בעיות שמציקות לי בזמן האחרון במחשב !!!
יש לי כמה בעיות , ואשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי להתגבר עליהן , נראה לי שהמחשב מאוד איטי בגללן...
תודה על הכוונה מראש , וכולי תקווה שתצליחו לעזור...
1
. עולה לי כל פעם שאני מדליק את המחשב , מן חלון של קבצים - שנמצאים בתוך : c:\program files\microsoft\highlighter
איך אני מונע מזה לעלות לי על הדסקטופ , כל פעם שהמחשב עושה ריסט , הפעלה מחדש.
2. יש לי קבצים שהמחשב לא מאפשר לי למחוק. קבצי סרטים בעיקר- שהורדתי בקאזה.
בדקתי שהמחשב לא משתמש בהם עם שום תוכנה שאני מכיר - עדיין לא מוחק.
ניסיתי למחוק בסייפ מוד - עדיין לא מוחק
עשיתי תיקון ובדיקה לדיסק הקשיח - עדיין לא מוחק.
הוא מראה מן הודעה כזו : או שבהרד דיסק שלך אין מקום או שמשהו משתמש בקבצים הללו.
יש לי בהרד דיסק מקום = 5 ג'יג פנוי.
3. המחשב כל פעם סוגר לי תוכנה אחרת , וכל פעם מראה לפני כן איזשהי הודעה עם קובץ כאילו דפוק - שהורס את התוכנה.
הוא שואל אם אני רוצה לשדר את התקלה.
הקבצים הם:weinkoxj.exe ,winkjpr.exe,winkzw.exe
אולי מישהו יודע מהם הקבצים האלה , ואיך אפשר להתגבר על הבעיות.
4. כל פעם שאני מעלה את האאוטלוק 2002 (שאותו אני חייב על מנת לבצע סינכרון עם הפאלם) הוא עושה לי בעיה ומבקש את הקובץ:
proplus.msi , כאילו חסר לו איזשהו חלק מההתקנה של אופיס אקס .פי .
הוא גם מראה לי לעיתים את הקובץ שחסר לי SETUP.HLP
אני לא מצליח להתגבר על זה = אולי בגלל שהאופיס שלי צרוב
המחשב שלי: פנטיום 3 - 866 , 512 זיכרון , 40 ג'יג מחולק ל-2 , כרטיס מסך אסוס 7700 ,
please help PLEASE HELP
אצלי לפחות שיש הרבה בעיות אז הפתרון הוא ברור :
FORMAT C:
זה פשוט יותר פשוט מלהתחיל לתעסק עם ווינדוס בעיתי .
בהצלחה בכל מקרה.
1.לך לstart-run-msconfig יהיה לך שם חלון startup תיראה משם מה אתה לא צריך ותוריד ממנו את הוי!
2.מחיקת קבצים שהוינדוס לא נותן!! כנס למצב dos ותמחוק משם מה שאתה רוצה!!!
3.אם יש לך windows xp אז לך שוב ל start-run ותרשום chkdsk /f.
אם יש לך windows 98 כנס גם לstart-run ותרשום sfc רשום את הקובץ הבעייתי ותן לו מאיפה לקחת את זה (מתקיית ההתנה של הwindows)
4.נסה שוב להתקין את התוכנה של הפלאם ואם לא עוזר נסה לעשות sfc!
5.גם פה הsfc צריך לעזור לך!
תבדוק וירוסים, כי בדרך כלל אי אפשר למחוק קובץ בגלל וירוסים. (תבדוק בכל זאת :hat:)
נראה לי שיש לך הרבה יותר מדי זבל במחשב, וזה מה שהורס לך את מערכת ההפעלה.
קודם כל, לך ללוח הבקרה, הוספה/הסרה של תוכניות ותוריד את כל מה שאתה לא משתמש בו.
אחרי זה, תלחץ Ctrl+Alt+Delete ותבדוק אילו תהליכים לא נחוצים רצים לך ברקע, תכבה אותם כמובן.
לך ל msconfig (כמו שכבר הסבירו לך) ותוריד את כל תוכנות הזבל שאתה לא משתמש בהן.
בכל אופן, פרמוט המערכת מדי כמה חודשים לא מזיק...
format הדבר הכי פשוט שיש ופשוט מסדר לך את כל הבעיות.
מה יש לכם אתם כולכם פה מפתרונות הפורמט?
אני לא יודע מה איתכם ולמה כל כך נוח וקל לכם לעשות פורמט, אבל המחשב שלי מקונפג בצורה שייקח לי יומיים לשחזר את מצבו הנוכחי עם כל הפלאגינים של האודיו שמותקנים עליו ועם כל הSETTINGS בתוך התוכנות השונות שמותקנות.
שלא לדבר על הכאב ראש של להתחיל לחשוב איזה קבצים צריך בשביל לשחזר את הSETTINGS.
אתם ממש מדברים לא לעניין פה.
כל בעיה הכי קטנה שמישהו מציג פה, ישר כולם קופצים FORMAT.
תתחילו לנסות למצוא פתרונות אמיתיים לבעיה, מאשר ישר לקפוץ עם הפורמט הזה.
לא לכולם יש 2 תוכנות ומשחק וחצי מותקנים על המחשב.
אני כבר תירגלתי מספיק פעמים את הפורמט 8)
תוך 3 שעות, המחשב חוזר לקדמותו מהיר יותר עם פחות באגים.
תשים אנטי וירוס נורמלי ותתפלל.
אלה נשמעים כמו קבצי וירוסים...
בקשר לבעיה בקאזה.. הורדת קבצים כמו full-downloader.exe?
באמת הגיוני שלא יהיה שום פתרון חוץ מפורמט, orior...
היומיים האלה שווים את זה
לקבצים שאתה לא יכול למחוק תרשום את השם שלהם אחרי זה תכנס ל win במצב בטוח [safe mode] ואז תוכל למחוק ללא בעיה שאר הדברים לא יודע.... :(
3 שעות??? איך כל כך הרבה??
