המארז Z-Alien PC Gaming Server Silver
אוקיי כבר סקרתי את כל המארזים וכנראה שאני ילך על זה...
הוא עשוי מאלומיניום,
קל,יפה מאוד , מאווררי לדים, אופציה לשתי מאוררי 120 מ"מ ומגיע עם 3 מאוורים,יש לו מד טמפרטורה ואומרים שהקירור שלו טוב וכך גם החברה...
עכשיו השאלה הגדולה היא מה אתם אומרים עליו ועל החברה???
האם הוא יותר טוב מסופרטלנט???
והבנתי שהוא מגיע עם ספק כוח 400 וואט למישו יש מושג איזה ספק זה והאם הוא טוב???
הנה קישור:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_1090&products_id=6079
ואם הספק לא טוב אז לאיזה ספק לשדרג אותו???
תודה רבה שוב פשוט אני הולך השבוע לקנות ואני רוצה מארז שיהיה טוב כי אני הולך לקנות גם מחשב טוב...
עריכה:
הנה כמה קישורים:
http://www.a-top.com/zalien/zalien.html
http://www.overclockercafe.com/Reviews/cases/Z-Alien/
http://www.modthebox.com/review303_1.shtml
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
1
מבחינת איורור כן
ג"נרי
כמה אתה מוכן להשקיע :s05:
מארז מדהים
דרך אגב יש גם בצבע שחור
לפי דעתי יותר יפה
אז ככה...
אם הספק גנרי ברור שאני יחליף אותו...
עכשיו למישו יש מושג כמה המארז עולה ללא ספק???
ואני כנראה יהיה מוכן להשקיע 300 שקל בערך למה המארז עצמו יקר מאוד...
חשבתי על אנטק 430 טרופאוור אבל הוא יקר מאוד 550 שקל...
אז אם מישו יכול להציע לי ספק מעל 400 וואט ומחברה טובה ושיש לו 2 מאוררים והוא כמעט או אותה הרמה כמו זו של אנטק שיגיד פה בבקשה...
ועוד תגובות בבקשה בקשר למארז...
ולאחרון אני יודע שהוא יפה וקטלני והכל ויש אותו ב-6 צבעים ובארץ רק ב-2 לפי מה שידוע לי אבל יותר חשוב לי איך המארז ולא היופי שלו...אז אם אפשר רק תגובות רציניות למה אני הולך לקנות מחשב ואני לא רוצה ליפול בקטע של המארז...
ניתן למצוא את המארז בנועה ב-720 ש"ח. למיטב ידיעתי המחיר הזול ביותר(בפנדה לשם השוואה, המארז עולה 960..)
בקשר לספק, בסביבות ה-330 ש"ח אתה יכול לקנות ספק 420W מעולה של Thermaltake שקט עם שני מאווררים.
אומרים מחפש ולא זה לא זה ,זה חיקוי העשוי מחומרים נחותים יותר ואולי אם איורור פחות טוב
נראה אותו חרא....
מאיזה חומרים כבר הוא יהיה עשוי?
זהב?
הכי טוב במקום לזרוק 1000 שקל על מארז + ספק
קח את ה
9620 עם ה hec 400W ב 550-600 שקל...
זה יחזיק לך fx55 עם 6800GT בכייף
נראה לי מוזר המחיר באתר פלונטר שהוא 500 שקל...
יכול להיות באמת שזה מזויף...
אבל אני לא הולך על מזויפים וספקים גנרים...
תהיו קצת רציניים אני רוצה מארז טוב וכך גם הספק...
אני מוכן להשקיע על המארז + הספק 1200 בערך...
אם אתם חושבים שהמארז הזה הוא טוב תנו דעתכם ואם לא אז תגידו גם ותנו פירוט שאני למה...
ומה אתם אומרים לקנות ספק של HEC של ENERMAX או של TT ???
תודה...
נ.ב: ראיתי בביקורות באתר ביקורת על ספק של אנארמקס 350W אתם חושבים זה מספיק או שצריך קצת יותר מזה???
לי יש כבר חצי שנה את המארז הזה, אני יכתוב לך ביקורת קצת מפורטת:
נתחיל מזה שאני יגיד לך מה הצרכים שלי שקניתי אותו- המארז הזה משמש למערכת עריכת וידאו.
מי שיודע ומי שלא- מערכת עריכת וידאו,היא מחשב "כבד" ועמוס מאוד- 5 דיסקים קשיחים גדולים,כרטיס עריכה ארוך וכפול,ועוד המון רכיבים שאני לא יכתוב ויפרט)
מערכת שאסור לה ליפול או להתחמם וצריכה לעבוד חלק וללא הפסקה.
מארז ענק, עם אוורור מדהים, 2 מאווררי 120 ממ (לזה שאמר שיש 1), מאוור "ארובה" (להוצאת אויר חם שעולה למעלה),אפשרות לעוד 5 מאוורי 80, מגירות נשלפות עם מסילות להארד דיסקים ולכוננים, קופסא נפרדת לכוננים שבה המסילות, שהיא עצמה נשלפת עם מסילה משלה, דלת- לחיבור עוד 2 הרד דיסקים ומאווררים,גשר, תיעול טוב של החוטים, פנל למעלה עם שליטה במהירות המאוורר,גלגלים איכותיים(למי שמזיז הרבה כדי לחבר מאחורה כל פעם משהו אחר), חישן טמפ, צג LCD לטמפ,
הרבה חיבורי USB זמינים מקדימה ולמעלה, ו FIRE WIRE, אוזניות ומיקרופון.
פילטר נגד אבק, ניתן להוציא מהמסילה שלו ולשטוף עם מים- חשוב ויעיל!
ספק- ספק כוח של 600W, עם 2 מאווררים שקט מאוד ,עד כדי בלתי ניתן לשמוע אותו !
המערכת עריכה שלי צורכת המון המון המון חשמל, וחשוב שיהי מספיק מתח
חסרונות האמת לא מצאתי בו, הרי זה לא איזשהוא רכיב חשמלי, אלא קופסא משוככלת שנותנת המון אופציות ופיצרים טובים.
קניתי אותו במחיר של 500 שקל, מסוכן שאני עובד איתו.
לגבי צבע- יש לי צבע כחול מיטלי, אבל לא זה שיש בלינק, שלי עם "עיניים" אדומות ותאורה אדומה, על גוף כחול (לא מעניין אבל בכל זאת אני סוקר את הכל).
אצלי אגב הדלת פתוחה תמיד, כי המחשב עובד המון וקשה,ורצוף,ומתחמם (רנדור סרטים).
אם יש לך שאלה אשמח לענות לך, גם םה, וגם בפרטי.
אני אישית לא אוהב את המארז הזה.
נכון שהוא מרווח אבל איכות הבנייה והפלסטיקה היא ברמה ירודה ביותר.
אין בכלל מה להשוות לאנטק למשל או COOLERMASTER וטרמלטק
שלא לדבר על ספק גנריק גרוע שיש שם.
אתה יכול לפרט עוד קצת על המערכת?
איזה כרטיס עריכה זה בדיוק?
יש ריבוי מעבדים או מעבד בודד?
נפח+כמות סטיקים של הזכרון...
ואיזה ספק כוח זה? של איזו חברה?
איך הגעת למסקנה הזאת? קראתי מספר ביקורות עליו ולא התלוננו על האיכות בניה/פלסטיק
אפשר לבקש זיכוי ולקנות ספק איכותי
אז מה אנשים אף אחד לא יכול להגיד אתדעתו על המארז הזה????
אני לא רוצה סתם לקנות אותו ובסוף לאכול אותה הוא מספיק יקר ... 900 שקל בערך....
אז אם אתם יכולים להגיד בבקשה את דעתכם זה יעזור מאוד ואם לא המארז הזה אז איזה מארז אתם מעדיפים??? ( עד 900שקל)
ובמיוחד חשוב לי את הדעה שלכם על החברה A-TOP....פשוט פעם ראשונה שאינ נתקל בה ....תודהההההההההההה
