בעיה עם זכרונות a-data 500
שלום לכולם
קניתי סטיק של 512 של הזכרון הנ"ל ואני לא מצליח להריץ אותו ביותר מ 220 בלי ש memtest86 יגלה בעיות.
המחשב ללא אוברקלוק בכלל והזכרונות קיבלו עד 2.85 מתח
התזמונים שניסיתי הם 3-4-4-8 ו אוטומטי (2.5-4-4-7) 1T/2T
לוח האם שלי הוא msi k8n neo platinum ומעבד 64 3400+
ניסיתי כבר הכול אולי מישהו יכול להציע משהו?
אם יש מישהו עם השילוב הנ"ל(לוח+זיכרון) אשמח לשמוע תוצאות
נ.ב. הורדתי גם את ה htt ל x3 ו x2
וינדווס עולה עד באס של 275 אבל לא עובר פריים 95
אנשים אני חייב עזרה
בבקשה???
איזה ספק כוח יש לך?
יניב
מישהו יודע על איזה מתח הם אמורים להיות במהירות סטוק שלהם?
2.8V
לא
2.7V - סטוק.
ועובדים יופי בלי OC ב2.5 ו2.6 עם OC של עד 20%
בזכרונות אחרים זה כן פעל לך מעל 220? יכול להיות שהבקר זכרון של המעבד פשוט מגביל אותך , אם כי זה לא מאוד סביר כי הם בד"כ מסוגלים לעבוד במהירות הרבה הרבה יותר גבוהה.
ניסיתי לשים את המעבד על נגיד 225*7 ב 1:1 ?
ניסיתי 240*10 250*9.5 ועוד כל מיני וריאציות (כמעט כולם בלי oc)
מחשב חדש אז לא ניסיתי זכרונות אחרים
ספק של הק שבא עם 6920 (407w)
הגעתי כבר ל 275 אבל עם שגיאות ב memtest86
אם הזכרון לא מתפקד לפי הנתונים שהיצרן מפרסם ומוכר אותו אז תפנה למוכר שיחליף תחת האחריות.
עד באס 500 באמת אמור לעבוד ע"פ נתוני המוצר(DDR 500 אלא מה) ואם לא פועל תקין יש אחריות
אלא שאם הבעיה היא באמת אצלך במחשב(לוח אם וכו) אז עוד יחיבו אותך על שעת מעבדה אז אם קנית במקום אמין(זיגזג וכו) יבדקו בטח בחינם
אבל אם קנית אצל אחרים(והמבין יבין) אז כדאי שאת הבדיקה על מחשב אחר כדאי לך לבצע בעצמך
סליחה על התגובות המאוחרות
הגעתי עם הלוח ל fsb 300 ביחס 3:2 של הזכרונות
כלומר הלוח בסדר
כנראה שהזיכרון דפוק
תודה לכל המגיבים
בהצלחה בהחלפה ! :D
בכל מקרה - אני עובד איתו קבוע על 2.6V על 230mhz ... על סטוק אני איתו על 2.5V - כמובן שביציבות מלאה לאחר בדיקות..
