רוצה לשפר את הקירור שלי עם רעיון מטורף ולא רגיל...מי יכול לעזור??
עכשיו למה עם אני יעשה כמו שאתם אומרים אז המכלים עם המיים יהיו בטמרטורה של החדר הכוונה ל-30 מעלות בערך ואילו הרדיאטור אולי יצליח להישארר בטמפרטורה טובה  אבל לא להרבה זמן מכוון שאחרי מספר שעות של עבודה עם המחשב המיים במכלים יתחילו להיתחמם וכך גם הרדיאטור ואז שוב פעם המקרר לא יצליח לשמור על קור....
טעות בידך.
אם הרדיאטור יהיה במקרר הקירור יהיה הרבה יותר יעיל, וחשוב מכך- אחיד. לא יהיה שום הבדל בין הרגע שהדלקת את המחשב ל10 שעות אחרי....... טוב נו יהיה הבדל... אבל באמת שולי...
המים במיכלים פחות או יותר יהיו בטמפ' החדר, והמעבד והרדיאטור יילחמו ביניהם על קירור\חימום המים. תאמת שההימור שלי הוא שהרדיאטור ייקח...
תנסה ותחזור אלינו...
  • תגובות 40
  • צפיות 2.4k
או שפשוט תכניס גם את המיכל וגם את הראדיאטור לתוך המקרר אבל לא את המשאבה אחרת המנוע שלה לא יגיע בחיים לטמפ' עבודה והוא ינזק!!
למה להתעסק עם זה כשאפשר פשוט פלייטר ? (pliter)
מזה מה שאתה מדבר עליו???
עם זה באמת יכול לעזור אז אולי אני יעשה את זה ??
ובנוסף אני עדיין חושב להחזיר את המקרר ואולי לקחת משהו במקום בסכום של עד 500 שקל יש למישהו הצעות מה אני יכול לקנות או להכין לא משהו בסכום של עד 500 שקל?
ושזה יוריד את הטמפרטורה שלי ל30 מעלות במנוחה בערך??
אני חושב שעדיף לך להשאר עם הטמפ' האלה ולא להפריז יותר מידי בסך הכל טמפרטורות מעולות
ומה שכן אם תוריד עוד את הטמפ' עלול להווצר לך עיבוי על המעבד דבר שיכול לגרום לך לקצר על הלוח אם
בשום פנים ואופן!!
אם המים ישבו במקרר 10 שעות הם עכשיו בטמפ' של 8 מעלות בערך.
הדלקת את המחשב? עכשיו יהיה לך מעבד באיזור ה-15 מעלות=עיבוי.
וכעבור שעתיים המים שבמיכל יתחממו ואז יהיה לך מעבד באיזור ה-30 מעלות=חם.
כלומר גם לא תוכל לשים אוברקלוק טוב, כי אתה מתחיל מטמפ' מאוד נמוכות ולאט לאט מתחמם.
שים רק את הרדיאטור במקרר, ותוציא משם את המיכל!!!
טוב אז ככה קודם כול תודה לכולם על העזרה והץמיכה דבר שני את המקרר החזרתי היום לחנות למרות כול החורים וכו כוו חחח
את הכסף קיבלתי חזרה במזומן ולא בזיכוי וכול החרטות..
בקיצור החזרתי את הכול הבלגן שעשיתי לקדמותו נישארתי עם הרדיאטור של האקוריאס 2 ופשוט שמתי לו מאוור יותר חזק בלואר 2 גם של tt
עכשיו אני בא ומבקש הצעות מכם מה אני יכול לעשות כדי להוריד את הטמפרטורה בחזרה כי עכשיו הטמפרטורה שלי היא חזרה לקדמותה הכוונה ל-46 מעלות בעבודה רגילה ו54-56 בעומס...
לכן יש למישה רעיונות בסיגנון של המקרר חח למרת שהוא לא הצליח להחזיק מעמד...??
כי עם אני ישקיע על עוד רדיאטור שלדעתי זה חבל על הכסף... אז נאי יגיע ל4-5 מעלות פחות וגם זה אולי ככה של אניראה לי שזה בדיוק שווה...
מישהו יכול לעזור? למצוא רעיון או דרך??
תודה...
אוךךךךךך כל כך חבל שאתה לא מקשיב!!!!!!!!!!!
המקרר החזיק מעמד יפה מאוד!!! אם רק היית שם שם את הרדיאטור ולא את המיכל!!!!!!
חחח אתה לא הבנתה עדיין שהמקרר הזה הכיי חלש נורא.. הוא לא הצליח להחזיק את המיים בטמפרטורה של 8 או 10 או אפילו 20 אחרי מספר שעות של עבודה עם המחשב הטמפרטורה במקרר היתה בסביבות ה-30 מעלות ובגלל זה החזרתי את המקרר בגלל שזה הייה מקרר שלא החזיק מעמד. בכלל..
לכן אני שואל שוב עם יש לכם רעיונות בסיגנון או שאולי להשקיע עוד 300 שקל ולקנות עוד מקרר רק שזה כבר מיני בר עם תא הקפאה וכו וכו ככה שהוא בטוח יחזיק .. או שאולי יש לכם הצעות למשהו שיעלה הרבה פחות מ-700 שקל המיני בר עולה??
עברתי על כל הנושא הזה ואף אחד לא חשב על הנקודה הזאתי ...
מקררים , מקפיאים וכדומה .. לא בנויים לעבוד עם עומס חום בלתי פוסק
מה שאומר בעצם , שתוך כמה חודשים (במקרה הטוב) ילך לך המקררר לקאלאבוש.
עכשיו , שני דברים ...
קודם כל לפעם הבאה תבוא לשאול בפורמים האלו לפני שאתה מקשיב לטכנאי מורעל TT שלך.
דבר שני , חוץ מלהחליף 90% מהמערכת אני לא מוצא דרך לשפר תביצועים שלה...
תתחיל להחליף את הראדיאטור שלך למשהו קצת יותר נורמלי מהראדיאטור של TT ואח"כ למשאבה קצת יותר חזקה ...
רדיאטור של אופנועים ! :xyxthumbs:
