Emule
אני לא מבין כל כך בזה אבל יש אימיול שפרוץ ומוריד יותר מהר??
הפרוצים בדרך כלל נחסמים מהשרתים הגדולים
מומלץ להשתמש בקליינטים מוכרים וחוקיים (כמו הליאון נטוורק)
המהירות תלויה אך ורק במקורות, אין קסמים!
אתה מחכה בתור, עד שמתפנים סורסים...
ככול שאתה משתף יותר "מגות" אתה מקבל קרדיט גדול יותר, ככול שהקרדיט שלך גדול יותר אתה יכול "לעקוף" את התור ולהתקדם מהר יותר מאשר סתם משתמש עם קרדיט קטן
את הקרדיט שלך אתה לא יכול לדעת וגם לא לשנות, השיטה היחידה להגדיל אותו זה פשוט לשתף קבצים "עסיסיים" ולא לחסום את ה UPSTREAM...
דווקא ניראה לי שכן אפשר לדעת את הקרדיט.
להיכנס לתיקיה של אי-מיול אחר כך config ואז יש שם קובץ clients.met ונראה לי שזה הקרדיט שלך...
תקנו אותי עם אני טועה....
אז בגלל זה אני שואל אין איזו קומבינה שאני לא יצטרך לשתף וכל זה וישר אני יתחיל להוריד דברים?
לא.
אין כזה דבר.... פה אין קומבינות..... גם עם אני יעתיק לדיסקט קליינטס של חבר שלי (יש לו 2 מגה!) וישים לי במחשב זה לא יעבוד....
...... ;D
את חייב לבנות את זה בעצמך!  עצה שלי: תוריד סרטים חדשים! זה מעלה המן קליינטס.....
לי יש כבר 1.170 קליינטס... כמה לכם?
What is the "upstream" ?
How exactly can i share my files ? to put them in the "incoming" folder ?
Thanks!  :)
Thanks! :)
1. מהירות שליחה, לא לחסום אותה ע"י תוכנות מסויימות.. לאפשר שליחה מלאה בכל הרוחב פס
2. בדיוק, למקם אותה בתיקיה המשותפת...
קובץ ה clients זה לא הקרדיט שלך, זה הקרדיט שאתה מחלק לאחרים ששלחו לך את הקבצים
גם אם תעתיק את הקובץ מחבר אליך, זה לא ישנה כלום.. זה לא יעלה את הקרדיט שלך!
הקרדיט שלך ממוקם ברשת אצל משתמשים ששלחת להם, והוא מזוהה ע"י המשתמש האישי שלך..
אתה לא יכול להעתיק מחבר שלך כי לא הגיוני שאותו המשתמש יופעל פעמיים במקביל..
Ok, Thanks! :)
1קובץ ה clients זה לא הקרדיט שלך, זה הקרדיט שאתה מחלק לאחרים ששלחו לך את הקבצים
אאאאאאא הבנתי....
חבר שלי אמר לי שזה משהו כמו קרדיט וזה נשמע דיי הגיוני אז חשבתי....
טוב תודה על התיקון! ;D
1. מהירות שליחה, לא לחסום אותה ע"י תוכנות מסויימות.. לאפשר שליחה מלאה בכל הרוחב פס2. בדיוק, למקם אותה בתיקיה המשותפת...
How can i premit the upstream ? and in what programs ?
Ok, Thanks again! :)
