באיזה פרוקסי כדי להשתמש בשביל אנונימיות מקסימלית?
בעקבות הכתבה http://www.nrg.co.il/online/10/ART/794/259.html הזאת,רציתי לדעת כמה דברים.
א.האם הפרוקסי שהספקיות מציעות מספק אנונימיות כמו כל פרוקסי אחר
ב.האם כדי להשתמש בפרוקסי בשביל משחקי רשת
ג.האם פרוקסי הוא באמת כלי יעיל לאנונימיות?
תודה.
הפרוקסי של הספקיות נועד להאיץ את הגלישה וההורדות, לא לתת אנונימיות. אתה צריך פרוקסי שנועד לשמירה על אנונימיות, או סתם פרוקסי פתוח שיושב באוזבקיסטן. אני לא רואה סיבה להשתמש בפרוקסי למשחקי קשת. פרוקסי כמו של אנונימייזר שומר על האנונימיות.
אז הפרוקסי של החברות מבצע רישום והפרוקסים האנונימים האחרים לא?
וכמה פרוקסים יש לספקיות?
אז רגע, אני עכשיו בחבילה של 1.5MB, אם אני אשתמש בבפרוקסי אני אוכל להוריד בקצב מהיר יותר מ-187KB ולהעלות בקצב מהיר יותר מ-16KB?
לא
עם פרוקסי אתה לא תראה שיפור במהירות
זה ממש מיותר להשתמש היום בפרוקסי, אלא אם אתה ממש חייב אנונימיות וזה קריטי
אני רוצה להשתמש בפרוקסי גם למען המהירות לאתרים מחו"ל (מאוד איטית בנזק בינלאומי),וגם למען אנונימיות.
אנונימיות זה לא ייתן לך (אלא אם תשתמש בשרת אנונימי - הספק לא ייתן לך שרת אנונימי)
ושיפור במהירות אתה לא תרגיש, אלא רק האטה מבעיות בפרוקסי, ועד שנוצר איתו קשר
ואם באמת תשתמש בשרת אנונימי באמת, לדעתי זה יהיה משהו כמו מודם חיוג פחות או יותר
איך זה יכול להיות?
הרי בכתבה לא דובר על האטה,וחוץ מזה,בשביל מה המציאו את הפרוקסי? כדי להמריץ את התהליך.
ומה נותן שרת אנונימי ששרת פרוקסי של הספק לא נותן? זאת אומרת,מה שרת אנונימי עושה כדי להיות אנונימי?
שרת אנונימי לא שולח אל האתר שאתה גולש אליו את כתובת הIP שלך
שרת לא אנונימי ישלח אותו כל פעם שהוא מתחבר אל האתר כדי להוריד ממנו עמוד כלשהו
ההאצה כביכול הייתה רק בימים של מודם חיוג, כשהקווים לחו"ל לא היו משהו והפינגים בכלל היו בשמיים
היום אם אתה מתחבר דרך שרת פרוקסי הוא כמעט תמיד יהיה חייב להביא את העמוד לפני שהוא יעביר אותו אליך, וזה יוצר עיכוב, כי עד שהוא יביא את העמוד אתה כבר יכול לסיים להוריד אותו בעצמך. זה לא היה נכון אם היית משתמש במודם 56k
הכתבה הזו הייתה יכולה להיות אקטואלית אולי לפני 5 שנים. מעריב לצערי לא התעדכנו במיוחד מאז, וכמו שאתה לא סומך על YNET שימליצו לך על מפרט, אל תסמוך על מעריב בדברים כאלה
אני מבין.
אז איך הוחרים פרוקסי? פשוט בוחרים אחד מהרשימה של הפרוקסים החינמיים?
או למצוא חינמיים דרך גוגל..
או למצוא תוכנות שנותנות את השירות הזה של האנון בדר"כ עולות כסף..
תעשה אליהם פינגים בשביל לבדוק עם איזה אחד הקשר שלך הכי מהיר
ורק כדי להמחיש את מה שאמרתי קודם -
Pinging proxy.barak.net.il [212.150.44.76] with 32 bytes of data:
Reply from 212.150.44.76: bytes=32 time=797ms TTL=250
Reply from 212.150.44.76: bytes=32 time=953ms TTL=250
Reply from 212.150.44.76: bytes=32 time=812ms TTL=250
Reply from 212.150.44.76: bytes=32 time=469ms TTL=250
Ping statistics for 212.150.44.76:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 469ms, Maximum = 953ms, Average = 757ms
Pinging [url]www.hwzone.co.il[/url] [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=15ms TTL=57
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=78ms TTL=57
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time<10ms TTL=57
Ping statistics for 212.199.164.181:
Minimum = 0ms, Maximum = 78ms, Average = 23ms
אתה מעדיף להוריד משרת שהפינג המינימלי אליו הוא 469ms או משרת שהפינג המקסימלי אליו הוא 78ms?
מהשרת הראשון ההורדה גם לא תתחיל מיד...
הרשמת אותי.
תודה על שתיקנת את החינוך המעוות שמעריב הכניסו לי שלא כהרגל (אני לא קורא מעריב או ידיעות,רק הארץ).
ומה לגבי פרוקסי בשביל אימיילים?
גם כאלה אפשר למצוא בחינם?
כדאי להשתמש בהם בכלל?
אין כזה דבר, אבל מה יש לך לעשות עם פרוקסי לאימיילים? אתה ממילא מתחבר לשרת של הספק כשאתה שולח דואר
