בעיה בכרטיס מסך.... כנסו בבקשה..!
אהלן, חג שמח :)
אוקיי, אז ככה, רכשתי
radeon 9100
לא מזמן, אחלה כרטיס, ובמחיר מציאה של 150 ש"ח. (לפני כשלושה חודשים).
המשחק העיקרי שלי הוא
sof2
והוא פועל נהדר.
בזמן האחרון התחלתי לשחק גם command and conquer - Generals
אני משחק על רזולוציה של 1024*768 באיכות הגבוהה ביותר.
המשחק באיזשהו שלב של מאמץ ממושך של הכרטיס מסך, כביכול... אולי זה משהו אחר.. נתקע. ואז אני חייב לעשות restart למחשב.
הבעיה אף החמירה שהתקנתי דרייברים של אומגה... אני חושב. מה שרציתי לדעת.. זה האם זו בעיה של הכרטיס מסך, כפי שאני משער.. או שזו יכולה להיות בעיה אחרת.
אודה לכם על כל תגובה.
חג שמח,
דן
שכחתי לציין בנוסף שהוא נתקע לי גם מספר פעמים מאוד מאוד אחדות בsof2 ברזולוציות גבוהות ו32 ביט וכשאני לא מגביל את הfps ז"א שהכרטיס מתאמץ, אני חושב.
אם זה משהו אחר... כמובן שיש לי אחריות... השאלה היא מה.
כן
יכול להיגרם מכמה סיבות...
1. מערכת הפעלה מבולגנת אולי צריך לפרמט ולהתיקן מחדש נקי , מסודר .
2.דרייברים של הלוח של הציפסט .
3 דרייברים של כרטיס מסך.
4. יש לך פרסקוט והוא מעבד רותח אולי אין לך איוורור טוב והוא נתקע עקב חום גבוה
5. זיכרונות אולי אחד הזיכרונות שלך פגומים (יכול לגרום לתקיעות*)
6.אולי בסוף זה כרטיס המסך( למורות שזה לא נראה ככה.)
תגידו מה אתם חושבים? מה עוד יכולה להיות הסיבה?
שיתן את המפרט ולא נצטרך לנחש..
לדעתי מתוך הרשימת סיבות שלך רק 3/4/6 יכולים להיות קשורים לבעיה
מאורר של הכרטיס מסך הפסיק להסתובב,ספק כוח חלש או גוסס
נכון לא חשבתי על ספק כח...
יש מצב...
Intel p4 2.8 800 fsb presscot
2x256Mb ddr 400mhz
Asus p4p800s se
Hd - Wd 40Gb
radeon 9100 128mb - omega drivers.
המפרט שלך בסדר גמור, ההארדיסק שלך זה 8 מגה קש?
אולי זאת בעיה של חום או ספק ג'נרי דפוק ותנסה לשים את הקאטליסט הנורמלי
מממ תודה על ההצעה....
הייתה לי אותה בעייה בדרייברים הנורמליים גם.
אבל בכל זאת.. מה זה יכול להיות...?!??
שאלתי אותך..
יש לך 8 מגה קש בהארדיסק? יש לך ספק ג'נרי?
המאוורר שעל הכרטיס מסך עובד? אם יש בכלל מאוורר עליו
ותבדוק טמפ' ותגיד
H.D: 2mb buffer
does it matter?
אולי לא יודע נחכה לאחרים שיענו
בכל מקרה כמו שאמרו ואני אמרתי, תבדוק מאוורר על הכרטיס מסך ותבדוק טמפרטורות
טמפרטורות של המעבד והלוח אם סבבה.
מעבד- 43
לוח - 34
מממ כרטיס מסך לא יודע..
איך אפשר לדעת...?
אבל ממש לא נראה לי שכל זה... אין מצב שזה הכרטיס עצמו?!? דרייברים?!
לדעתי תעשה התקנה נקיה של הווינדווס אולי אפילו פירמוט...
והכל נקי ...(ואז לשחק משחקים בקטעים שבדרך כלל נתקעים לך )
עם הביעה חוזר את לפחות תוכל להוריד את האפשרות שזה נגרם בגלל מערכת עם תקלות.
אחר כך תוכל לנסות
להוציא את אחד הזיכרונות ולהתחיל לשחק עם עדין נתקע , תחזיר אחד ותכניס את השני
עדין ניתקע , אז אתה יכול להוריד את אפשרות של זיכרונות\זיכרון פגום
אחר כך נסה להשיג ממישהו ספק 350W-300W איכותי של hec ,TT, antec, enermax
ואז תבדוק עם זה קורה, עם לא אז תוריד את אופציית הספק
עכשיו כרטיס מסך , אותו עיקרון תחליף תתחיל לשחק ואז אתה כבר יודע את ההמשך
ממממ רעיון טוב.. רק חבל שאי אפשר לגלות מבלי להחליף איזושהיא חומרה...
אם יש עוד רעיון למישהו, בשמחה :)
תראה הייתה לי בעיה דומה, אולי זה יעזור- לפני המחשב שיש לי עכשיו היה לי P4 שני ג'יגהרץ 256 מגה זכרון RDRAM - וספק ג'נרי- קניתי 9800XT וכל המשחקים פתאום קיבלו בוסט רציני בביצועים רק שאחרי כמה זמן במשחק תמיד הייתה קריסה והייתי צריך לאתחל. בהתחלה שיחקתי עם הדרייברים (ניסיתי את כולם, להוריד לנקות להתקין מחדש) , עזר אבל לא פתר- עדיין היו קריסות, אפילו פירמטתי את ההארדיסיק והתקנתי הכל מהתחלה- שוב עזר (זה תמיד בריא לפרמט) אבל לא פתר- עדיין היו קריסות- ואז הלכתי וקניתי ספק כוח חדש (הנ"ל שיש לי עכשיו) ובום-כל הבעיות נפתרו- הכרטיס סחב יפה יפה. עכשיו מצד אחד אני אומר שוואלה בעיה מאוד דומה מאוד הגיוני שזה אותו דבר
מצד שני .... במקרה שלי זה היה 9800XT ... שצריך תחנת כוח להפעיל איתו ... במקרה של הכרטיס שלך אני מאמין שג'נרי אמור לסחוב בלי בעיה, אבל עדיין- תיקח מחבר ספק, תבדוק- אולי הספק שלך ספציפי כבר שובק חיים לגמרי
