ENERMAX 350W APFC VS TT 420W
השאלה בכותרת...
מה יותר טוב?
הספקים של Enermax ו-Antec טובים יותר מאלה של Thermaltake. למעשה, תלוי איזה מערכת הספק הולך להחזיק. אם מדובר במערכת עם GF6800U, כמה כוננים, מספר מאווררים וכו' וכו' אזי הייתי מעדיף את ה-TT. אם מדובר במערכת ללא יותר מדי דברים, הייתי מעדיף את ה-Enermax היותר איכותי.
לזה שענה לבחור על התשובה...
אם יש לי מערכת עם כמה כוננים וכמה מאוורים ולדים וכל מיני אז אמרת שעדיף את הTT420 אבל אם האופציה השניה היא אנארמקס 450 אז מה עדיף???
כי גם לי יש תשאלה מה עדיף טיטי 420 או אנארמקס 450???
ברור שה-ENERMAX 450W עדיף. השאלה היא אם הוא שווה את ההפרש הגדול בינו ובין ה-TT במחיר, אני חושב שלא..גם ה-TT יהיה מצויין ואת זה אני אומר ע"פ ניסיון שלי איתו, עם 6 הארדיסקים מחוברים, שני כוננים אופטיים, וכרטיס מסך חזק (R9600XT).
קודם כל תודה על התגובות!
המערכת מיועדת לפלטפורמת AXP2600, 9800 פרו, 2 כוננים אופטיים והארד דיסק אחד.
אני מאמין שזה מספיק, כן?
למערכת כזאת לדעתי קח אנרמקס.
אם ה-ENERMAX באותו מחיר כמו ה-TT הייתי הולך עליו. הוא יותר ממספיק למערכת הזאת.
כן, זה באותו מחיר...
תודה בכל מקרה! אני אלך על האנרמקס!
אנשים אני הולך לקנות מחשב...
מהר לקחת אנארמקס 350 או טיטי420 ???
האנארמקס 450 עולה 600 שקל שזה מלא אז עזבתי אותו...
מהר מה לקחת ???
זה למחשב AMD ATHLON 3000+
MSI R9800PRO 128MB
WD 120GB 8MB SATA
EPOX 8KDA3J
כונן תקליטורים וצורב דיוידי
זירונות A_DATA 512
תודה זה דחוף
מה שלא תבחר מבין שניהם יהיה מצויין.
כאמור, האנארמקס יותר איכותי ע"פ מה שקראתי בפורומי חומרה מובילים בחו"ל, ולמערכת שלך הוא מספיק בהחלט.
אז אני אקח את האנרמקס...
לפי מה בדיוק קבעתם שהאנרמקס יותר איכותי?? כי הוא יותר יקר??? :screwy:
בינתיים הזמנתי את ה-TT420W....
זה בסדר או לא???
למה נראה לי שהאנארמקס 350 חלש מדי למערכת כזאתי....
מה אתם אומרים זה מספיק הספק שבחרתי ???
אנרמקס ואם יש באמת כסף אז את ה POWRSTEAM של OCZ ......... :smile1:
ומילה קטנה מצד : ספק זה חלק מאוד חשוב הוא מחזיק לך את כול המע' - > תשקיע ללא רחמים כי ספק טוב ישאר איתך הרבה מאוד זמן!!!
שמע לי עזוב אותך משטויות, קנה את הספק הכי זול עם ההספק הכי גבוהה שאתה מוצא וכמובן שיהיה של חברה בעלת שם ולא ג'נרי.
אל תקנה משהו יקר בגלל שאמרו לך שהחברה שלו יותר טובה. קיצר קנה טרמלטק כי הם בין הזולים בשוק (של הספקים האיכותיים).
