בעיית מסכים כחולים במחשב
עדכנתי כמה דברים ... עכשיו זה עושה בעיה אחרת במסך הכחול
***stop: 0x0000007F (0x0000000D,0x00000000,0x00000000,0x00000000
וזה אומר משו בקשר לזכירון ...
MEMORY PSHCILY
משו ..
לא הבנתי. מש
אני יעשה בדיקה חוזרת עם התוכנות .. איזה אתם ממליצים ??
  • תגובות 31
  • צפיות 2k
תעשה ALT-CTRL-DEL
ותגיד מה הגודל של הPAGE FILE שמנוצל, וכמה אחוז מהCPU עובד (בשעת מאמץ)
זה מקפץ בין
0
13
10
7
4
16
מגיע במקסימום ל
25
וה-PF USAGE
245MB
נראה תקין... כמה זכרון ווירטואלי יש לך במחשב?
זאת תקלת זיכרון ואתה צריך להחליף את הסטיק .
זה שהוא נקי , ו"בסדר" , לא אומר שהוא תקין .
אם אין ברשותך יחידת זיכרון נוספת , פשוט קח את המחשב למקום שממנו קנית , ותגיד להם שהוא נתקע לך כל הזמן , שיבדקו את העניין הזה .
יש לי
512
במהירות של
400HZ
עכשיו זה מחשב חדש ... כל החלקים חדשים .. משקיות .. הזמנה שלי ..לא סתם מחשב מורכב מראש ...
אז בעיה בזיכרון אין .. עשיתי כל מיני בדיקות על הזיכרון והוא תקין ...
וזה רק במשחקים ... שאני מפעיל עליו מעמס של תוכונות מוזיקה.. כי אני יוצר מוזיקה ..
עם התוכנות הכי כבדות והמון
VST
שזה לוקח מלא מלא זיכרון
לא קורא כלום ..
ומבחינת מסך
זה מעודכן כולל בדיקה של
DIRECTX
עכשיו נשאר לי רק העידכון של הביוס ..
אבל שעשיתי בדיקה לעידכון חדש .. זה מצא רק גירסאה אחת של עידכון
וזה בכלל לא קשור ל:
זיכרון
SATA
כרטיס מסך או משאבים אחרים..
זה עידכון של :
Added Hard Disk Boot Priority option.
Fixed fail to enter NT 4.0 while no ps2 mouse is plug
אני לא רואה כאן קשר לבעיות של המחשב ...
יכול להיות בגלל שהמערכת שלי על
NTFS
יענו הארדיסקים ..
ולא על
FAT32
תנו רעינות.. תודה על הכל.
תמחק את ה-page file ותבנה אותו מחדש.
הוא כנראה נדפק בגלל הקריסות הקודמות שהיו לך.
אם אתה לא יודע איך, אז ככה (באנגלית, אין לי זמן לתרגם)
Corrupted page file due to improper shut down or BSOD. In XP, Right-click on My computer, select Properties. Then click the Advanced tab, click Settings in the Performance area and another window will appear. Click the Advanced tab. In the Virtual Memory section click Change button. If you have a custom setting write these numbers down, then tick the No Page File button. Click ok-ok-ok. Then reboot the system. Repeat the process except correct the window to reflect your original settings reboot again.
עשיתי לא עוזר.
עוד רעיונות?
עשיתי בדיקה עם
MEMTEST86
של
11
שעות..
וזה לא מצא בעיה..
אני לא יודע איפה הבעיה..
מהחשקים נתקעים
ועיתים עושה מסך כחול במקום לתקוע תמחשב..
בסופו של דבר אני צריך לכבות תמחשב והדליק שוב
בלי לשחק דקה אחת שלמה
מה אני עושה?
באשר להודעת 0x0000007F במסך כחול קרא פה http://support.microsoft.com/?kbid=822789
(נגרם על ידי נורטון אנטיוירוס :lol: :lol:)
תבדוק אם יש קבלים נפוחים על הלוח אם,תסתכל באתרים האלה כדי לדעת איך נראים
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.overclockers.com/tips1081
תבדוק אם המאורר של הכרטיס מסך מסתובב
איזה ספק כוח יש לך? (ציין גם את החברה לא רק כמה ואט)
350W
אני לא יודע איזה חברה
זה בא עם המחשב..
יענו עם המארז של המחשב..
מארז מפואר וגדול
וזה לא קשור לאנטי וירוס
כי אי אפשר לבטל תאנטי ווירוס
יענו לכבותא ותו ממש
רק לעשות עליו
DISABLE
טוב..
אבל מה הקשר של הספק??
הוא נותן תכח הרצוי
אני מפעיל איתו
3
USB
והוא מתפקד מבחינת כח
אז אין קשר
זה רק
בזיכרון
או בכרטיס מסך
אבל חייבת להיות דרך..:(
ושוב יש מצב שבגלל שהארדיסקים שלי על
NTFS
ולא על
FAT32
קרא את חוקי הפורום,אסור להקפיץ
הקשר של הספק שאם הוא חלש מדי הוא יכול לגרום לתקיעות בעת שמופעל עליו הרבה לחץ
גם יכול לגרום לריסטים פתאומיים אם לא תקין
לא זה לא בגלל הNTFS אין שום קשר
לא ענית על שאלתי בקשר ליצרן של הספק
אז אין קשר
אני לא מבין אותך אתה גם מבקש עזרה וגם מתווכח
אם היית באמת כזה חכם לא היית מבקש עזרה נכון ? ביקשת עזרה כי אתה לא יודע מהו הפתרון לבעיה אז תקשיב במקום להתווכח
