המחשב נדלק ואין תצוגה כנראה בעיה בלוח אם asus P4S533-MX
יש לי מחשב עם לוח אם asus P4S533-MX עם כרטיס מסך מובנה.
כשאני מדליק את המחשב מופיעה לי הודעה של המסך שאין נתונים מהמחשב למסך( המנורה של המחשב דולקת)
חיברתי את המסך למחשב אחר ואין בעייה כך שזה לא המסך.
נראה לי שיש בעייה עם הכרטיס מסך המובנה
אני רוצה לחבר כרטיס מסך נוסף האם זה אפשרי ואם כן האם צריך לבצע פעולה נוספת שתבטל את הכרטיס מסך המובנה?
תודה רבה
לא, שים את הכרטיס בסלוט ה AGP (אני מיח שיש אחד כזה).
יכול להיות שהמובנה פשוט בוטל בביוס, אתה יכול לנסות לאפס את הביוס מהג'אמפר קודם ולראות אם המובנה חוזר לפעול.
איפה הגמפר נמצא
במדריך של הלוח אם יש הכוונה לגמפר הזה clear rtc ram(clrtc1) וכתוב להוציא את הבטריה ואז להעביר את הגמפר מפין 1,2 לפין 2,3 לכמה שניות ואז להחזיר אותו למקום. הבעייה שבמיקום הנ"ל אין אצלי גמפר
אז תוציא את הבטריה, זה מספיק.
אבל תנתק את המחשב מהחשמל קודם.
הוצאתי את הבטריה הוספתי כרטיס מסך חיצוני ועדיין אין תצוגה
וניסית גם את המובנה שוב ליתר ביטחון ?
תוציא כל חומרה לא הכרחית (כרטיסי PCI, דיסקים, CDROM ואפילו מקלדת ועכבר) ותנסה שוב.
בכלל, הלוח הזה פעל והפסיק או שאתה פשוט מנסה להרכיב מחשב חדש והוא לא נדלק ?
איזה זיכרון ומעבד יש לך ?
האם המחשב משמיע ביפים (BEEP) כשהוא עולה? אם כן, הוא משמיע צלצול אחד ארוך ואחריו שלושה קצרים?
אם כן, הבעיה היא בכרטיס מסך או שהחיבור לא מחובר היטב ללוח אם או הכבל לא מחובר חזק...
הוצאתי את החומרה והחזרתי ויש תצוגה :yelclap:
הקטע הוא שהחזרתי את הכל לא מובן לי מה גרם לבעייה יכול להיות שפלג מסויים זז
הבעייה עכשיו כשאני מוציא את כבל החשמל מהמחשב וא"כ מחזיר אותו כשאני מדליק את המחשב מופיע המסך של הביוס
והנתונים של השעון מאופסים
מה יכולה להיות הבעייה
תודה רבה
כנראה בטרייה :smile1:
הבעייה נפתרה :yelclap: :yelclap: :yelclap:
הוספתי את הגמפר שכתבתי שחסר בהודעה למעלה והבעייה נפתרה כנראה שהגמפר איך שהוא יצא
תודה רבה לכל העוזרים
