ספקית האינטרנט הטובה ביותר מבחינת PING-ים
שלום לכולם,
כולנו יודעים שכיום רוב ספקיות האינטרנט עומדות בהבטחה שלהן מבחינת קצב ההורדה וההעלאה, אך אותי מעניין באיזו חברה יש את הפינגים הכי טובים לאתרים בחו"ל. אני שואל מפני שאני משחק במשחקי אינטרנט ולי זה חשוב שזמן התגובה יהיה כמה שיותר מהיר. אני מחובר דרך 012 קווי זהב ומשום מה לפעמים כשאני משחק ב-warcraft 3 בסרבר של US East יש פינגים מאוד גבוהים (משהו בין 400 ל-800) שזה בלתי נסבל.
האם יש הבדל בין ספקיות האינטרנט או שזה בכלל לא רלוונטי דרך איזה ספקית אני מחבר?
תודה על העזרה.
אני עם ברק וכשאני מחבר תמודם ישירות למחשב (לא דרך הראוטר) ב ET הפינגים שלי עומדים על 100 - 150 גג
בלי שאימיול פתוח
אחי פינגים בארץ 021 הכי גרועים.. יש להם פינג 48-50 אף פעם לא תיראה פחות אבל בחוץ לארץ יש להם בעיות בפינגים לא בכול בעולם.. הם מסדרים את זה..
אני יודע שאני מאוד מרוצה מהפינגים של 012, להלן פינגים לשרת Hwzone (כדי שתראה שיש פחות מ 48-50):
Pinging [url]www.hwzone.co.il[/url] [212.199.164.181] with 32 bytes of data:
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=8ms TTL=61
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=6ms TTL=61
Reply from 212.199.164.181: bytes=32 time=7ms TTL=61
Ping statistics for 212.199.164.181:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 6ms, Maximum = 8ms, Average = 6ms
לשאלת פותח התראד, גם לספקיות האינטרנט יש חשיבות רבה מבחינת פינגים במיוחד בקישור לחו"ל וניתובם.
אך הפינגים שאתה מקבל גבוהים מאוד - המלצתי לך לבדוק קודם ציוד קצה אצלך בבית ואח"כ ספקיות. (עבור לכרטיס רשת במידה ואתה משתמש במודם USB, בדוק תוכנות ריגול אשר רצות ברקע,  עבור לכבלים  ;), במידה ואתה בכבלים בדוק האם הסיגנל טוב, בדוק האם התשתית לקויה...)
אם תהיה מעוניין בתוצאות של פינגים לשרתים בחו"ל רשום כתובת...
יש לי מודם ADSL ECIשהפכתי אותו לראוטר (לא נראה לי שזה משנה). לפעמים הפינגים טובים ולפעמים פחות. בזמן האחרון הם גרועים.
תבדוק בבקשה פינגים לאתרים הבאים:
www.google.com (אצלי זה 104 ממוצע)
www.wcreplays.com (אצלי 226 ממוצע)
תודה.
אני מחובר דרך כבלים ברק 750K.
לגוגל בערך היה לי פינג 100
ולאתר השני בערך 200.
אני 1.5 מגה מאחורי רואטר עם 3 מחשבים מחוברים
לוגל: 117
לאתר השני: 261
ול HWZONE:
20
רק תזכור שאני מאחורי ראוטר עם 3 מחשבים מחוברים
טוב אז אני רואה שזה לא הספק אינטרנט כי יש לכם בערך אותם פינגים...
יכול להיות שזה בגלל שיש לי HUB קצת ישן במקום Switch? אני מחובר למודם דרך אותו Hub יחד עם עוד 2 מחשבים.
אך בודקים את הפינג הזה ?
אינטרנט זהב (1.5 כבלים) - ממוצעים, קחו בחשבון שהרצתי את פקודת הping ארבע פעמים וכתבתי את הפינג הכי נמוך שקיבלתי מבין ה4.
HWzone - 16ms (השרת משתגע, לפעמים זה 16ms ולפעמים זה קופץ מעל 50)
Google - 102ms (יציב)
wcreplays - 218ms (יציב)
Goop - 29ms (גם פה זה משתגע קצת)
download.com - 287ms (משתגע.. לא יציב)
ynet.co.il - 24ms (לפעמים קופץ קצת)
megagames.com - 195ms (דיי יציב, לפעמים קופץ ל225)
איך בודקים פינגים?
איך בודקים פינגים?
מפעלים את cmd (התחל -> הפעלה -> רשום שם "cmd")
בחלון שייפתח תקיש ping www.site.com...
הממוצע זה מה שכתוב בaverage
חפש מידע על צורת פעולת ההאב ותראה שכאשר יש שימוש בשני מחשבים בו זמנית על אותו האב יתכנו עליות מזעריות בפינגים.
בכל מקרה, תוצאות הפינג שלך היו סבירות לגמרי.
נסה לעשות בדיקה: גש למחשב השני ועשה הורדה מהרשת (תן לו להוריד - אל תתבייש) ובו בזמן נסה לבצע פינגים מהמחשב שלך(לא המחשב שמוריד כן?):
במידה ותראה שהפינגים עלו פלאים לסביבות ה 800ms בחזרה - קנה switch
במידה והפינגים טובים - חכה לפעם הבאה שהם יגיעו ל 800 ודבר עם התמיכה של 012.
יום טוב.
