RADEON 8500 - ATI or HERCULES ?
משהו יודע אם יש הבדלים בין ה RADEON של ATI לבין זה של HERCULES ???? אני מתכוון הבדלים כמו האיכות של הזיכרון או משהו דומה.
את האמת אם אתה שוקל לקנות רידאון לך כבר על של ג'יגהבייט............
במבחינת הבדלים ישנם במהירות הזיכרון בעיקר (זה בין של הרקולס לati וgigabyte)
צודק!!!!
לחזק את ההמלצה:
לכולם יש אותו צ'יפ, אז הגיע הזמן להסתכל על כל הפיצ'רים וכל מה שמסביב:
לג'יגה בייט יש את הקירור הכי טוב ב"שכונה".!!!!!
תוכנה של oc ששולטת על ה-כ-ל.[
הכי כדאי!!!
כל הכרטיסים לא אמורים לבוא עם אותה מהירות זיכרון?
או שזה לא תלוי רק במגה הרצים של הזיכרון?
אם כן אז במה זה תלוי?
או קיי, אז עשיתי קצת בדיקות, ומצאתי (תקנו אותי אם אני טועה) שלמעשה כל הכרטיסים עובדים על אותה המהירות של 275/275
אם אך, בהחלט עדיף ללכת אל הכרטיס של GIGABYTE אשר מאפשר יכולות אוברקלוקינג נחמדות ביותר בעזרת ההיט סינק האימתני שלו. אולם הבעיה אם ההיט סינק הזה היא שהוא לא ניתן להסרה, בניגוד לזה של הכרטיסים אחרים. אז למי אתם אומרים יש פוטנציל אוברקלוקינג יותר גבוהה? לGIGABYTE או ל HERCULES לאחר שזה האחרון שודרג אם2 ARTIC SILVER ו CRYSTAL ORB? ::)
הכל אפילו POWERCOLOR רק לא הרקולס ...יש לכרטיס הזה המון צרות אפילו יצא לא עידכון ביוס כדי שיוכל לעבוד עים הדרוורים של ATI
העידכון פותר חלקית את הבעיה אבל משנה את תיזמון הזיכרון בכרטיס ומאיט אותו ל 240 !!!! דרעק אמיתי של כרטיס.
העידכון מיועד לכרטיסים מספר סידורי 631505889 ו 6315058888 שהינם סדרות ייצור דפוקות ומאוד נפוצות בארץ.
לאחר עידכון הביוס הוא עובד לא רע עים גרסת 6.8 אבל עים גרסת 7.7 הוא נותן פסים דקים בחלק מהמישחקים בצד הימני התחתון של המסך.
כל כרטיס אחר טוב יותר....
אשמח להפטר מהכרטיס שלי גם....
אחי אם היית בודק לפני שהיית עושה את העידכון לביוס היית מגלה שהוא עובד על 238 זיכרון והעידכון של הביוס מעלה את זה ל240!
יש איתו הרבה בעיות!!!
אבל עדיין הוא כרטיס חזק מאוד!
והרקולס תוציא בקרוב את הביוס החדש שיפתור את כל הבעיות!!!
זה לא שאני מגן על הרקולס גם אני מאוד מאוכזב אבל יש שיטות לתקן את הבעיה!
כמו להחליף לביוס של ati!
אני עובד איתו ואין לי בעיות חוץ מאחת!
שהביוס חייב לעבוד על 275/275!
הזיכרון צריך להיות 250....
זה 8500LE
מחר אני הולך לכלנית להחליף את הכרטיס בפעם השניה !!! כל פעם משהוא אחר דפוק בכרטיס (בפעם הראשונה הכתב מרצד)
יש לי פסים בחלק הימני התחתון של המסך בעת מישחקים....
ניראה לי שכל הסידרה מחורבנת....
גם הביוס שהרקולס הוציאו מיועד ל2 מיספרי סדרות ייצור
בלבד ולא לכל הכרטיסים כי יש להם סדרות יצור פגומות....
http://us.hercules.com/support/readtechnote.php3?id=740&prodid=28&c=0&p=7
הבעיה היא לא הביוס בלבד אלה משהוא בכרטיס כי הביוס החדש משנה את תיזמון הזיכרון ומאט את הכרטיס......
משהוא רע יש בכרטיסים האלו ואני לא יוותר כל כך בקלות על כספי אני לוקח את המחשב שלי מחר לכלנית.....
אן לי כח כבר לכרטיס הרע הזה.....
עים ה MX400 הקודם שלי שעכשיו החזרתי למחשב אן שום בעיות..... וגם גם לא עים GEFORCE3 TI 200 שהשאלתי מחבר כדי לראות את הביצועים שלו.....
(יש לי GOST של התקנה נקיה כך שלפחות אן צורך לפרמט כל פעם ולהתקין מחדש).
לפני שאתה מחליף את הכרטיס!
אם אתה רוצה לנסחות את הביוס של ati דבר איתי ואולי הכל יסתדר לך
127680243
הרקולס? החברה שתרמה כל כך לאוברקלוק בכרטיסי מסך מאכזבת? ??? נו טוב תמיד יש פעם ראשונה.....
או קיי, אז ה LINE של כרטיסי ה PROPHET המהודרים ירד מהפרק. עכשיו נשארתי אם הבחירה של ATI ל GIGABYTE. אז מה אתם אומרים? ללכת על הGUGABYE או על ATI ולעשות לו מודינג נחמד של BLUE ORB וצלעות קירור לזיכרון?
חבר'ה, הבהרה קטנה. הכרטיסים שהם לא של ATI בד"כ אי אפשר להתקין עליהם דרייברים של ATI. כלומר, בכל פעם ש-ATI מוציאה דרייברים חדשים - נדפקתם כי אתם לא יכולים להתקין אותם.
זה נכון לגבי HERCULES ו-GIGABYTE. אני לא יודע בקשר לחברות אחרות.
לא נכון! אם תבדוק טוב תראה שיש שם שני אתרי הורדה. BUILT BY ATI ו POWERED BY ATI ששניהם אותו סידרה ואותו מספר דרייבר...
Hercules הוציאו עידכון ביוס לכרטיסים שלהם שמאפשר התקנת דרייברים של ATi.
