המלצות על צורב של אסוס?
מה עם פלקסטור
שאלה רטורית לדעתי... ;)
אבל אם אתה מחפש משהו קצת זול יותר שמבטיח ביצועים זהים לפלקסטור ואולי קצת מעבר, לך על ה Lite-On.
  • תגובות 32
  • צפיות 5.7k
גם הריקו מומלצים בחום מניסיון...
מה עם פלקסטור
הפלקסטור לא שווים את המחיר הגבוה שלהם כשיש את לייט און ומיטסומי שמספקים תמורה טובה יותר..ובפחות מחיר.
אם הצורב משמש בעיקר לצריבת משחקים אני הייתי הולך על מיטסומי..שמציג ביצועים נפלאים בתחום הזה- גם זמן קצר במאות אחוזים וגם יכולת להתמודד עם ההגנות החדשות ביותר ;)
קיצר הפיליפס כן מסוגל לצרוב SAFE DISC
והוא עולה פחות מכל המיטסומי והLITEON דרך אגב אני גם חושב בלמיטסומי יש צורבים בין הטובים ביותר בדיוק כמו לLITEONE
אז ממש לא שווה לקנות פלקסטור במחיר גבוהה
עם הפיליפס היה לי ניסיון בעבודה ולא הייתי ממליץ עליהם בפה מלא.
את הריקו או הלייטאון אני מכיר מעבודה שוטפת והם מצוינים וזולים.
רצוי שחברות מובילות ילמדו קצת מהעיצוב של פיליפס, כי לדעתי הוא פשוט מדהים.
אני כמעט בטוח שהוא לא יתמודד עם SD2 או 2.51...
זה כל הקטע, קיימות שתי רמות "אבטחה" של הצריבה... רוב הצורבים החדישים יחסית תומכים ברמה הראשונה ומעטים מהחדישים תומכים גם בשניה באופן מלא, בלי הצורך ב"אימולציות" למיניהן שכביכול מאפשרות לכל צורב ממוצע לצרוב דיסק מוגן ב SD 2, אבל כפי שכבר ציינתי... יש בעיות עם זה.
כל הצורבים נכון להיום שצורבים את הSD2.51 עושים זאת תוך כדי שימוש בAmplify weak sectors בCLONECD, רובם המכריע נכשל גם כשהאופציה מופעלת..
ככה שנכון להיום- מיטסוי\לייטאון הם הצורבים הכי משתלמים שיש בשוק, עם הדיפות למיטסוי לצורץ צריבת משחקים ועם יתרון ללייט און בO\C.
O/C בצורב??
כן...למה התמיהה? ::)
אתה אולי מתכוון ל OVERBURN??
לא..
אני מתווכן לO\C- אוברקלוקינג...לא שמעת על זה? ;)
אתה מבין שO/C נובע מ OVERCLOCK?
CLOCK = שעון או תדירות שעון. מונח זה מתייחס למעבדים בלבד. מעבד עובד בתדירות שעון מסוימת כשהוא יוצא מהמפעל ואם אתה ממהיר אותו/מעלה לו את מהירות/תדירות השעון אתה עושה OVERCLOCK/OC.
עכשיו תסביר לי בבקשה מה הקשר לצורבים? אפא יש מעבד בצורב שפיספסתי?
אם אתה מתכוון להחלעת מהירות הצריבה אז אתה יכול לקרוה לזה שיפור בספציפיקציות או אולי המהרה, אבל OC??
סמנטיקה ידידי...
תשמע באתר שנתתי לך החברה די משבחים עד הפיליפיס X20 הוא ברמה מאוד גבוהה והחברה שבדקו אותו הם מיקצועים
אז תן להם קצת כרדיט עם הם אמרו שהוא משתווה ברמה שלו לצורב של RICHO באותה מהירות ואף עוקף אותו זה מראה שפיליפס עשו עבודה די טובה אתה לא חושב כך
רק חבל שאין אליו ביקורת כנוגעת בצריבת הגנות אבל בצריבות יום יומיות רגילות הוא אופציה משתלמת ביותר
