מסך CRT לכל תקציב ושימוש
היה לי איזה ג'נרי של מיצובישי\NEC לא שטוח.. ממש אהבתי אותו עד שהו התפגר. הקטע הוא שכשאתה מסתכל בזוית של 160-170 מעלות , יענו מהצד את רואה את כל התמונה, מה שלא היה לי במסך הישן כי הוא לא היה שטוח.. ככה שממש אין לי מושג וזה משגע אותי
  • תגובות 463
  • צפיות 44.1k
אז אם ככה..
אצלי זה שטוח.
אני מסתכל מהצד ואני רואה הכל ישר.
אין בטן :yelclap:
למה שאתה מסתכל מהצד אתה לא רואה כלום כלום?
אולי פשוט לפתוח אותו במקום לזיין את השכל ? ומה אם הוא לא שטוח ? הכוונה לשפורפרת.. אז מה עושים ?
לא הבנתי אותך :-[
מה לפתוח :-\
התכוונתי למסך שלי...שאני אפתח אותו במקום לזיין פה את השכל
חחח אתה יכול להמשיך לזיין ;)
בשביל מה לפתוח אותו?
לכוון פוקוס?
ואם הוא לא שטוח אז מה??
נחרב העולם?
כן !!!!!!!!!!!!!!!! כי לא שילמתי 730 שקל סתם ! הייתי יכול לתקן את המסך שלי ב400 ולהשאר איתו רק שרציתי קצת להתקדם ועכשיו סמסונג דופקים אותי ?!
עוד רשום להם באתר PURE FLAT או משהו... בני זונות
מה הלחץ??
מה לא התקדמת אתה רוצה להגיד לי??
לא רואים הכי יותר טוב?
ומבחוץ הוא שטוח וזה הכי חשוב.
והוא גם יחסית קטן למסך 17 בגודל..
אבל זה עושה שהוא יראה כמו מסך 15 :o
כל-כך חשוב שזה יהיה שטוח מבפנים?
לא מבין אותך ראיתי את הסמסונג הזה נראה מסך מעולה איכות מעולה.
נכון הוא לא שטוח לחלוטין, אבל הוא כמעט שטוח מבפנים, טיפה עגול.
השפופרת של המסך היא DynaFlat ולא PureFlat [הDynaFlat טובה יותר, שתיהן לא שטוחות לגמרי].
אני חושב כמוך..
תאמין לי שזה המסך הכי משתלם :)
הוא מציג איכות תמונה ברמה גבוהה כמו מסכים שעולים 1100 :)
אני מחפש המלצה למסך 17 - 19 אינטש
ושהתמונה תהיה כמה שיותר חדה, שטוח ועד 800 ש"ח
(אני יודע שזה מעט אבל אני יכול להוסיף אולי עוד טיפה)
תודה ;)
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תגידו כמה ms יש למסך 700P של LG?
והאם ה- ms משתנה ממסך למסך (CRT)?
וכמה יכול לעלות מסך LCD עם אותו ms כזה? (סתם סקרנות...)
אגב, ran ,אין דבר כזה מסך 19 אינץ' ב- 800 ש"ח (אולי סוג ט').
אם אתה יכול לעלות עוד, תעלה ל- 1000 ש"ח וקנה בו מסך 17 אינץ'. במחיר הזה יש לא מעט מסכים איכותיים.
פחות מזה לא כדאי להשקיע במסך.
אם אתה יכול לעלות עוד, תעלה ל- 1000 ש"ח. במחיר הזה יש לא מעט מסכים איכותיים.
אומרים שיש למסך CRT 10MS לאורך כל המעברים, אבל זה בגלל חישובי הרצים או משו כזה.
אבל בפועל השיטה של הCRT שונה מהLCD וזה לא הולך לפי MS פשוט אין מריחות. מסך LCD שהרמה שלו מבחינת זמן התגובה כמו CRT לא קיים עדיין.
חברה אני מעוניין בקנית מסך CRT בגודל 19 אינצ' תקציב בסביבות ה1000-1500 חובה שיהיה שטוח לחלוטין
רצוי משהו באמצע עכשיו יש לי כבר מסך אחד מדגם
LG FLATRON 795FT PLUS
מסך 17 אינצ שאני מאוד מרוצה ממנו  ומי שמכיר את המסך אז אני מחפש משהו ברמה של המסך הזה או אם אפשר יותר
המסך מיועד בעיקר למשחקים תוכנות סרטים הדברים הרגילים לא משהו חריג  אפילו אם לא על דגם ספציפי של מסך
אז על חברה נגיד כמו LG (מנסיון שלי) ולא מכיר  עוד חברות חזקות ואני לא יודע אם יש דבר כזה אבל יש לי בכרטיס מסך יציאת DVI אז אני לא יודע
ממש אם עדיף מסך אם יציאה כזאת אם יש בכלל בלי אם בקיצור מחכה להמלצות שלכם תודה לעוזרים
:xyxthumbs:
אין סיכוי שתמצא מסך כמו שלך רק 19 במחיר כזה.
LG F900P עולה 1700 ככה..
ויש את SAMSUNG 959NF
אבל הם יקרים בשבילך ;D
