ראוטר לא אלחוטי! צריך חוות דעת
יש לי כרגע את ה"ראוטר" של SPEEDTOUCH 570 נראה לי וזה הדבר הכי (סליחה על המילים) מסריח ומעפן שראיתי מימי, לא קורה מצב שאני לא מקבל פינגים של 1000 כל כמה שניות, ואני שחקן משחקי רשת וזה פשוט בלתי נסבל אני לא מסוגל לזוז!
אני רוצה לקנות ראוטר נורמלי, לא אלחוטי כמובן, במחיר סביר ושיפעל על הצד הטוב ביותר.
שמעתי ש EDIMAX זאת חברה טובה, מה אתם אומרים?
כל הודעה תתקבל בברכה אך אם מישהו לא שלם עם הודעתו נא לא לכתוב, תודה מראש! ;)
נסית להשתמש באלקטל שיש לך כבר בחיבור חוטי?
אם יש לו יציאה אחת אתה יכול לחבר מחשב בחיבור חוטי לבדוק. אם יש לו 4 יציאות אתה יכול לבדוק 4 מחשבים.
אם הכל עובד כמו שצריך אבל אין לאלקטל שלך מספיק חיבורים חוטיים אתה יכול לחבר אליו סוויץ זול.
מה שאתה אומר בעצם זה שאני צריך לנסות לחבר את 2 המחשבים בחיבור חוטי כדי לבדוק אם הבעיה היא באלחוטיות?
כן
ואם אכן הבעיה באלחוטי ואתה רוצה חיבור חוטי אל תקנה ראוטר חדש, תשמתש באלקטל שלך רק לחיבור חוטי, אין עם זה שום בעיה.
אם אין לאלקטל שלך מספיק יציאות פיזיות (לחבר כבל רשת) אתה יכול לחבר אליו סוויץ שיוסיף לך עוד יציאות.
אבל לשם העברת החוטים בין החדרים אני צריך או להעביר חוט ממש ממש ארוך צמוד לקיר, או לקדוח בקיר.. זאת תהיה בעיה
אבל אמרת שאתה רוצה חיבור לא אלחוטי - תחליט.
אם אתה רוצה אתה יכול לשלב, חלק מהמחשבים באלחוט וחלק בחיבור חוטי רגיל.
לחבר שלי יש בבית בתוך ארון משהו עצום וממתחת המודם הרגיל של ALCATEL השחור, יש לו רשת אבל היא לא אלחוטית, ואני לא רואה שום חוטים שעוברים אצלו בבית, והאינטרנט שלו פשוט מדהים.. הוא יכול להוריד במחשב אחד והמחשב השני לא ירגישו בכלל שהוא מוריד.
בוא אני אסביר לך משהו פשוט
קיימות שתי סוגים של רשתות
1. רשת חוטית, כלומר צריך להעביר חוטים
2. רשת אלחוטית, כלומר לא צריך להעביר חוטים
לא יתכן בשום דרך שהיא שיש לו רשת לא אלחוטית אבל אין לו חוטים. יכול להיות שהחוטים עוברים בתוך הקיר ואתה לא רואה את זה.
המשהו העצום הזה זה כנראה סוויץ מאד ישן.
אה אוקיי עכשיו הבנתי :)
אממ, נגיד והבעיה אכן באלחוטיות, ואני אעבור לרשת חוטית, איזה סוויץ לקנות ואיפה הוא יהיה? כלומר, הוא יהיה באחד החדרים או במקום נייטרלי?
כמה יציאות חוטיות יש לך באלקטל? יכול להיות שיש לך מספיק ולא תצטרך סוויץ.
בעיקרון כל סוויץ הזול בעיות שתומך ב-10/100 יעשה את העבודה, אחד כזה של 8 פורטים צריך לעלות 150-200 שקל.
בניגוד לחיבור אל-חוטי הבעייתי בחיבור חוטי אין ממש חשיבות לאיזה סוויץ אתה תקנה, ניתוקים לא יהיו וההבדלים בביצועים מזעריים.
אתה יכול למקם אותו איפה שבא לך, רק קח בחשבון שהוא צריך להתחבר לאלקטל ולכל המחשבים (בחוט). זה קופסה חיצונית ככה שכל מקום שיש בו חשמל יתאים.
יש לי באלקטל יציאה אחת לחיבור טלפוני, אחד לכבל רשת ואחד לחשמל.
ודרך אגב, יש לי 2 מודמים של ALCATEL בבית, זה יכול להועיל?
יש לי ראוטר חדש של אדימקס, אבל נראה לי שהוא מתחמם יותר מידי, כאילו הליבה של זה פרסקוט.. בנוסף שחיפשתי תמיכה באינטרנט לגבי כמה נושאים אמרו לי שהראוטר הזה ידוע בתור אחד שנשרף. תבדוק את הנושא, חבל שתיכווה סתם ::)
המודם השני לא יכול לעזור, אתה יכול לחבר רק אחד משניהם ונראה לי שעדיף את זה שיש לך עכשיו
אם יש רק יציאה אחת נסה בתור התחלה לחבר רק מחשב אחד ליציאה הזאת בחיבור חוטי רגיל ותראה אם במשך יום זה עובד כמו שצריך.
אם הכל כמו שצריך תקנה סוויץ זול של 8 פורטים ב-150-200 שקל וחבר אליו את כל המחשבים בחיבור חוטי ע"י כבל רשת ישר.
לסוויץ אין הגדרות ואין התקנות, פשוט חבר הכל יחד וזה יפעל.
תודה!! ;)
