איזה מחשב נישא כדאי לקנות ???
אני מחפש משהו שיענה על שלושה דברים לפחות
א- מעבד טוב יחסית
ב- כרטיס מסך טוב (אפשר אפילו לא 3D אבל עם יש מה טוב !!)
ג- DVD חובה !
אם ניתן להוסיף צורב אדרבא !
נא ליצור עימי קשר דרך פה או ב סלקום : 058700850
תודה ערן מוסאי,
נ"ב אני נוסע לצרפת בענייני עבודה אז עם זה משהו משם או מ ארה"ב אני יכול להשיג
אנא דעתכם חשובה לי !!
אם מחיר לא מפחיד אותך ואתה שוקל לקנות מחשב יחזיק הרבה זמן מעמד ואתה רוצה שירות בינלאומי
אני אישית הייתי הולך על IBM T23 או על DELL INSPIRION 8200 שני המחשבים הללו זוכים כבר זמן רב לביקורות טובות ושבחים והכי חשוב זה שלא משנה איפה אתה נמצא תמיד יש לך שירות כי האחריות היא לשלוש שנים והיא אחריות בינלאומית .
הניידים הטובים בשוק הם:
IBM
TOSHIBA
DELL
כמובן תלוי בדגם.
אם תקנה COMPAQ אני אתן לך מכות :) הלפטופים הכי גרועים שיש !
HP אמורים להיות טובים אבל שמעתי על הרבה בעיות אמינות איתם
IBM
TOSHIBA
DELL
כמובן תלוי בדגם.
למה קומפאק בסדר יש אחד כזה לדוד שלי ועובד אחלה
מה לא בסדר בקומפק ??
יש לי כמה הצעות טובות עליו :
PRESARIO723EA
DVD
TFT XGA 1024X768 14
256
MODEM+NET
20G
1.44
AMD DURON 1.1GHZ
כל זה ב:7000 ש"ח כולל מ"עמ
או
PRESARIO715EA
אותו דבר עם מעבד
AMD ATHLON 1.2G
ב: 7400 כולל הכל
או
DELL
פנטיום 3 1000 SPEED STEP
128
TFT VXGA 15
DVD
1.44
VGA 8 MB
20G
8700
מי אתה אם מותר לשאול?
אורי דבר איתי בטלפון 058700850
DO IT NOW!!
058700850
Done.
;D
קומפאק נותנים מפרטים מפטים מאד עם מחירים אטרקטיביים
אבל יש להם בעיות אמינות חמורות
מניסיון אישי ושל חברים רבים
המחשבים שלהם פשוט לא איכותיים
תכוונת אולי כי איכות ההרכבה לא משהו, ואתה צודק בהחלט.
בתור בעלים גאה של פרסרייו 1700, אכן.. לא הכי עמיד שיש.
לעומת זאת סדרת ה-700, וה-2800, שופרו פלאים.. וממה שאני ראיתי וניסיתי הם מציגים איכויות מעולות, ממש כמו IBM/HP/TOSHIBA ועוד..
אין מה לדבר על האיכות הרכבה שלהם (קומפק) מתחת לכל ביקורת !!
אני דווקא מדבר על איכות המכונה עצמה
מניסיון של הרבה מחשבים וגם הדגמים החדשים
תקלות שונות כגון לוחות אם שמתים אחרי חודש חודשיים
מסכים שמתחרפנים ונשרפים
סוללות שאחרי חצי שנה לא מצליחות להחזיק חצי שעה
ועוד הרבה
זה מאד מעצבן כשאתה קונה מחשב חדש והוא מ*יין לך תשכל עם תקלות אפילו שיש לך אחריות והתיקון לא עולה כסף
זאת עוגמת נפש וטרטור מיותר
שלא לדבר על כשנגמרת האחריות וברוב המקרים בהם נתקלתי לוח אם חדש של קומפאק עולה 500$ ויותר..
בהשוואה למכונות כמו IBM ו TOSHIBA שהם ממש טנקים !
זו כנראה הסיבה שIBM וTOSHIBA עולים יותר
במקרה הזה לדעתי שווה לשלם יותר
היה לי טושיבה 166MMX שקניתי חדש לפני 6 שנים ומכרתי אותו לפני חצי שנה, אפס תקלות!
הוא עבד עם NT4 פשוט בונבון :-) (בכיתי כשהוא הלך :'( )
בדרך יצא לי לעבוד במסגרת העבודה עם הרבה קומפקים -- דראק, תקלות תקלות תקלות !
יוצא לי לעבוד הרבה עם דל שהדגמים הישנים שלהם היו לא משהו (עדיין יותר טוב מקומפק)
והדגמים החדשים ממש טובים !
לגבי IBM אישית לא יצא לי .. אבל זה כמו מרצדס השם אומר הכל..(או יותר נכון טויוטה אם מדברים על אמינות)
תעשו את החושבים שלכם, לא תמיד מחיר אטרקטיבי ומפרט מפתה הם עסקה כדאית
לא יעזור - לאפטופ טוב עולה כסף !
לי יש 714EA ממש מעולה .
מחזיק 3 שעות .
היה ממש זול 400 דולר + מע"מ (זה קומבינה היסטרית).
לא קשור זה מעולה.
אני מרוצה.
בקומפאק מה שאתה משלם זה מה שאתה מקבל !!!
שלמת על מחשב בזול הוא יהיה חלש יותר שלמת יותר הוא יותר טוב.
רק לא ניורון המחשב עצמו בסדר רק בטריה בת חצי שנה שמחזיקה שעתיים באופיס אבל השרות זוועה חודשיים לקח להם לתקן מסך שהגיע פגום ורוב הזמן הם אפילו לא ידעו איפה המחשב (בארץ או בצרפת) ויש להם רק מעבדה אחת בארץ שלשם צריך להגיע מעצמך
