מה אתם אומרים על המפרט הבא ב-5150 ש"ח למשחקים
מעבד:Intel Pentuim 4-3.0GHz L2 Cache 800MHZ
לוח אם:Asus P4P800 intel chipset 865 5 PCI,1 AGP,Onboard 8 USB Ports
כמה נתונים על הלוח:
תומך עד 4 ג'יגה זכרון פנימי
2 דיסיקים קשיחים של S-ata
ונדמה לי 3.6 GHz הוא תומך
זיכרון פנימי:2X512 DDRAM dual-band-400 MHz
דיסק קשיח:
1.WD 80GB 7200 RPM SATA 150
2.SCSI 80GB 10000Rpm IBM
כרטיס מסך:
Gigabyte GEFORCE FX5900 XT 128+TV OUT
כמה נתונים:
128 מגה
מעבד חזק מאוד!!!!!!!!
tv-out
כרטיס קול: AC 97
תומך עד 6 ערוצים
Dvd: asus 16X
צורב:52X32X52
כרטיס רשת מובנה -On board
Floppy של Panasonic
עכבר אופטי 5 לחצנים+מקלדתמולטימדיה שחורה של מיקרוסופט (החדשה)
רמקולים:
קריאטיב אינספייר G380
שתי רמקולים וסאב
מארז:
רגיל-יפה
3 מאווררים
וכל זה ב5150 ש"ח
האם שווה לקנות?!?
נראה לי מחיר  תותח !
ועוד אני מכיר את מי שמוכר לי ואני בטוח שהוא לא ירמה אותי!
דבר ראשון תחליף ל9800 פרו, שנית מה היעוד של המחשב.........אני מעריך שמשחקים כך שעדיף אטלון 64.
נראה לי שזה משומש
זה די משתלם לדעתי, אם המפרט הוא בדיוק זה, הייתי הולך על זה
אחי המחשב לא משומש!
זה בן דוד שלי,יש לו חנות והוא נתן לנו מחיר נמוך מאוד כי גם הוא צריך להרוויח משהו חוץ מזה אנחנו קונים שתיים
אגב!
אני אוהב מאוד את Nvida GEFORCE ואני לוקח אותם,מפני שבמחשב הנוכחי שלי הם הוכיחו את עצמם!
יופי.
אבל ה-9800 PRO של ATI הרבה יותר טוב מה-5900XT של נווידיה, וההפרש במחירים הוא לא גדול, אז כדאי לך ללכת עליו.
אתם צודקים!
אני אחליף !
עכשיו הסתכלתי באינטרנט וההפרש לא כזה גדול!
אבל תגידו איך המחשב נראה לכם חוץ מהכרטיס ?!?
טוב?
ואיך ננראה לכם המחיר?
הכל סבבה חוץ מהמארז.
לא קונים מארז "רגיל-יפה".
קוני םמארז "בעל סרקולציית אוויר טובה יחד עם ספק אמין"...
זה לא נראה לי מה שהביאו לך...
אוקי שמע קח מעבד כזה http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1221&catcode=22
לוח כזה http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1558&catcode=160
וכרטיס מסך כזה http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=1560&catcode=254
שלושת אלה הם שילוב קטלני למשחקים ומקבילים במחיר למעבד לוח והכרטיס מסך שהבאת.
אחי,
עם כל הכבוד לamd,ועם כל הכבוד לAti ועם כל הכבוד לEPOX
AMD עושים רק בעיות היום ואתם יכולים להתווכח זה עובדה!
Epox אפילו לא ברבע של ASUS אולי רק הנתונים כמו של אסוס אבל הלוח עצמו אין מה לדבר,אני מדבר עפ"י עובדות!
וATI די משתווה לNvida,אך לבן דוד שלי יש 5900 וגם לחבר שלו ושתיהם מרוצים!!מאוד!!!!!!!
אז אחי אני לא משנה למה שהצעת!
בכל זאת !
תודה על ההצעה
מישהו מוכן להגיב?!
אני עוד לא בטוח ב100% על המפרט
AMD לא בעיתיים זה אינטל הבעייתים ביחוד במעבדים החדשים שלהם....
ATI הרבה יותר טובה בכרטיסי הדור הקודם מNVIDIA אז מה אם שני החברים שלך מרוצתים זה עדיין כרטיס חזק אבל עוד שנה אתה תתצטרך להחליף אותו כי הוא היתישן.....
אפוקס הרבה יותר טובה מאסוס בלוחות ל AMD ........
אם אתה מתעקש בגלל שדוד שלך "הטכנאי " אומר לך אז תקח את המחשב הזה ועוד שנה שמשחקים יתחילו לקרטע אצלך תחזור אלינו ותשאל את מה אני צריך לשדרג....
אני עוד פעם יחזור ויאמר , יש כאן מלא אנשים שלא מבינים כלום מהחיים שלהם , ופשוט אומרים "עובדות" שלא קיימות אפילו , ואתה יודע מה? , איפוקס טובה הרבה יותר מאסוס לAMD , ובאינטל יש לה לוחות מעולים ברמה של אסוס ואפילו יותר טובים , בקשר ל5900 , ה5900 כרטיס חזק , אבל מה לעשות , ה9800פרו יותר חזק ממנו , במשהו כמו 5-10אחוז , אבל שמפעילים פילטרים ועולים ברזולוציה , ה9800פרו לוקח , ובהרבה...
אז קודם תחקור ותבין קצת יותר בעניין , ואל תגיד שטויות , ואז אולי נוכל לעזור לך ולא רק להגיד לך דברים באוויר(באוויר זאת אומרת דברים שאתה פשוט מתעלם מהם...)
אחי,
בכל זאת !
תודה על ההצעה
סליחה ,
אמנם לא היה לי ניסיון עם EPOX אבל ASUS אני מאוד מאוכזב... זה מותג שעולה הרבה אבל אכזב אותי כי היתה למחשב תקלה נורא מעצבת אז ואחרי כמה זמן שבטעות חיברתי HDD לחיבור של הסידירום (טוב קורה :-[) עוד פעם היתה התקלה אז הסקתי שהלוח אשם.
AMD מצוינים!!!
לא שמעתי על תקלות ב-AMD בנתיים
ולא רק במעבדים!! אבא שלי עובד בחברה שמייצרת מכשירי קשר צבאיים והזכרונות שלהם רק של AMD.
אגב מישהו שמע שיש סטפינג של PRESCOT ו-Celeron D שלא עובד עם Service Pack2 ללא התקנת איזה פאטצ' נוסף?
מה אני אגיד לך.. אין בעיות לאינטל האלה..
חוץ מזה שהם חמים כמו תנור ולא עובדים טוב עם Microsoft.. ;D
אם תתחיל להריץ פה "עובדות" כשאתה לא מבין מהחיים שלך, אל תצפה לקבל כאן יחס נורמלי ולא מזלזל.
הכרטיס מסך FX5900XT הוא אחלה ואוברקלוקר יוצא מן הכלל - אבל אם אתה יכול תיקח את הR9800Pro 256bit כמו שנאמר לך פה.
