איזה מארז הכי טוב מבינהם???
אוקיי אנשים אז ככה אני בבעיה איזה מארז לבחור...
HEC COMPUCASE או RAIDMAX COBRA או SUPERTALENT או ANTEC 1080B AMG או משו אחר בסביבות המחיר???
לאיזה מהם הקירור הכי טוב???
לאיזה מהם הספק הכי טוב??? (מה אתם אומרים על הספק HEC ועל ENERMAX???)
איזה מהם בנוי מאלומיניום אם בכלל???
ואיזה הכי כדאי לקחת ואם כן עם איזה ספק כוח לקחת???
תודה רבה לכל העוזרים...
ואם יש מארז אחר שאתם ממליצים עליו בסביבות ה-500 שקל פלוס מינוס תגידו.... וגם איזה ספק לקחת או יש לו???
דרך אגב:
זה למחשב +AMD ATHLON64 3000
כרטיס מסך רדון 9800 פרו
לוח אם אפוקס
זכרון קשיח WD 120GB SATA
צורב וכונן תקליטורים וזהו בעיקרון אם צריך עוד מידע תגידו אני יוסיף...
תודה..... ;)
כמה כסף אתה רוצה להשקיע?
אתה רוצה גם ספק כוח חדש?
כמה כסף אתה רוצה להשקיע סהכ?
בוא נגיד ככה שעל מארז + ספק כוח משו טוב ולא ג'נרי 700-800 שקל זה התקציב...
ואני לא מחליף אני פשוט קונה מחשב חדש השבוע ואני מתבלט בין המארזים והספקים כי אמרו שזה דבר חשוב מאוד לקירור והספק לשמירת הרכיבים והמתח שלא יפול וכמובן שספק עם 2 מאוורים מקרר גם את המארז....
בבקשה ממכם תעזרו לי למה אני כבר בתיסבוכים מהקנית מחשב החדש שלי....
פשוט היו לי פורצים וגנבו לי את המחשב שלי אז עכשיו אני כותב מפנטיום 1 עם 233MHZ ו64 זיכרון ואינטרנט אנלוגי מלפני 10 שנים(הדגם 586) ואני רוצה לקנות כבר מחשב אבל אני לא ישר רץ לקנות כי חשוב לי שיצא לי מחשב משו סוס ולא סתם ...
אני חושב כדאי RAIDMAX SCORPIO זה שיש עליו ביקורת באתר.
390 שקל גג ומארז ממש אחלה.
בכל מקרה תתחדש וממתי פורצים גונבים מחשב?
מארזים של raidmax באים אם ספק כוח ג"נרי.. כמעט בכול החנויות המוכרות אותם
ממליץ על אלה
compucase ci-6920 + tt 420w
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=33&products_id=418
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=138_295&products_id=1566
chenbro xpider + tt 420w
http://www.noacomp.co.il/category.asp?catcode=310
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=712&catcode=259
raidmax scorpio 868 + tt 420w:
http://www.logicpc.co.il/heb/itemlist.aspx?cnam=A00613
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2511
מארז מאלומיניום +ספק לא תמצא אם התקציב הזה
זה אפשרי רק אם תקח ספק 300W שזה דיי חלש למפרט שלך
מלפני חצי שנה גנבו לי מסך דק ושטוח ולפני שבועים תמחשב רק (המוח)....
ולא אהבתי את הסקורפיו כמו שאהבתי את הקוברה....
ובבקשה תשובה קצת יותר מפורטת מה הכי שווה לקחת....
החלק הכי חשוב זה הקירור והספק האמין מחברה אמינה...רק אח"כ היוי יענו בסוף גם קצת יופי אבל לא משנה העיקר שהמחשב יהיה מקורר והרכיבים ישמרו....
שי
אחי אני יודע שריידמקס מגיעים עם ספק גנרי אבל יש אופציה להוריד ולקנות בנפרד ספק משו טוב...
מה אתם אומרים על הספק של ENERMAX 350W עם שתי המאוורים???
יספיק לי???
או שצריך משו יותר חזק כמו HEC 475 או 425????
והאק פחות טובים מאנרמקס נכון???
ואחי בקיאספי המארז סופרטלנט עולה 450 שקל וספק עולה עוד 300-400 שקל בערך אז יוצא בסדר פלוס מינוס....
מה אתם אומרים על הרייד מקס קוברה???
איך הקירור שלו???
הוא מספיק לקרר עם השלושה המאוורים המקורים שהוא מגיע איתם???
ומה בקשר לשאר המארזים ???
ה-ANTEC 1080B AMG מגיע עם ספק או בלי.??
תודה....
אין נראה לי יש לי כבר כאב ראש מהמחשב הזה בבקשה תנסו לעזור....
בקצת פחות מ 400 אפשר את הריידמקס שהוא אחלה מארז, המון מאוררים וספק סביר..יספיק לכל מערכת נורמלית
ב450 לסופרטלנט אלומיניום (בKSP נדמה לי) ו350 לספק 410 של TT מזיגזג אפשר לסגור 800 שקל נזק ולצאת באמת עם הטוף של הטוף (באנגלית נשמע יותר טוב)
כל השאר באמת יקרים מדי או סתם לא שווים את הכסף
בקשר לספק...באמת אחרי בדיקה מאוד מעמיקה הTT 410 הוא הכי מוצלח שיש אפילו יותר מהאנרמקס, מתחים יותר יציבים והרבה יותר שקט באותו מחיר
תבחר כמה אתה רוצה להשקיע ותקנה
לפי דעתי (ולי יש את הטוף של הטוף כמו שכתוב למעלה ) הרייד מקס יותר ממספיק לכל בן אדם שפוי
סבבה תודה אחי....
ומה אתה אומר יותר טוב הקוברה או הסופרטלנט???
ואני יקח באמת ספק כוח TT420W....
אחי אל תלך על ה-TT420W נכון שהוא מעולה אבל כדאי לך לקחת את ה-TT410W שבא עם סליבינג על החוטים
והוא עולה בידיוק אותו דבר (לפחות בזגזג 360 ש"ח)
וזה הרבה יותר יפה במארז ואין הבדל בין 410W ל-420W ואז תלך על ה-410 סתכל איזה יפה הוא:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/popup_image.php?pID=2276
ואם אתה רוצה ליראות אז זה ה-420:
https://www.zigzag2000.co.il/catalog/popup_image.php?pID=1566
שניהם עולים בידיוק אותו דבר על האגורה!!!
וה-410 יותר יפה ויש לו סליבינג שיחסכו ממך סידור חוטים במארז
סבבה...
ואתם אומרים שה-TT מספיק חברה טובה לספקים???
למה אני יודע שהיא מייצרת בעיקרון מאווררים לקירור...
וסבבה אם אני ילך על ה-TT אני יקח ת-410W ואחי אולי יש לך תמונה מאתר אחר למה זיגזג לא עולה במחשב העגלה שלי ...
שי
יספיק לך,אל תדאג.
למרות שאני ממליץ על המארז של Antec,יש לו את ספק הכח החזק מכולם,430W,שהוא אחד הטובים בשוק.
אמנם המארז עולה 930שח'~,אבל אם אתה מפש משהו רציני,אז זה זה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114&products_id=4323
אבל הריידמקס מארזים זולים מאוד..טובים,קטנים,וגם מע' הקירור בהם סבירה,ומאוד יפים.
יש לי ריידמקס 868 שהוספתי לו שתי מאווררי לדים של קולרמסטר.
הטמפ' להלן:
(הטמפ' נמדדו לאחר חצי שעה של פריים 95 ושתי לופי של 3דימארק03)
יש לי גם 420W של טרמלטייק,אל תשים לב לוולטים שאברסט מודדת...היא מזייפת בגדול...
אני אומר לך שאם תשלב את שניהם תהיה מאוד מרוצה וזה יוצא שילוב דיי זול...ואיכותי.
זה המפרט שלי עם כל השטויות מסביב...הוא מחזיק אותו מצוין!
יספיק לך,אל תדאג.
אחי הלינק לא פועל לי...
המארז שאתה מדבר עליו זה ANTEC 1080B AMG???
ואם כן אז הוא מגיע ביחד עם ספק כבר???
ANTEC PLUS 1080 AMG Metallic Gray SOHO file server
True Power 430 Watt
965 NIS ...
