איך לפתוח פורטים לBT בנתב 2WIRE?
היי
הBT עובד ממש לאט ואמרו לי לפתוח לו פורטים
אז איך אני פותח פורטים? ואיזה אני צריך לפתוח?
ומה זה בכלל פורטים?
בתודה מראש
Install
לממשק של הנתב אתה יודע להיכנס?
אחרי שפירמטתי את המחשב, לא הייתי צריך להתקין שום תוכנה כדי שנתב יפעל,
יש דרך אחרת?
זה לא עניין של תוכנה, אני מתכוון לממשק http של הנתב, הוא ממוקם על הנתב, לא על המחשב
בכל מקרה, התחל -> הפעלה -> cmd
שמה ipconfig. תסתכל על הכתובת IP שכתובה לך מול default gateway. לך לדפדפן, ותכניס את הכתובת הזו. עד לכאן כניסה לממשק הגדרות של הנתב. בטח יש איזושהי סיסמא, אתה תצטרך לחפש בחוברת של הנתב. בממשק הזה אתה צריך למצוא אפשרות של port forwarding, שזה מה שאתה צריך. אם לא תמצא, תן צילום מסך ואני אגיד לך איפה זה או מה לחפש.
ניכנסתי לממשק אבל לא מצאתי שום דבר על הפורטים.
הינה תמונה:
זה בד"כ מתחת לfirewall, מה יש לך שם?
firewall->firewall settings->allow individual applications->add a new user defined application
זה מה שאתה רוצה אני מניח...
לא הבנתי מה עושים\ממלאים בתמונה:
%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3Bl.jpg
זה לא port forwarding. תחפש אפשרות דומה שנותנת לך להכניס פורטים וIP מסוים או שתיתן צילום של firewall
הנחיות:
Firewall>>Firewall settings:
Mark : Allow individual application(s)
then,click: Add a new user-defined application
Application Name: C:\Program Files\eMule\emule.exe
Protocol: TCP
Port (or Range): From:5662 To: 5662
Protocol Timeout (seconds): Leave blank
Map to Host Port: Leave blank
CLICK "ADD" AND THEN "DONE"
זהו.
אופס,לא שמתי לב שזה לא לאימיול..בכול מקרה,כול תוכנה שתרצה,אתה מחפש את המיקום שלה במלואו,ומכניס אותו לשדה של השם..
ובודק איזה פורט התוכנה משתמשת ומכניס שם את אותו פורט פעמיים.
זה לא פיירוול תוכנה, זה NAT ופיירוול חומרה, אז ההוראות שלך ממש מיותרות
