סינכרון זכרון Ram - מישהו בפורום פה שם לב
פרסמתי את פרטי המחשב שלי:
http://img3.exs.cx/img3/17/MyComp.jpg
ואמרו לי שהזכרונות לא עובדים בצורה מסונכרנת.
מה הכוונה?
מה אני אמור לעשות?
זה שייך לפה או למעבדים וזכרונות ???
בכל אופן אם לא שייך לפה תעבירו בקשה
הזיכרונות שלך פועלים ב 320 מה"ז במקום 400, תחפש בביוס (בהנחה שהזיכרון שלך תומך ב 400 מה"ז)
THIS IS NOT THE STOCK SPEED
CHECK IN THE BIOS
ואם המהירויות שונות?
התמונה נפלה...
דרך אגב לי יש לוח של MSI עם ערכת שבבים 865PE, אני בכלל לא יודע אם זה קשור אבל שם כתוב(חוברת):
אם משתמשים במעבד בבאס של 800 וזכרון DDR333 בDual אז הזכרון יפעל ב320MHZ שזה 640MHZ בDual ולא 666MHZ.
יש מצב שזה המצב אצלך..
התמונה נפלה...
לצערי התמונה בהחלט נפלה
יש לי לוח Asus P4P800D
2 זכרונות 256 400 שרצו בדואל ולהם הוספתי עוד זכרון 512 אחד
אז אני לא יודע מוזר..תחפש בביוס DDR Clock או משו כזה ותשנה ל400MHZ.
אני רואה שאתה מודע לזה שאין כבר דואל..
וודאי שאני מודע לכך...
לדעתי הבעיה היא ששני ה 256 שרצו בדואל היו 400
וה 512 פחות... יכול להיות?
אתה לא יודע איזה מהירות ה512MB?
אתה יכול לבדוק עם התוכנה CPU-Z.
בכל מקרה, יכול להיות מאוד שהמקרה שאמרתי לגבי הMSI, שDDR333 פועל ב320MHZ כשבאס המעבד הוא 800, תקף גם לגבי האסוס.
לדעתי הזכרון שלך, ה512MB הוא DDR333.
ותידע שאתה מפסיד הרבה בגלל הDual.
לי יש Dual DDR 333, עם אוברקלוק למעבד כדי לאזן ליחס 1:1, בדקתי באוורסט עם כמות 512 וכמות 256 בלי דואל:
קריאה - 2500+
כתיבה - 974
ב512 עם דואל:
קריאה: 3900+
כתיבה:1000+
ככה שלפחות בביצועי הזכרון הכמות לא משחקת תפקיד.
אתה לא רץ בDUAL אם יש לך 3 סטיקים..
תבדוק מה כתוב על הזיכרונות או שתיתן לנו תמונה עם פרטים על הזיכרונות..
חחח... אני MCSA של מיקרוסופט בתואר שלי
ומפקח באתר תמיכה טכנית.
עקונית עכשיו אני ב DUAL מהירות של 400 זכרון כולל 512.
עכשיו יש לי סטיק 512 למכור :)
איזה תוכנה אתה משתמש כדי לקבל פרטים על המחשב ???
