בעיה במסך/כרטיס מסך/חשמל? דחוף
שלום,
יש ל תופעה מוזרה שכבר הרסה מסך אחד ונראה לי שהשני בדרך.
המסך שהלך היה CTX בן שנתיים וחצי - עדיין באחריות וכעת בתיקון אז בנתיים שמתי מסך אחר ומתחילה שוב תופעה שכנראה שרפה את המסך הקודם.
מה שקורה זה שיש תופעה כאילו המסך כבה לשבריר שניה ונדלק.
זה נראה כאילו התמונה הולכת להיעלם ואז חוזרת לפוקוס. גם יש רעש כמו של כיבוי והלקה.
המעניין - זה מופיע גם במעבר בין חלונות, נניח שיש לי כמה חלונות אקספלורר פתוחים, כשאני עובר מאחד לשני רק לפעמים - זה קורה.
המסך הזה עבד עד עכשיו על מחשב אחר בלי בעיה בכלל.
מה דעתכם?
בעיה בחשמל / לא סביר כל השאר מחובר ותקין.
בעיה בכרטיס המסך? אולי הגדרות?
בעיה אחרת?
המסכים מכוונים בתוך המגבלות של רענון כך שזה לא הגורם.
גם אצלי זה ככה, אבל אצלי אני מניח שזה בחשמל כי יש לבעיות בחשמל בבית למשל ברגע שמחבים את האור בחדר מסוים אז שומעים ברמקולים משהו כמו קליק
תנסה להחליף את הכבל של החשמל שמגיע למסך!
יכול להיות שלפעמים יש ניתוק לשנייה והוא חוזר!
יש לי שאלה אליך
בכל פעם שמתחלף מסך, נניח מהלוגו של WINDOWS לשולחן עבודה אז הוא נכבה לשניה ועושה רעש של "תיק"?
ועוד דוגמא, נניח שאתה נמצא בשולחן עבודה ומפעיל משחק, אז הוא נכבה לשניה ועושה רעש של "תיק" (נכבה ונדלק).
לזה אתה מתכוון?
לפי מה שאתה מתאר זו לא בעיית חשמל
האם הכרטיס מחוזק בבורג אל גוף המארז - אם לא עשה זאת
לחלופין תוכל להתקין כרטיס מסך אחר אפילו ישן ולראות עם
הבעיה נמשכת.
תודה על התגובות
אכן עושה תיקים במעבירים
וכרטיס המסך לא מחוזק בבורג, יש שם משהו דפוק ואי אפשר לחזק.
אנסה בכל זאת
יכול להיות שהכרטיס שלך זז לאט ולוקח לו קצת זמן להעלות חלון, בזמן הזה המסך נכבה בגלל שלא מגיע אליו אות שידור, אבל תוך שבריר שניה האו חוזר, והמסך נדלק. אצלי זה קרה הרבה עם GeForce 2MX 200, עכשיו אני משתמש ב GeForce 4 TI 4600 של חבר ואין כמעט בעיות כאלה.
תודה על התגובות
אנסה בכל זאת
זה מאוד לא מומלץ להריץ מחשב עם כרטיס מסך לא מחוזק... אם הוא יזוז בתושבת שלו הוא עלול להישרף ובמקרה הכי גרוע, להסב נזק לכל לוח האם.
נ.ב
יכול להיות שזו הסיבה לבעיה שלך...
יש לי ג'י פורס 200 MX
ואין לי "תיקים"
אל תתקלל כרטיסים ישנים
נ.ב
יש לי מסך 17 ישן יחסית Proview 769
