בעיה בחיבור רשת ובשיתוף ICS
שלום ניסיתי להקים רשת ביתית עם שיתוף אינטרנט בין שני מחשבים בעזרת המדריך שבפורום, אך ללא הצלחה :
זה תיאור החומרה: כבל מוצלב 10 מטר,
השרת:                        AMD 1500XP ATHLON 256MB
                                                 ETHERNET 10/100
SB4200 SURFBOARD CABLE MODEM - MOTOROLA
                                WINDOWS XP PRO HEBREW
הלקוח:
                                     CELERON 733MHZ 128MB
                                                 REALTEK RTL8139
הגדרתי את כל ההגדרות לפי המדריך שבפורום אך עדיין אין אינטרנט במחשב הלקוח
המחשב הראשון מוגדר כ 192.168.0.1 והמחשב השני מוגדר כ 192.168.0.2 כאשר
אני עושה פינג אחד לשני זה רושם לי :REQUESTED TIMED OUT
אז חשבתי אולי הכבל לא טוב אבל ברגע שאני מוציא את הכבל מאחד הכרטיסי רשת, זה רושם :a network cable unplaguged
בשני המחשבים אז אני מאמין שזה לא זה
אין לי שום מושג
אם למישהו יש רעון שיעזור לי בבקשה....
בתודה מראש!
תנסה להסיר פיירוולים מהמחשבים ואז לבדוק אם יש פינג בין המחשבים
אין פייר וולים ואין פינגים :(
אז תרשום פה את ההגדרות המלאות או פלט ipconfig של המחשבים
מחשב שרת:
Ethernet adapter INTERNET NETWORK
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 80.179.64.203
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 80.179.64.1
Ethernet adapter LOCAL NETWORK :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Default Gateway :
מחשב לקוח :
:Ethernet adapter local area Conntion 5
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
192.168.0.1 : . . . . . . . . .Default Gateway :
תבדוק לפי הסטיקי שאכן יש לך כבל מוצלב
הכן כבל מוצלב !
מה זה יכול להיות?!
למה לא עוזרים לי ? :-\ ???
עזרתי לך אבל אתה מתעקש
אם אין firewall ואין פינג בין שני המחשבים הכבל שלך לא מוצלב או לא תקין
הכבל מוצלב :
קניתי אותו מחנות מחשבים
הצבעים הפוכים
וחוץ מזה כאשר שמתי כבל לא מוצלב הוא בכלל לא הגיב לרשת
עכשיו כאשר אני מכבה מחשב אחד המחשב השני אומר שהכבל רשת נותק
אתה יכול לעזור לי במסנגר ?
ariel_aw@hotmail.co.il
בבקשה
אין לי מסנגר
אני מאד מקווה שמדובר ב-XP vs XP ולא איזה 98 מתקופת האבן
תראה, לפי ה-ipconfig שלך המחשבים מוגדרים כמו שצריך
ה-ping יכול לא לפעול מכמה סיבות
1. Firewall (תוכנה או זה שבנוי בתוך ה-Windows)
2. כבל רשת לא מוצלב, בדקת ממש את הצבעים בשני הקצוות או שרק ראית שהסדר שונה? תבדוק ממש את הסדר של הצבעים.
3. כבל רשת לא תקין.
4. כרטיס רשת לא תקין.
זה שהמחשב שלך מזהה שהמחשבים מחוברים לא אומר שהחומרה שלך תקינה, עדיין יכול להיות שמדובר בכרטיס רשת לא תקין.
לא תהיה לך ברירה אלה לשלול את הבעיות אחד אחד ע"י החלפת רכיבים.
תעתיק את התוכן המלא של ה-ipconfig/all, למרות שנראה כאילו הכל מוגדר כמו שצריך.
[ :o
C:\>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ariel
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter INTERNET NETWORK:
Description . . . . . . . . . . . : Motorola SurfBoard 4200 USB Cable Mo
dem
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0B-06-58-C7-55
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 213.57.35.2
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 212.117.129.3
212.117.128.6
Lease Obtained. . . . . . . . . . : Tuesday, October 12, 2004 2:06:05 PM
Lease Expires . . . . . . . . . . : Wednesday, October 13, 2004 2:06:05
PM
Ethernet adapter LOCAL NETWORK:
Description . . . . . . . . . . . : מתאם אתרנט מהיר לאפיק PCI המבוסס על
900 SIS
Physical Address. . . . . . . . . : 00-D0-09-E8-00-6D
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
תודה רבה שאתה מנסה לעזור לי
דבר ראשון תעדכן דרייברים של הכרטיס רשת על הלוח שבמחשב הזה
הרבה צרות כבר ראיתי מכרטיסי רשת על צ'יפסטים של SIS
