האם מעבדי AMD מתחממים יותר מINTEL ??
לא סתם אמרו לך את זה... אל תתיחס לרוב התגובות פה של בעלי AMD עם לב כואב כי הם לא יודעים לבחור מאבד.
AMD לא מתקרבים ל INTEL וזה אתה יכול להבין ישר לפי השקר של "מהירות השעון."
זה שזה נראה Amd BLA 3000 זה לא אומר שיש לו מהירות של 3000MHZ
אתה יכול ללכת לערוץ הקניות ולעבוד שם בתור מוכר עם התגובה הזאת
אם היו אומרים לי עכשיו להוסיף כסף לאינטל במקום הAMD שיש לי לא הייתי עושה את זה כי אני מרוצה ממנו ואולי אתה לא יודע לבחור מעבד עם תגובה כמו שלך
ובטח שאינטל מרוויחים פי 8 כי ל AMD אין כמעט פרסום בכל החנויות ו 95 אחוז מכל הארץ אולי לא מבינה בגרוש בחומרה ומוכרים מטעים אותם ואומרים שאינטל זה הכי טוב
  • תגובות 41
  • צפיות 2.3k
לא נתקלתי אפילו בחנות אחת שהמליצה לי על AMD
שנתתי תקציב נמוך לKSP , במעבדה המליצו לי על סלרון
לא לדבר על אנשי מכירות שלא מבינים, מהמעבדה הייתי מצפה ליותר
זה פשוט מעצבן שכל חנות שכונתית שהולכים אליה "אינטל הכי טוב" שלא נדבר על אנשים שיודעים את הרכיבים שהם רוצים וכשבאים לחנות רועדים ומקשיבים למוכר
אי אפשר להשפיע על כל הארץ מה לבחור מה לעשות... אני יודע מה אני רוצה? אתם יודעים? זה מה שחשוב!
לי בבית יש אינטל אז ככה שאני לא מאלה "שלא ידעו לבחור מאבד (אגב כותבים את זה מעבד)" לפי מה שאתה אומר אני יותר אוביקטיבי.....
אני לא יתפלא לגלות שאת המחשב "המעולה" שלך שקנית מהטכנאי שמכיר אותך עוד מלפני שנולדת ושאתה בוטח בו ומאמין לו כמו אלוהים....
וששאלת אותו "מה אם AMD? " אז כדי לחסוך לו כאב ראש אם היבואן פה בארץ הוא אמר לך שטיות כמו" היה לי אחד והוא נשרף תוך שניה" או "היה לי אחד והוא התפוצצץ לי במחשב"
ובגלל זה אתה איפה שאתה היום אם הטעיות הבססיות שלך בכל מה שקשור למחשבים כמו שאפשר לראות פה ובמפרט שלך....
אני במקומך הייתי שותק וחוסך כסף למחשב נורמלי...
אינטל לא מרוויחים פי 8. הם מוכרים פי 8. אינטל מרוויחים פי 50 או פי 100. AMD עד לא מזמן הפסידו בכלל. זה קשור מאוד ליעילות וליתרון לגודל של אינטל בתור חברה. אבל אפשר להגיד ש AMD מראים סימני שיפור גם בכוון הזה.
ה"טכנאי" של חבר שלי הוא מכיר את המשפחה ומה הוא אמר לו!? מזל ששמעתי את זה, הוא אמר: AMD נשרף מהר והמליץ לו בכלל על פרסקוט בחנות שכונתית
יוו למה לעזאזל שזה ישרף!? בטח היה לו "מארז מהודר" או משהו בסגנון
המסקנה שלי היא לא להאמין למישהו שמחשיב את עצמו ל "טכנאי" בדרך כלל הם מתעסקים בתיקון ודברים כאלה אבל בחומרה אין להם מושג בגרוש
תתפלא רוב הפעמים גם בתיקון אין להם מושג....
רובם יודעים רק ללחוץ על התחל תוכניות קאזה.....במקרה הטוב....
שטויות אל תאמין לו אחי.. אז הוא אמר אז מה????? במקרה הטוב אם הוא יודע מה זה OC הוא בטח עשה את זה למעבד הזה יותר מדי ונשרף לו
קיצר עזוב אם היה נשרף למישהו כבר היינו שומעים על זה
אמרתי שהאמנתי לו? זה החבר הטמבל שלי אתם מכירים את הסגנון: "הוא טכנאי שעובד בצבא בחשאי במחשבים, הוא מבין יותר טוב ממך אל תתווכח איתו"
שונא שחושבים שאני לא מבין כלום בגלל שאני ילד >:(
כמו שאומרים..שיבושם לו
הבעיה היא שמשתמשים דורשים יותר מידי, הם לא יודעים מה הם עושים והם פשוט עושים את זה..
לא פעם ולא פעמים פנו לפה משתמשים שלא ידעו מה זה להעלות מתח, לא ידעו מה זה תזמונים ויחסים, לא ידעו אפילו איזה זכרונות ואיזה לוח יש להם
אבל בכל זאת הם העלו את הבאס עוד ועוד בשביל שהמהירות של המעבד שלהם תעלה, הם לא היו מודעים לסכנות ול"תופעות לוואי"...
אז אחרי זה אל תבואו בתלונות שזה לא ככה וזה לא טוב, אתם מתעסקים בנושאים רציניים, זה לא משחק.. קודם תדעו מה אתם עושים ורק אחרי זה תעשו אותו
אני מכיר רק טכנאי אחד שאני יכול לסמוך עליו, וזה טכנאי שכונתי באיזשהו חור, הוא באמת מבין הרבה, בהרבה נושאים
הבעיה היא שיש מולו חנות חרטטנית שדופקת קופה על הגב שלו, עושה פי 10 ופי 20 יותר רווח ממנו
וזה למה? כי היא יודעת לגשת לחסרי ידע, "וואוו זה DDR 500 זה הטופ, תקנה את זה ב700 שקל.." זה שאין לזה חברה וזה סתם ג'נרי הם לא אומרים..
"ווואו זה SATA שמסתובב ממש מהר, עם המון נפח אחסון", מישהו שמע על החברה הזאת? מי האבא והאמא של ההרדיסק? לא חשוב.. העיקר שזה חדיש ויוקרתי
בקיצור אין מה לעשות, רוב האוכלוסיה בארץ לא מבינים גדולים, ומאמינים למוכרים בסגנון ערוץ הקניות כמו שנאמר קודם, ובגלל זה אומרים לי "איכס!" שאני אומר שיש לי AMD (לא נעים להם להעליב אותי אז הם אפילו לא אומרים לי בפרצוף מה שהיו אומרים בעבר, "זה חיקוי של אינטל פנטיום!")
כשהצעתי לחבר שלי לפני שהוא קנה את המחשב שלו (5000 ש''ח ) A64 הוא אמר לא!!!! ,אחרי קצת שיכנוע הוא אמר אני אתייעץ עם אבא שלי ...
ואביו אמר שבשום אופן לא כי אינטל זה מותג וזה הכי טוב ... :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
דרך אגב הוא קנה בחרא של חנות כשהצעתי לו לקנות מחנות אחרת שעוסקת בחלקים מקצועיים ....
תראו מה הוא קיבל ב5000 ש''ח
2.8 פרסקוט
512 ג'נרי
FX5200 64BIT INNO3D
לוח אם ASUS P4P800 -עלה לו 1000 ש''ח!!!!
דיסק קשיח 120 ג'נרי שעובד לאט כמו בפנטיום 3 שלי ...
פעמיים נשרף לו המחשב מספק 350 ג'נרי (כמובן החליפו לו -אבל זה היה בלאגן אטומי בפעם שניה )
כל כך נכון! ;)
מה לעשות שזה לא אינטל "מקורי" אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים? זהו
ומי שמחפש דילים זולים מחברים או טכנאים תמיד יש איזה קאטש'
מזל שיש פורומים כאלה
ובקשר להודעה מעלי גם נכון. יש לי חבר שעדיין לא קנה מחשב אבל בתכנונים
המלצתי לו על AMD64 ועוד רכיבים טובים בחנויות מוכרות, אני לא יתפלא אם הוא יקנה מחנות שכונתית עם חלקים ג'נרים ואינטל מקורי.
אם כבר מדברים על דברים כאלה תציצו עכשיו בערוץ הקניות, והפעם! מחשב מצוין במחיר מצוין
חח קלטו ;D
עזוב סתם מעצבן אותי לראות את ההגזמות שלהם
בשביל שישמע מדהים "1 מגה קאש" הם יגידו לך את זה בנוסח "ממייללייווןן בייט בזיכרון המטמון אשר נמצא ממש בתוך המעבד החדיש שלכם, המילה האחרונה בתחום המעבדים אצלכם במארז!!"
דוגרי.
