רעש רקע מעצבן נורא ממערכת הסטריאו שמחוברת למחשב...
מאז שהבאתי את כרטיס הקול שלי הביתה למחשב וחיברתי אותו למערכת הסטריאו אני שומע באופן קבוע רעשי רקע קבועים (לא עולה ויורד אלא רעש מונוטוני).
כרטיס הקול שלי עובד טוב ללא בעיות - אפילו החלפתי אותו ליתר ביטחון ועדיין שומעים רעשי רקע.
הדגם שלו הוא:apache ACS-200
הרסיבר הוא מדגם סוני str db830
מחובר אליו ממיר של "יס" , כבל אנטנה מהיציאת רדיו של מת"ב" , cd של סנסוי ,מיני דיסק דק של סוני , ואקולייזר.
היציאה עוברת מרחק של מטר וחצי לכל היותר בהגזמה.
הכבל הוא ארוך וללא חיבורים מיוחדים - 2 בננות בצד אחד וחיבור רגיל ליציאת ה-line out.
(האמת שאין בכרטיס יציאת line out , אלא רק יציאת spk )
הסבירו לי פעם שאולי החיבור למת"ב עושה את הבעיה , אבל גם שזה מנותק יש רעש (פחות אמנם)
מה יהיה הסוף - מתי אוכל לנצל את מלוא היכולת של המערכת בלי לסבול מרעשי רקע...
כל הצעה תתקבל ( אפילו לפרק ולהרכיב חלק חלק)
אל תשכחו שניסיתי את כל הכניסות ברסיסר ובכולן היה רעש , ולעומת זאת בשאר המרכיבים שומעים חלק.
תודה ומועדים לשמחה
heleriko
ניסית במקרה כבל RCA to PL (שתי הבננות לבננת אוזניות) חילופי?
הרעש אתה מדבר עליו הוא מעין "הימהום" מציק הנוצר מבעיה בהארקה.
חיבור מקור שידור חיצוני לרסיבר גם יכול לגרום לתופעה כזו אבל אתה טוען שאפילו לאחר ניתוק הלווין מהרסיבר יש את ההפרעות.
ככל הנראה שהמקור הוא בכבל עצמו, נסה אחד חילופי.
ברור שניסיתי כבלים אחרים , לא שם טמונה הבעיה...
השאלה שלי היא אם יכול לבוא פתרון אחר , אולי בסגנון יצירת אדמה או הארקה...
אני לא מבין בזה כלום
אז אשמח אם תפרט יותר בתחום הזה
הכבל עצמו אמנם מתחלק לשני חלקים (הנראים לעין) אבל בתוכו מצויים שלושה גידים המעבירים את האות החשמלי - גיד לערוץ השמאלי, גיד לערוץ הימני וגיד הסיכוך (הארקה).
תפקיד הסיכוך הוא להעביר את הזרם "העודף" אל מחוץ ליחידת ה Preamp ברסיבר ליחידה מתכתית אחרת ברסיבר המבודדת משאר המעגלים החשמליים ברסיבר למניעת רעשי לוואי בסגנון שציינת.
- נסה לחבר אוזניות לכרטיס הקול לוודא שגם איתן אתה לא חווה את רעשי הלוואי האלה.
- האם במחשב יש כרטיס טלויזיה/רדיו אשר מחובר אליו מקור שידור חיצוני?
- האם השקע החשמלי אליו מחובר הרסיבר, המחשב ושאר הרכיבים זהה ומוארק כיאות? (היתה לי בעיה עם ההארקה בשקע וכל פעם שהייתי נוגע במחשב או במערכת הייתי חוטף זרם סטטי עדין ודקרני עד שפשוט החלפתי את השקע בקיר וחיזקתי את החיבורים, זה גם גרם לתופעות לוואי בסאונד ולרצודים במסך...).
כמובן שיכולות להיות עוד סיבות... תעבור על אלה קודם כל.
ניסיתי כבר לשמוע עם אוזניות ויוצא ששומעים מצויין ללא רעשים.
המערכת מחוברת לתקע חשמל במקום אחד ואילו המחשב מחובר לתקע חשמל שונה.
למחשב מחובר כבל s-video וכן כבל 2 בננות ->יציאה קטנה(כמו של אוזניות) שמעבירים שידור לכרטיס לכידה (asus v7700)
לא נראה לי שיש משהו דפוק באחת מהכניסות חשמל הללו כי שאר המכשירים עובדים כיאות - ובעיקר - הם אל מחוברים לאותו שקע.
זה נגרם מהפרעה חיצונית, השאלה איפה...
אם זה לא הכבל, זה לא הרסיבר וזה לא הכרטיס קול... הלוואי וידעתי על מה עוד אפשר לחשוב...
תנסה להאזין למחשב המחובר לרסיבר כאשר כל הציוד החיצוני שמחובר אליו (לרסיבר) למעט כרטיס הקול, מנותק.
יכול להיות שזה נגרם מהפרעה של אחד מההתקנים החיצוניים שמחוברים לרסיבר בנוסף לכרטיס הקול.
ההפרעות נשמעות רק כאשר אתה עובר למצב AUX/VIDEO ברסיבר, נסה להישאר במצב הזה ותוך כדי לנתק את הכבל ולראות אם ההפרעות נפסקות.
תגובה סוני לשאלה שאני שאלתי לפני יותר משנה :
אין ברירה כי למגבר יש מעגל הגנה מסוים והוא הגורם לרעש הסטטי (גם לי היה).
אבל כאשר אתה נותן סיגנל (מוזיקה) אז הוא מבטל את הרעש ושומעים מעולה.
אין מה לדאוג וגם אין מה לעשות.
אם זה לא הרעש הזה (כלומר יש רעש גם בניגון) אז זה אומר שיש מחולל ליד הכבל או המגבר .
מחולל = מנורת הלוגן\ניאון או מחשיר חשמלי אחר .
לפעמים גם טלפון על חוטי.
תנסה לשמוע מוזיקה כאשר שום דבר חוץ מהמגבר והמחשב מחוברים בחדר לחשמל .
עוד הצעה בלי קשר:
אם אתה רוצה לשמוע סאונד פיצוץ בלי רעשים ונקי - חבר את המגבר ל UPS אתה לא תאמין להבדל , אני לא האמנתי עד ששמתי אחד כזה.
זה הבדל בין שמיים לארץ (פלסטין).
דרך אגב המגבר שלך הוא טוב מאד .
יש לחבר שלי בעיה דומה בבית שלו..
המחשב שלו מחובר לרסיבר ויש לו רעש רקע תמידי ומציק..
ניסיתי להעלים תרעש הזה בכל צורה אפשרית, כולל ניתק הרסיבר לחלוטין מכל דבר שמחובר אליו, וניתוק כל הכבלים בהמחשב מהרסיבר, אבל הרעש עדין נמשך.
הדבר המעניין הוא שהרעש מגיע לרסיבר ברגע שהכבל RCA מחובר לכניסת הLINE ברסיבר אפילו כשהמחשב כבוי !!!!
כן כן כשהמחשב לא דולק עדין יש רעש והוא פסק רק כשמוציאים לחלוטין את השקע מהקיר.
לדעתי הבעיה כאן היא בספק הכוח של המחשב שפשוט לא מאריק נכון את הזרם במארז. ומכיוון שיש מגע ישר בין המתכת של המארז (שמחוברת להארקה של הספק כוח) לבין המתכת של הכרטיס קול כנראה שזה הגורם לרעש..
הבעיה היא שלא הצלחתי עדין לוודא את החשד שלי כי לא יצא לי להחליף ספק כוח למחשב של חבר שלי ולכן הרעשי רקע האלה עדיין נמשכים.
:bash:
תשמע אני לא גדול במוזיקה אבל אני יצירתי....
תנסה לעשות ככה תחבר חלק למחשב ותבדוק אם עובד אם לא הוא עובד אז יש בעיה ואים הוא כן עובד
תמשיך עד שתמצא את החלק הבעייתי
מקווה שעזרתי
שמע אחי כדאי שתנתק את האנטנה של מתב מהמערכת כי דם מתי שאני שם אותה במערכת אז יש לי רעשים די מעצבנים.
ובלעדיהם אין לי בכלל.. ניסית לחבר את המערכת לכרטיס קול בלי הרסיבר?
אני לא יודעת אם זה נותן לך כיוון למחשבה אבל גם לי יש רעשים ברמקולים כשהסידי מסתובב לו...אם יש קשר, אני לא יודעת...
בהצלחה...
אלה רעשי ה DAC האופיינים לכונני סידירום מסויימים המחוברים באמצעות כבל AUDIO לכניסת האודיו של הסידירום בכרטיס הקול.
פשוט תשתיקי את הסלייד ששולט על הסידירום בבקרת הקול של חלונות.
