זקוקה עזרה דחופה- ניתוקים חוזרים ונשנים בכבלים ובראוטר(בעיה למבינים)
שלום, עד עכשיו עבדתי עם ADSL, עכשיו עברתי לכבלים.
ראוטר- D-LINK 614 פלוס.
מודם- TERAYON כבלים, כחול.
ספק- אינטרנט זהב. (היה גם קודם,כבר 7 שנים)
כבלים-HOT
בגלל שעברתי הטמבלים שמו לי התחברות עם חייגן ומפה הצרות.
טכנאי שהיה אצלי לא הצילח לחבר אותי ב L2TP, ולכן חיבר ב PPTP, עם נתונים דינמיים. (מקבל כתובת חדשה כל חיוג).
הבעיה היא ניתוקים, ואין לי מושג ממה הם נובעים, אני מיואש ולא יכול לעבוד.
הראוטר תקין, כי חיברתי ללא ראוטר ועדיין יש ניתוקים.
האם זה במודם?
האם נובע בגלל החיבור של PPTP ?
האם זה מהספק או מחברת הכבלים?
אודה לכם מאוד מאוד, אם תוכלו לעזור לי ...
תודה והמשך יום נעים.
כבר נתקלתי בבעיות כאלה (ואפילו בחמורות יותר) עם אינטרנט זהב...
איזה מערכת הפעלה יש לך והאם יש לך FIREWALL כלשהוא?
יש לי XP PRO.
אין לי פייר וול, אלא שיש פייר וול פנימי בראוטר עצמו, אך פורטים שאני צריח פתחתי כבר (כגון תוכנות,קאזה ואי מיול אבל הניתוקים קורים תמיד בלי קשר להורדה או פורטים)
ממה זה נובע?
האם זה מספק האינטרנט ?
בבקשה תעזור לי אם תוכל,אני מיואש כבר ולא מצליח לעבוד כמו שצריך...
תודה ושבת שלום :)
יש אצל D-Link הוראות איך מגדירים חייגן L2TP, ניסית להשתמש בהן? נסה לגבות את ההגדרות הנוכחיות ולנסות לעבור לL2TP
כן ראיתי את ההסברים באתר.
הבאתי טכנאי רשתות, והוא ישב פה 4 שעות בתקווה לחבר אותי דרך L2TP, אך לא הצלחה...
לא מתחבר בכלל!
זו האופציה האחרונה שיש...
האם הניתוקים נובעים בגלל פרוטוקול החיבור?
יש הרבה פרמטרים פה,ואני לא יכול לדעת מה הגורם לזה...
תודה רבה לך על התיחסות
זה שאתה על L2TP זה בטח לא עוזר, למרות שאולי זה לא הסיבה
נסה לגבות את ההגדרות הנוכחיות כדי שיהיה לך לאן לחזור, ולנסות לעבור לL2TP. יש הוראות בעברית, ויש גם סרטי וידאו
חוץ מזה, נסה לשדרג firmware, אם זה לא יעזור זה לא יזיק
1.כבר שידרגתי ועכשיו יש לי את ההכי עדכני שיש.
2. אני והטכנאי עשינו כל מה שההוראות אומרים- ושום כלום! פשוט הכל היה בדיוק בדיוק כמו שכתוב שם,ולא מתחבר! פשוט מסרב להתחבר!
באינטרנט זהב סרבו לעזור לי כי "אין לי בחבילה חיבור עם ראוטר", אבל את ההגדרות שהייתי צריך הם נתנו לי,אבל עדיין מת ולא מתחבר.
מה עוד יכול להיות הסיבה?
אני מאוד מודה לך על כל שאתה עוקב אחר התגובות שלי ומקווה שתעזור לי אם תוכל,
תודה.
תתקשר אליהם ותגיד להם שהשירות שלהם גרוע ואתה חושב להחליף ספקית אינטרנט.. תוך כמה דקות תקבל טלפון עם איש תמיכה מוסמך שיסביר לך הכל דרך הטלפון.היום ספקיות האינטרנט רודפות אחרי הקליינטים אתה לא יודע מה הם מוכנים לעשות בשבילם.
זאת הבעיה. הFM האחרון של הראוטר לא מתאים לארץ. אתה צריך אחד לפני (לא זוכר את המספר בדיוק, אני לא בבית כרגע. יש לי אותו ראוטר)
הו הו, אין לך מושג כמה עשיתי להם את זה, ואז העבירו אותי לכבלים, במחיר ממש נמוך, ועוד מתנות אבל כל זה חרטה ולא שווה.
מה ייתן לי אם עדיין יש ניתוקים?
שאני "מאיים" בהתנתקות אני הולך עד הסוף, אבל תכלס עכשיו- עדיין יש ניתוקים.
כרגע דיברתי איתם, חיברתי את המודם ישירות למחשב ללא ראוטר, הכל עובד ותוך כדי שאני עם הטכנאי בטלפון -הופ, התנתק והוא ראה את זה.
זה כבר משגע אותי ואני לא יודע ממה זה נובע.
1.את הראוטר שללתי,כי גם בלי זה מתנתק.
2.המחשב שלי תקין (לא הגיוני ש 3 מחשבים לא תקינים).
3.המנורה במודם דולקת ולא מהבהבת-הכבלים בסדר.
נשאר הספק, לא?
ל- liiight - בקשר לפייר וורמ- אתה בטוח ? הורדתי את הגרסה האחרונה שהם הוציאו ושמתי אותה.(כתוב שהיא נותנת תמיכה בL2TP)
אתה בטוח שזה בגלל זה ?
אחת לפני תתן תמיכה ב L2TP?
תודה לך :)
תודה לך :)
כן כן. 100%. יש לי אותו ראוטר בדיוק. תשתמש ב3.41 ממאי. יש לו תמיכה בL2TP. זה מה שאני משתמש.
התקנתי את ה 3.41.
זה מתחבר לי עכשיו על L2TP, אך לא גולש...
אם אני מחבר את המודם ישירות למחשב- זה כן גולש. מדוע?
משהו ב ראוטר הלך?
האם יכול להיות מעיין פייר וול פנימי שלא נותן לי גישה לאתרים? (כי לפעמים שזה כן נכנס לי ,יש אתרים רבים שהוא לא פותח או פותח באיטיות מחרידה).
אגב, לפעמים יש לי בעית גישה לראוטר עצמו, לא נכנס לי לביוס שלו. מכיר את התופעה?
יש מצב שהראוטר נדפק?
תודה רבה לך :)
