מה שווה יותר: זיכרון RD-RAM או DDR ?
יש לי פנטיום 4 1600
עם 256 זיכרון RD-RAM
ולוח אם של אינטל 450 - (אגב מה אתם חושבים על הלוח אם - האם הוא טוב?)
ובכן - מה יותר טוב RD-RAM או DDR - אני ממש לא מבין בזה
ועד היום חשבתי שזה אותו דבר..
אודה מאוד לכל מי שיעזור
ה RDRAM יותר טוב, אבל ביחס למחיר DDR PC2100 יותר משתלם כשמשוום את הביצועים.
מה זה לוח אינטל 450?
אם הלוח לא תומך בזכרונות DDR
אז אין שאלה בכלל
ה rdram הרבה יותר טוב תשתמש בו כי אני קניתי מחשב עם ddram והביצואים שלו חרא
על סמך מקרה בודד אי אפשר לקבוע שום דבר.
יש עוד הרבה חומרה שמשפיעה ויש את הנושא של התוכנה שעוד מסבך את המצב.
לא הייתי רץ להאשים את הזיכרון.
סליחה אבל זה לא מקרה בודד. אני מכיר עוד הרבה אנשים שיש להם את אותו בעיה.
ומה עוד יכול להיות הבעיה? מה יכול להשפיע? זה רק הזיכרון!
עד היום התקנתי רק P4 אחד עם DDR (השבוע השני).
לא ראיתי שום בעיות של ביצועים או כל דבר אחר.
דרייברים, זיכרון וכרטיס מסך מאוד משפיעים.
אני לוקח סיכון אבל בכל זאת , אינטל מאד רוצים שתקח לוח RDRAM כי זה שלהם והם מרוויחים מזה.
הצרוף של P4 מהישנים (FSB 100*4) לא מוצלח לדעתי עם DDR כי DDR זה 133*2 וזה לא הולך טוב עם המעבד.
שוב דעה אישית על סמך ניסיון עם 15 P4 שקניתי למשרד של ההורים.
מה זה לא מוצלח ? ההרגשה ש DDR מסורס ולא עובד כמו אצל לוח של( AMD (MSI ASUS GIGABYTE וגם המעבד לא ממש
מורגש חזק כמו על מחשב עם RDRAM.
עם קונים P4 אז עם RDRAM (אלא עם רוצים לעשות OC ואז אין מצב אלא לקחת DDR) , ואם קונים AMD אז DDR.
דרך אגב אני החלפתי בסוף את המחשבים ל AMD.
