בעיה בהעברת HD מ486 ישן
עקב התקף נוסטלגיה החלטתי להשמיש את ה486 הישן שלי
אבל לאחר כמה בדיקה מסתבר שיש בעיה אם הכרטיס מסך
אבל בגלל שהחיבור של הכרטיס הןא ISA
נואשתי מלנסות לתקן/להחליף אותו
במקום זאת אני תיחננתי להעביר את ה HDים מה486 למחשב החדש שלי (חיבור ATA)
ולעשות דרכם BOOT במקרה בטוב או לגשת אליהם בWIN XP במקרה הפחות טוב
אבל כאשר ניסיתי BOOT אומנם הלוח אם זיהה את הכונים(אחד של WD לא יודע נפח והשני של IBM נפח 524 MB)
אהציג הודעת שגיאה שצריך סיסטם דיסק ואני לא יודע למה הוא מתכוון
באפשרות השניה (דרך XP) הWIN לא זיהה את הכוננים
מישהו יכול לעזור בקשה?
קודם כל תבדוק את הג'מפרים של הדיסקים אם באותה צמה.
אם הוא לא מזהה מה WIN XP, זה אומר שהBIOS לא זיהה אותו או הוא מקולקל, או שצריך לעשות FDISK ופורמט
תנסה לבדוק ב WIN XP בניהול דיסקים אם מזהה אותו
איזה WIN היה מותקן עליהם?
אני יודע שבXP, בקובץ boot.ini יש את הכתובת הפיזית על ההארדיסק שמפנה למערכת הפעלה. ואם העברת את ההארד דיסק למשחב אחר, זה יכול לעשות בעיות. תנסה להפעיל את הRECOVERY לWIN שבהארד דיסק הישן שלך (כמובן שאם זה 95 אז תשכח מזה :P)
היה מותקן WIN 3.11
אני לא רוצה לפרמט כי אני רוצה את המידע שהיה בפנים ::)
ומה אני צריך לבדוק עם הג'מפרים?
אני לא שיניתי כלום בהעברה רק חיברתי/הזזתי את הATA->מחשב
בפוסט הכונים מזוהים
תכננת לעשות דרכם BOOT מהדוס???
בשביל מה???
עקב התקף נוסטלגיה החלטתי להשמיש את ה486 הישן שלי...
נואשתי מלנסות לתקן/להחליף אותו...
WTF?
למה לך לחבר את הHD הישנים האלה? המחשב תמיד עובד לפי המהירות של הרכיב האיטי ביותר, זה סתם יאט אותך! (כמו בחיבור זיכרון איטי לצד אחד מהיר)
מעבר לזה, אפשר למצוא היום את כל המשחקים הישנים ברשת... ואת רובם אפילו חוקי להפיץ/להוריד.
בנוגע לבעיה, אכן נראה שיש בעיה בהגדרת הMASTER, או שפשוט שכחת להריץ בדיקה לזיהוי HD חדש דרך הBIOS. (אחרת איך אתה לא יודע את הגודל של אחד מהם?)
אבל בכל מקרה נראה שאין לך מערכת הפעלה על הכונן הישן. יש לי דוס 5 באריזה מקורית עם הניילון אם אתה רוצה.
או שיש לך מפלצת שתצליח להריץ את דוס 6.22? ;D
בשביל מה?!
כי יש לי משחקים ישנים ועוד כמה דברים
ואי-אפשר למצוא אותם במקום אחר
ואני לא חשוב שאנ יודע לעשות BOOT מדוס
או שאנ ייודע ואני לא יודע שככה קוראים לזה :-\
אז...
מה זה?
*עריכה*
LazyBoy
אם בא לך לתת לי את הדוס 5 אז בשמחה
אבל אני לא הולך לחבר את הכונים למחשב החדש באופו קבוע (יותר כמו שבוע+-)
אלא רק עד שאמצא תחליף לבעיה עם הכרטיס מסך (ISA)
אתה לא צריך דוס בכלל, אני לא מבין אותך. פשוט תתיחס לזה כהארד דיסק נוסף ותיגש לקבצים משם. זה לא שיש REGISTERY או משהו כזה. זה בכלל לא משנה...
אאאההה, זה היה בצחוק. :smile1:
באמת יש לי את הדוס אבל אני שומר אותו.
כמו שאמרתי תוכל למצוא את המשחקים הישנים באינטרנט בלי שום בעיה.
אם לא תמצא, תרשום פה את השמות שלהם ואני אמצא לך אתרים שנותנים אותם בצורה חוקית וחינמית.
הבעיה שלך היא כפי שנאמר בג'מפרים של דיסקים הקשיחים.
במידה ויש יותר מדיסק אחד, דיסק אחד חייב להיות מכוון כ MASTER והשני כ SLAVE.
מה שכנראה קרה לך זה שבמקרה שהמחשב זיהה את הדיסק הישן הוא לא עלה כי מערכת ההפעלה הישנה שבו לא ידעה לזהות את הלוח והממעבד החדש.
במקרה השני ה XP לא זיהה את הדיסק הישן כיוון שהביוס לא זיהה אותו, וזאת עקב שגיאה בהצבת הג'מפרים.
את צריך להגדיר את הדיסק עם ה XP כ MASTER, הדיסק הישן כ SLAVE (הג'מפר נמצא מאחורי הדיסק ויש הוראות איך לתקוע אותו לכל מצב).
יש לי 2 כוננים מה486
המידע על כל אחד מהם למעלה
"אחד של WD נפח לא יודע והשני של IBM נפח 524 MB"
לגבי המקרה הראשון אתה כנראה צודק  :-\
הHD שעליו מותקן הXP הם SATA
אז אין לי ניסיון עם ג'מפרים
*עריכה* עכשיו בדקתי לHD של IBM אין ג'מפרים
תבדוק אולי יש לך ג'מפרים בצידי ההרדיסק?(יש לי הרדיסק 38 מגה ואצלו הג'מפרים בצד)
ותבדוק מה רשום על ההרדיסק עצמו, בדרך כלל רשום למעלה את הדגם שלו. וע"י GOOGLE חפש את סידורי הג'מפרים שלו ;)
חפשתי אין ג'מפרים בצד
הנה קצת תמונות כדי שתדעו על מה אני מדבר:
IBM:
אני אוסיף עוד אחר כך הסרבר כנראה נתקע
תסתכל היטב על התמונה התחתונה: אתה רואה את הפינים הזהובים?
סימנתי אותם בריבוע, וסימנתי את זוג הפינים הראשון בעיגול. כל זוג םינים הוא פין עליון ותחתון, ולא זה לצד זה.
בהארד דיסק ישן שמצאתי אצלי, סט מס' 1 היה "Master", סט מס' 2 "Slave", סט מס' 3 "Cable Select".
שאר הג'אמפרים היו לבדיקות שונות.. הדיסק שלי גם נראה בול כמו שלך, ללא מדבקת הIBM, אבל נראה שהוא אותו דיסק..
בכל אופן, קבל תמונה.
מקווה שתסתדר,
נדב.
תודה אני אנסה ואעדכן אותכם
