מחפש לוח אם
מחפש לוח אם ל Intel Pentium 4 2.8GHz 512k 533MHz
צריך שיהיה בו כרטיס קול, כרטיס רשת, לפחות 4 USB, לא צריך שיהיה בו כרטיס מסך, שיתמוך בזכרון
מסוג DDR 400 MHz
בבקשה אם אפשר דגמים מפורטים כדי שאני אוכל למצא עליהם מידע...
במחירים סבירים מעל 400 ומתחת 900 (אפשר לחרוג קצת לכל כיוון)
1. הנושא לא שייך לפה אלא לפורום "לוחות אם, מעבדים וזכרונות
2. הלוח הזה יספק את התוצאות הראויות http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2047
אני יכול למכור לך את שלי, ב 300?
אינטגרל מה בדיוק יש בלוח המפוצ'ר שהבאת ואין באביט?? אהה והוא גם עולה יותר מה-875 שהבאתי.... מוזר ממי שהביא את המשפט
"אין צורך בציפסט 875. ההפרש בביצועים ל 865 זניח. ההפרש במחיר לא."
זה הפעם המאה שאני אומר את זה אין על אסוס לאינטל אבל צריך לזכור שאתה קונה לוחות שלהם זה 70 אחוז לוח 30 אחוז שם.
ולכן האביט הוא המומלץ!
חוץ מזה שנועה יקרנים רצח תראה תהבדל במחירים
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=2310
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=14&catcode=101
יש בו GIGABIT LAN ועוד 2 USB וכמובן את היציבות המפורסמת של אסוס.
לא אמרתי שהלוח שלך לא טוב. רק אמרתי שלדעתי לא שוווה לשלם על 875. אם הוא רוצה ABIT אז אפשר לחסוך אם לוקחים את זה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=16&catcode=101
בכלל אם GOOD VALUE FOR MONEY הייתי הולך על האלבטרון או ה IS7-E אם הוא לא צריך FIREWIRE.
למה אתה כל כך רגיש? למה אסור לתת לו עוד דברים לראות? יש לאתר הסכם בלעדיות עם IC7? מה זה מפריע לך?
אין לי שום דבר נגד אף אחד מהלוחות שהציעו כאן, אבל אני לא חושב שיש סיבה לשלם 700+ ללא סיבה
לפי הדרישות שציינת בהודעה הראשונה, גם ה IS7-E יספיק לך, והוא עולה בחלק מהחנויות פחות מ500 שקל
לוחות אם יקרים יותר בדרך כלל (לא תמיד) טובים יותר, בעלי פיצ'רים ואפשרויות רחבות יותר, השאלה אם בכלל יש לך שימוש בדברים האלה
והאם לא עדיף להשקיע את ההפרש מחירים בחומרה שונה?
אינטגרל, למה אתה אומר שלא שווה לשלם על 875 בזמן שאתה מביא לוח 865 יותר יקר??
להערות אוף טופיק המפגרות שך אני לא אתייחס.
BOSE,
אני יביא לו מה שאני רוצה.
אני חושב שאסוס חברה מצויינת וששווה לשלם עליה. אתה לא חושב ככה? בסדר. זכותך. אמרת.
יחד עם האסוס נתתי לו גם לוח שהוא GOOD VALUE FOR MONEY.
ובפעם העשירית אני מבקש שתרגיע כי זה פשוט הופך להיות בלתי נסבל.
בסדר, אז בא לי להביא לו תאביט ?
לדעתי GOOD VALUE FOR MONEY.
מה אתם הולכים עכשיו ראש בראש :itschy: , תפסיקו זה סתם מעצבן.
אני מצטער INSTALL אבל אני רואה פה רק ראש אחד שאם ימשיך ככה ישאר לבד בפורום מפרטים.
מממ אני ממליץ בחום על לוח אם ממש טוב יחסית וזול מאוד יחסית.
Asus P4P800s se
זהו הדגם המדוייק.
Intel chipset i848p
400mhz ddr
lan, audio....
אני משתמש בו, ואני מאוד מרוצה. לי יש 2.8 800fsb 400Mhz ddr
http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=888&CatCode=18
אחלה שבאחלה ... והמחיר: 454 ש"ח לא כולל משלוח - 474 ש"ח כולל!!!!
אחי, הלוח מאוד מיושן ומצויד בצ'יפיסט 848 ויש בו מקום רק לשני סלוטים של זיכרון.
אולי הוא ישן קצת, אולי אני לא הייתי צריך אותו ממש... הייתי צריך משהו יותר טוב, אבל לצרכים שהוא רשם.. הוא הטוב ביותר במחיר הכי משתלם.
533 באס.....
