התקנת ROUTER
שלום
אני צריך להתקין modem Terayon TJ 715 X, שזה לא הבעיה. מה שאני לא יודע זה ההתקנת הRouter e Level One FBR 1405 TX 1 Port Broadband Router W/4 LAN Port .
אין לי מושג איך להתקין אותו ש3 מחשבים יעבדו ביחד באינטרנת. אין לי ספר הוראות.
מישהו יכול להזביר לי איך להתקין, שלב שלב?
אתם יודעים לפי המודם, אבל אני רוצה לומר שזה זה אינטרנט כבלים
מחברים את המודם בכניסת WAN
מחברים את המחשבים בכניסות LAN
מגדירים חייגן בנתב אם צריך
וזהו
איך מגדירים החייגן בנתב?
אם לא צריך חייגן , אני פשות מחבר וזהו?
אם יש לך חיבור קבוע אז אתה צריך להגדיר בראוטר שהחיבור שלך הוא dynamic ip.
לא יעזור לך סתם לחבר...
יש לך חוברת הפעלה של הראוטר? תשתמש בה, כי מופיע שם מה צריך לעשות שלב אחרי שלב.
אם אתה לא מבין את אחד השלבים תשאל פה ויתנו עזרה.
בעקרון אני אגיד לך שזה הדבר הכי פשוט בעולם, שסתם נראה מסובך (מניסיון אישי, אף פעם לא הגדרתי רשת והצלחתי להבין לבד את הרעיון של זה)
שלב ראשון: חיבור פיזי של המחשבים וחיבור המודם: אתה יודע פיזית איך לחבר את המחשבים לראוטר? אם לא אז זה מאוד פשוט, בכל מחשב צריך להיות לך כרטיס רשת (OB או PCI) אתה מעביר כבל רשצ בין המחשבים לראוטרים, נדלקו המנורות? אתה מחובר. ואת המודם (אני מקווה שיש לו יציאת רשת ולא USB) את מחבר למקום שלו בראוטר שנקרא WAN
שלב שני: הגדרות. אצלי זה ביקש שאני אתן לראוטר לתת אייפי אוטומטי (אם אתה לא יודע איך עעושים את זה תשאל)
שלב שלישי: הגדרות לראוטר, בחוברת שלך צריך להופיע לך האייפי שדרכו את מתחבר לראוטר. כשאתה נכנס אתה משנה את ההגדרות.
תגיד באיזה שלב אתה תקוע, כדי שהעזרה תהיה ממצה...
