איך המפרט הבא ב-7900 ש"ח למשחקים כבדים ללא מסך
וואלה!
אם זה באמת ככה, אז לך על זה עם שאר ההערות שאמרתי בהתחלה.
  • תגובות 78
  • צפיות 6.1k
אחחחח אחי חבל לי על המחשב שתקנה שיורעל בלוח הזה........
ה-MAX3 מעולה אבל עדיף ללכת על הסוקט החדש (775) ותגיד עדיין לא שמת לב שבלוח שהאתי לך יש 6 סלוטים לזיכרון??? לא כל יום מוצאים דבר כזה לך תדע כמה ג'יגה זיכרון אתה תוכל לשים בעתיד :)
וואלה!
הוא נראה טוב???
רק כמה שאלות
1) האתר הזה הוא אתר רציני פשוט אני לא כל כך הכרתי אותו
2) הכרטיס שאני רוצה לקנות ה-6800U של ג'יגה ביט או ליטק הם גם מיוצרים עם חיבור PCIE??
3) איזה חברה עדיף ליטק או ג'יגה?
4) עם אני יקח את הGT גם לו יש PCIE??
זהו נראה לי אולי יהיהו לי עוד שאלות אבל תודה
1. האתר הוא רציני.
2. זה תבדוק לבד באתר המוצר... יש כמה דגמים...
3. ליטדק עדיפה.
4. זו שאלה טובה... אני יודע שהGT בא בAGP, אבל לא בטוח לגבי PCIe. נחכה לתשובה ממישהו אחר.
1. האתר הוא רציני.
3. ליטדק עדיפה.
קודם כל תודה
שנית אני שאלתי כי פשוט בדקתי ולא מצאתי אז חשבתי מישהו יודע אבל כנראה יש כי המוכר נתן לי וגם כי כששאלתי אז הרוב אמרו שכן
שאלה עם אני קונה תלוח הזה אני יכול לעשות OC גבוה יחסית נכון??
לפי מה שכתוב בביקורת אז פחות או יותר כן...
יש לך איזה שינויים במפרט ??
אין שום יתרון ביצועי כרגע לסוקט 775. בטח עם זכרונות DDRII יקרים ב LATENCY גבוה.
עוד אופציה:
מפרט יותר חזק מנועה, מעבד יותר חזק, עם אפשרות ל OC, זכרון איכותי ל OC, קרור חזק, כרטיס מסך שמאפשר לעשות מוד ל FIREGL X2T בעזרת שינוי של  דרייברים בלבד.
דגם מחיר כמות
PENTIUM 4 3.2ghz 800mhz 1MB 1250 ¤ 1
ASUS P4P800-E DELUXE 780 ¤ 1
OCZ DDR 1024MB 500MHZ EL Dual Channel  1920 ¤ 1
WD 200/7200 SATA 8MB 720 ¤ 1
POWERCOLOR 9800XT 256mb 2300 ¤ 1
LG GSA-4120B DVDRW 480 ¤ 1
ZALMAN CNPS7000A-ALCu  230 ¤ 1
סה"כ: ¤ 7680  (3 תשלומים)
זה הלינק לדרייבר למוד+הוראות.
http://www.rojakpot.com/default.aspx?location=3&var1=105&var2=15
שם תוכל לראות אפילו תוצאות של אנשים. לא בדקתי את זה, אבל זו אפשרות. אם תקנה בנועה, אולי אפילו יוכלו לעזור לך לעשות את המוד ואם לא יעבוד לתת לך 6800 במקום.
שים לב, לא מדובר בצריבת ביוס, רק בדרייבר, ושים לב שיש שיפור ניכר בתוצאות.
עוד אופציה:
דגם מחיר כמות
מזה המפרט המיותר הזה?? ברור שעדיף סוקט 775! במחיר של הזיכרו ןהזה אני קונה 2 ג'יגה ובכלל לא ניצלת את הדיול צ'אנל! זה הכרטיס מסך שזכה בתואר הכי לא משתלם בעולם!
9800XT? שים לו X800 וסגור עניין
חוץ מזה, יש שם ב10 שקל פחות לוח IC7, שללא ספק עדיף על הP4P800
לפי הביקורת הלוח של ECS נותן עד 1.575v למעבד, מול סטוק של 1.5v. אתה לא תגיע עם זה רחוק
לסוקט 775 אין שום עדיפות. ומה שיש שם זה 2x512 של זיכרון משובח, גם DDR500 וגם EL.
אני מעדיף 512X4 3200 של סמסונג 8)
עוד אופציה:
דגם מחיר כמות
שאלה
קודם כל למה שאני לא יקח משהו שאני יוכל לשדרג בעתיד??
שנית למה לי לקחת כרטיס מסך שבעוד 400 ש"ח אני קונה את מה שאני אמרתי כשיש לו ביצועיים יותר טובים??
וגם למה הלוח הזה?? לפני חצי שנה כשרק  התחלתי לבדוק הצעות  היה לי את הלוח הזה
ולמה לקחת בכזה מחיר זיכרון אפשר לקחת או 2 ג'יגה או DDR2
אבל תודה בכל זאת אולי עם הייתי מבקש לפני כמה חודשים אולי הייתי לוקח אותו
זה בסדר אני לא רוצה לעשות OC מוגזם סה"כ אני רוצה לדעת שיש לי את האופציה
טוב השימושים שלי: משחקים כבדים תוכנות גרפיות ותלת מימד
BOSE
אולי:
1) תקרא מה שהבן אדם כותב.
2) תקרא מה שאני כותב. אין שום יתרון בביצועים לסוקט 775 עם ובלי DDRII עם CAS4. ברוב המקרים בדיוק להיפך.
3)תפסיק עם התחרות המיותרת שלך. השאלה היא לא את המפרט של מי הוא יקח, אלא איזה מפרט יהיה יותר טוב בשבילו. שיקח איזה מפרט שהוא רוצה, מצדי את שלך ועם DDRII במהירות 400, אבל שיבין מה האופציות שפתוחות בפניו.
במחיר של ה OCZ וההפרש מ 7900 אתה יכול להכניס 4X512 של סמסונג.
הייתי שם לו X800 בשמחה אבל אין מוד מתאים שהופך אותו לכרטיס גרפי. ל 9800XT יש מוד שהופל אותו לכרטיס עם יכולות גרפיות הרבה יותר חזקות.
ה IC7 לא עדיף על האסוס. האסוס הזה באפליקציות גרפיות לוקח כל לוח אחר.
לגבי אפשרויות שדרוג - בשביל שדרוג אמיתי תהיה חייב לקחת לוח עם PCIE ו DDR2 - מה שיתן לך כרגע ביצועים פחות טובים ויעלה לך הרבה כסף.
בנוסף מנסיון שלי, שדרוג רציני אומר בד"כ שילוש.
עריכה: אני מציע לך שתבדוק עם נועה אם הם יכולים לעזור לך עם המוד. לבדוק שהוא עובד ועד כמה הוא משפר.
BOSE
אולי:
סלח לי, מה הקשר לתחרות, אני פה לעזור ועם כל הכבוד המפרט שהבאת מאוד מיושן.
הלוח שאני הבאתי תומך גם ב-DDR וגם ב-DDR2 ! וגם יש שם מקום ל6 זכרונות.
