עזרה עם אימיול וראוטר..
יש לי ראוטר אלחותי של אלקטל ואני צריך שמישהו יעזור לי לפתור את בעיית הlowid בבקשה....
להיכנס לממשק ההגדרות שלו אתה יודע?
כן בטח שאני יודע...
יש לי ידע בזה...
אני יודע שאני צריך להיגנס להגדרות ולפתוח את הפורטים
אבל מישהו דפק סיסמא שמה שאני לא יודע מהי...
כלומר בכניסה להגדרות של הראוטר...
יש מצב לעבור תססמא?
דרך אגב בראוטר הקודם שהיה לי נצלחתי לעשות את זה ...
אבל עכשיו יש סיסמא להיכנס לשם ואני לא יודע אותה...
:pissed:
שווה לנסות את סיסמת ברירת המחדל של הראוטר (אם קיימת). חפש בחוברת הוראות, באתר היצרן או סתם בגוגל.
אם זה לא עוזר לא נשאר ברירה אלה לעשות ריסט עצבני למודם עם החור הזה שיש מאחורי שצריך לדחוף לתוכו עט, רק קחו בחשבון שזה ימחק את כל ההגדרות שלו ותצטרכו להגדיר אותו מחדש.
סליחה טעות שלי... הראוטר הוא של אדימקס...
והצלחתי למצוא את הסיסמא..
נ.ב זה היה אבא שלי ששם סיסמא וכמובן שאני מכיר את כל הססמאות שלו...
שאלה::
אחרי שאני פותח תפורטים אני יוצא מההגדרות והפורטים נפתחים או שצריך עוד משהו?
מצטער על ההצקה...
בזמן האחרון שאני מנסה להתחבר לאימיול(לפני שפתחתי תפורטים) קיבלתי תהודעה הבאה מרוב הסרסרים:
Connection refused. Your IP is currently blacklisted.
ובהגדרות של הראוטר אני צריך רק את הport fowading
ואילו הvirtual server לא צריך לענין אותי...
תקנו אותי אם אני טועה...
תכנס ל Port Forwarding ותפתח את :
TCP+UDP 4662-4675
TCP+UDP 5660-5680
ככה זה אצלי ואין לי lowid באף סרבר
תהנה :smile1:
תודה על התגובה המהירה... למישהו יש תשובות לשאר השאלות שלי?
אחרי שאתה פותח פורטים אתה לא צריך לעשות כלום (אולי אתה תתנתק מהאינטרנט אבל אחרי שניה תתחבר)
כנראה עשית דברים אסורים \ השתמשת במוד לא חוקי, מה שנקרא leecher mod
תנסה להתנתק מהאינטרנט על מנת להחליף אי פי, אם זה לא עוזר אז אין לי עצות
port fowading - אם אתה רוצה לפתוח טווח מסויים של פורטים
virtual server - לפתוח רק פורט בודד
בהצלחה :smile1:
:kopfpatsch: לא הצלחתי למרות שעשיתי בדיוק מה שאמרו לי פה
וגם הסרתי את הפיירוול שהיה לי במחשב
עוד שאלה...
אולי צריך לפתוח את הפורט של הסרבר?
כאילו ברשימת סרברים ליד כל מספר אייפי יש את מספר הפורט שדרכו הוא מתחבר...
הגיוני?
I have the same router and all you need to do is open the relevant ports by using port forwarding.
but you also need to check which ports youe Emule is using.
One of the users told you to open specific ports, but if you are using a non official version of emule, it might be using other ports.
First of all run your emule and check in the perferences which ports it is using.
After that go to port forwarding and add those 2 ports.
Dont forget to tell the router to which local IP to assign the port.
If you are not sure about how to use the port forwarding ill try to help you with that too.
Have a nice day
TCP 4661-4665
TCP 4711
UDP 4672
ב-Virtual Server
שים לב שאתה מסמן את זה כ-enabled למעלה וזה מופיע לך אחרי זה עם V ברשימה.
עשיתי בדיוק מה שאמרו לי פה ולא פעל!
גם הסרתי את הפיירוואל שיש לי במחשב(שהיה לי :) )
אולי יש פיירוואל במודם??
אני מנסה לחשוב מה עוד יכול להכיל פיירוואל אבל לא עולה לי...
