לא מצליח לכבות את המחשב.
אז זהו, סוף סוף קיבלתי את המעבד ולוח האם ש"נדפק" לי
היה AK73 PRO A ושלחו לי AK73 A יעני בלי פרו. אז בלוח הזה אין אפשרות לעשות O/C אבל מצד שני אפשר להתקין עליו מעבד XP מה שהקודם לא היה מוכן לקבל.
לאחר ההחלפה, המחשב עלה פעם אחת ושבק, התקנתי מחדש WIN XP שדרגתי את הביוס, וזהו, עלה, הכל עובד.. אבל כשאני רוצה לכבות אותו הוא לא כבה, הוא נותן לי הודעה
"it is now safe to turn off your computer" ורק אז אני יכול לכבות אותו, עם המפסק, חרשתי את הרשת, עשיתי כמה דברים שהומלצו, כמו שדרוג הביוס גם של הכרטיס מסך, יש משהו אחד שקראתי ואותו אני לא מצליח לבצע וזה להפעיל את ה APM, שאין לי בכלל דבר כזה בלוח בקרה. זה צ'יפסט של VIA אז יש משהו דומה, via tech power managment controler , (אין לי מושג אם זה בא במקום APM שאין לי.) עשיתי DISABLE לפי המלצה שקיבלתי ברשת, לא עזר.
בקיצור, אשמח לקבל פתרון.
זה המחשב שלי.
MB: Aopen AK73 (A)
AMD Athlon 1.13 GHz
Memory: 512 MB Ecc
HD 1: Maxtor 60GB 7200 RPM
HD 2: IBM 20 GB 5400Rpm
Video Card : MS G3Ti200 Provt 64MB
Audio card :OB
CDRW HP 9300i
PS Gineric 380 W
Logitec MouseMan Wheel Optic
Monitor: IIyama 454 19"
Internet ADSL 1.5
6 fans + fan bus
Printer: HP 950c
Scanner Avision 260C
OS: Win XP Pro
אתה צריך לבצע שני דברים
לאחר שעדכנת את הBIOS יש ללכת ל POWER MANAGMENT ולוודא שהאפשרות APM היא על ENABLED
לאחר מכן יש ללכן לניהול חשמל בלוח הבקרה ולהפוך גם שם CONTROL BY APM ל ENABLED
אם זה לא עובד לך למנהל ההתקנים -> שם יש אפשרות להציג התקנים חבויים תוודא שההתקן שנקרא ניהול צריכת חשמל מתקדם
לא נמצא באיקס או משהו
ותעדכן אותנו כמובן אם זה עבד או לא
אין לי APM אפילו שסימנתי להציג התקנים חבויים, זה בדיוק מה שכתבו לעשות בכל מקום אבל אין לי APM.
ב BIOS עצמו - הלכת ל POWER MANAGMENT.????
כן , והוא היה ENABLED הפסקתי אותו, לא עזר, הפעלתי שוב, לא עזר.
יש דבר שנקרא ACPI שתודא שהוא מופעל בביוס וזה יפתור את העיניין.
בהצלחה
בSETUP בביוס תעשה את הDEFAULT ותיראה אם זה יסתדר אולי...
כל הנ"ל בוצע, לא עזר. תודה בינתיים על הנסיון לעזור, אל תוותרו, בסוף בטח נפתור את זה.
תפתח את המחשב תחפש על הלוח אם בטרייה עגולה קטנה
שכתוב עליה 2032 תוציא אותה מהלוח לך לחנות צעצועים ותקנה חדשה
תשים בלוח ותיראה מה יקרה
א. הלוח חדש לגמרי, אז כנראה גם הסוללה.
ב. רק שאני אבין, מה זה קשור לסוללה? מאיפה שאבת את הרעיון הזה?
ג. אם זה יעזור אני גם מוכן לאכול את הסוללה.
הסוללה אחראית על כל ההגדרות של הביוס
יש סיכוי מזערי שהיא פשוט נידפקה
ואם תחליף אותה אולי זה יעזור
(אמרת לנסות כל דבר ;))
תודה לכולכם, הבעיה נפתרה, תהליך קצת מורכב, מי שנתקל בבעיה כזו ורוצה פתרון, אני לרשותכם.
שלחתי את הבעיה הזו בכמה פורומים, אף אחד לא הציע משהו שכבר לא עשיתי, חוץ מאשר בפורום של VIA,
"יושב" שם איזה גאון, אומר לך מה לבדוק, ונותן אחלה פתרונות, שעובדים
