מחשב לא עולה לאחר הפסקת חשמל
יש לגיסי מחשב AMD 2500 ( אני באמת לא זוכר את דגם הלוח ) ישנה תופעה משונה כאשר ישנה נפילת מתח או הפסקת חשמל המחשב לא עולה לכן יש להכנס אליו לביוס ולשנות את ה SATA מ RAID ל BASE ואז הכל מסתדר.
השאלה שלי למה תופעה כזאת קורת ? ואיך ניתן לפתור אותה ? ....הביוס לא אמור לשמור על הגדרותיו?
נשמע כמו בעיה בבטריה שעל הלוח אם
הסיבה שאתה צריך לשנות את זה כל פעם היא כנראה שכל פעם שהמחשב לא מקבל חשמל כל ההגדרות ב-CMOS נמחקות כי הוא לא מקבל חשמל. זו יכולה להיות בטריה לא תקינה או לוח לא תקין.
לא כל כך נראה לי בעיה של סוללה מכיון שכל שאר ההגדרות נשארות .....יכול להיות לוח ? ? ? ? :s05:
שאר ההגדרות שלו נישארות כי הם ברירת מחדל לפי מה שקבע היצרן, אז ככה שלא משנה כמה הפסקות חשמל יהיו הם תמיד ישארו על ההגדרות האלה אחרי שתהיה הפסקת חשמל
שמע, אם יש לך אפשרות ליבדוק את העומצה של הסוללה בטסטר כזה אז תיבדוק
אני לא מבין מה קשור SATA להפסקות חשמל.
בכל מקרה יש בביוס הגדרות מה לעשות במקרה של הפסקת חשמל. בדרך כלל בקטע של Power או משהו דומה. אתה יכול לבחור האם אתה רוצה שהמחשב יעלה לאחר הפסקת חשמל או לא.
אנשים מסוימים מעדיפים שהמחשב לא יעלה מכיוון שאם יש ערב של הפרעות חשמל אז הוא יעלה וירד כמו יו יו עד שידפק.
