מנוע שורף שמן ביונדאי אקסט ציך עזרה מאנשים שמבינים בזה !
יש לי בעיה באוטו הוא שורף שמן אני נגיד נותן גז הוא מוצא עשן לבן כזה מההגזוז השאלה שלי מה אפשר לעשות ? איך מתרנים דבר כזה ואל תגידו לי לאחליף מנוע כי זה שטויות
איפה נמצאת הבעיה מה אני צריך לעשות בדיוק ?
יכול להיות שיש לך דליפה.
לפעמים הוא לא נסגר כמו שצריך.
תבדוק את זה.
אמרו לי להחליף רינגים או לתקן ראש מנוע להחליף גומיות וזה ככה אני חושב
יש משהו שמבין בזה ?
יש משהו שמבין בזה ?
אל תמצא פיתרון.
קודם כל תמצא את הבעיה.
אחרי שתבין מה הבעיה - תמצא את המקור שלה.
אחרי זה צ'יק צ'אק תתקן את זה.
כנס לפורום 207 בתפוז, פורום מכוניות- שאל שם.
ואפשר גם ב ynet, יש שם לא מעט אנשים שיודעים ויגיבו תוך פחות משעה.
מקווה שעזר..:)
אני לא בטוח שתמצא בפורום של מחשבים תשובה
תנסה פה
קישור/
סביר להניח שזה הרינגים...
כמה המנוע עבר?
קרא את חוקי הפורום ושנה בבקשה את הכותרת.
לגבי הבעיה, יכול להיות שהאוטו התחמם מאוד לאחרונה? זה נשמע כמו בעיה של ראש מנוע באמת...
[ltr]probably the piston rings, can't think of anything else. they must have been worn out or completly fried, but frying the rings takes quite effort.
before you take apart the engine, you can check if it's really the rings by testing the compression of every cylinder.[/ltr]
עבר 120 אלף קילומטר מה המחיר של החלפת רינגים ?
בדרך כלל דברים כאלה לא נאמרים סתם, אז אל תתעלם מהם. אתה לא משתמש חדש ואתה אמור להכיר כבר את החוקים.
99% רינגים..
לך למוסך מה אתה מחפש בפורום מחשבים...
טבעות הבוכנה שלך גמורות...
ההיגיון מאד פשוט: כל מה שנמצא מתחת לטבעות הבוכנה עובר סיכוך תמידי של שמן (שזה בעצם התחתית של הבוכנה וכמובן הטלטלים וכל גל הארכובה), היכן שאגן השמן נמצא.
כאשר טבעות הבכונה גמורות\שחוקות, השמן מצליח לחדור לתאי השריפה עצמם ולהישרף יחד עם הדלק ומשם לסעפת הפליטה והתוצאה היא שאתה רואה עשן כחול - זה בעצם תוצר השריפה של שמן מכונות.
אני הבנתי שהשריפה נוצרת מכך שמצטבר שמן על הרינגים עצמם וכשבוכנות נכנסות הם שורפות את השמן שעל הרינגים...
מה המחיר של דבר כזה בערך ?
