Display memory error. להחליף לוח אם או רק זיכרון?
מחשב פנטיום 2 משרדי החל לסרב לעבוד. לפי שמונת הצפצופים הקצרים שנשמעים מדובר ב-Display memory read/write error לפי הטבלה
הזו: http://bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm.
לוח האם המדובר הוא M747: http://www.elitegroup.de/talentunion/files/katalog/m747.html
אם תסתכלו בתמונה אפשר לראות בצד ימין סלוט אפור. אני מניח שזהו
ה-Display memory ואני מקווה שהחלפה שלו תסדר את המצב.
מכיוון שבבירור זה לא יהיה קל להשגה רציתי רק לשאול אם נראה לכם שזה אכן הכיוון או שיש צורך להחליף את כל לוח האם?
חיבור של כרטיס מסך תקין ללוח כתחליף לכרטיס המובנה לא שינה דבר.
ד"א, נראה שהנזק נגרם כתוצאה מחיבור של דיסק פגום למערכת.
בתודה מראש.
בסלוט הימני יושב המעבד, הזיכרון הגראפי בלוח הזה משותף עם הזיכרון הראשי.
תנסה לוודא שהזיכרון יושב טוב בסלוט או להחליף את הזיכרון.
זה אחד הלוחות הגרועים ביותר שנוצרו אי פעם, מחשב כזה אם מתקלקל צריך פשוט לזרוק לפח ולקנות חדש.
שיערתי שיש זיכרון נפרד לתצוגה כי חשבתי שראיתי בלוח צ'יפ אחד נוסף על הזיכרון הרגיל. אני אבדוק שוב אם ואיפה בדיוק הוא נמצא.
אבל אם הבנתי נכון, אתה חושב שהבעייתיות היא רק בזיכרון הראשי שבו כלול גם הזיכרון הגרפי ואבדוק גם אותו.
תודה רבה על העזרה.
try to change memory slot
or memory
טוב, בבדיקה התברר שאכן המעבד יושב בסלוט האפור ואין זיכרון נוסף.
ניסיתי לשחק עם שלושת הצ'יפים של הזיכרון בשלוש התושבות וזה מה שהעליתי:
שני צ'יפים לא גורמים לצפצוף כאשר הם לבדם בסלוט SDRAM1 אבל כן אם הם ב-SDARM2 ו-SDRAM3.
צ'יפ אחד לא גרם לציפצוף כלל בכל הסלוטים. כבר התחלתי לקוות אבל משום מה גם עם צ'יפ בודד כלשהו
בסלוט הראשון המחשב לא ממש עובד. הדיסק מתחיל לזמזם אבל אחר כך לא קורה דבר,
ואין כלום במסך. ניסיתי שוב עם כרטיס מסך נפרד, ללא הבדל. העיקר שאין צפצוף...
מה יכולה להיות הבעיה עכשיו?
ניסיתי עוד כמה פעמים ובעיית הצפצוף חוזרת שוב בכל פעם בלי קשר איזה צ'יפ בפנים
ובאיזה סלוט. ניסיתי גם עם צ'יפ תקין ממחשב אחר עם אותה תוצאה.
אני מהדק היטב כך שלא ברור לי למה חוסר העקביות הזו לעומת ההודעה הקודמת :-(
ד"א, בלי צ'יפים בכלל, אין צפצוף. אני מניח שזה מצביע שאכן הבעיה עם הזיכרון.
בכל מקרה, האם ניתן להסיק שהבעיה היא בלוח האם, שתושבות הזכרון ניזוקו ויצאו מכלל פעולה ושלמרבה הצער רק החלפת לוח תסדר את העניין?
לא ממש למרבה הצער, זו לא אבידה.
הצער הוא רק על עצם התקלה שתצריך הוצאה של כמה מאות שקלים להחלפת לוח.
תודה רבה על הסיוע.
