שאלה בקשר לכרטיס זיכרון sdram
שלום!
היום אפשר להגיד "שלקחתי " והיה כתוב עליה pc 100 מה זה אומר?
ועל הכרטיס זיכרון שלי רשום 133 pc אני יוכל להכניס את זה למחשב?
תודה רבה לעוזרים! :);)
PC100 יכול לפעול עד 100 מה"ז, אם הזיכרון שלך פועל ב 133 אז PC100 לא יפעל.
Assaf.R, אתה בטוח שהוא לא יעבוד? אני חושב ששני הסטיקים פשוט יעבדו במהירות של 100MHz.
זו לא בהכרח אפשרות, לוחות בימים האלו לא תמיד ידעו להפעיל את הזיכרון במהירות שונה מהבאס של המעבד.
אז מה התשובה הנכונה?
איך אני יכול לבדוק את כרטיסי זיכרון (הסטיק הזה ) את המיהרות שלו?
אם המעבד שלו עובד בבאס של 100, אז זה גם לא יעבוד ???
לזה שפתח את האשכול: איזה מעבד ואיזה לוח אם יש לך ?
אם המעבד שלו בבאס של 100 אז ה PC133 שלו רץ ב 100 מה"ז - שזה בסדר גמור ולא תהיה בעיה להוסיף זיכרון PC100.
אני אמרתי
חחח מזה באס?
חיפוש יהיה מועיל.
בקיצור, תגיד לנו איזה מעבד יש לך, ואנחנו נגיד לך את הבאס שלו. ;)
לי יש P3 800/133 , יש עליו 3 סטיקים : 256mb @133 , 128mb@133,64mb@100
המחשב מפעיל את כולם ביחד, ומתאים את ה100MHZ בתזמונים יותר נמוכים ש"יגיע לשם" יחד עם ה133.
המחשב תמיד יעבוד במהירות של החלק הכי איטי שלו, ובמקרה שלך Qtec, שלושת רכיבי הזיכרון עובדים במהירות של 100MHz.
לא נשמע הגיוני בכלל שכל רכיב זיכרון עובד אצלך במהירות אחרת.
אצלו הכל עובד על 133, ופשוט הזכרון שהוא 100 עובר OC קטן.
כל מה שאמרת זה נכון, למשל, כאשר המעבד עובד במהירות נמוכה מהזיכרון, את הזיכרון "יורד" למהירות של המעבד. (בלי כל 1:2 וכו...)
רגע באס זה fsb או ful bas?
FSB.
לא יודע מה זה FUL BAS :s05:
כל הזיכרונות פועלים באותו תדר ואותם תיזמונים, אם ה PC100 מחזיק את זה אז יפה מאוד.
אבל זה שהבאס של המעבד הוא 133 לא מחייב שגם הזיכרונות יפעלו ב 133. הצ'יפסאים היותר מתקדמים כמו VIA 694X ו i815 יכלו להפעיל את הבאס ב 133 ואת הזיכרון ב 100.
