיש לך אותו זה לא עושה אותו הכי, טוב תפרט למה הוא כזה טוב...
+5V @ 40A
+12V @ 34A, 38A pk
+3.3V @ 30A
Regulation: 1% (!!!)
Efficiency: 70% (!!!)
Ripple: 1%
peak power @ stock: 650WATT (!!!)
sleeved cables: yes
pfc: yes
pots: yes
Hold Time: 20ms
PG Delay: 300ms
MTBF: 100,000 hrs
6sata / 1 mini connectors on express model
24 pin, 6pin suppport on express models
טוב מספיק בשבילך?
איך אתה מעיז................... :lol:
