win2k professional network bug/problem
רקע: כבר כשנה עובדת רשת ביתית בסדר גמור..
3 מחשבים (WIN2K installed on all ) מחוברים ברשת דרך SWITCH של חברת Edimax מודל ES-3108P(G) 8-Port Fast Ethernet Switch
- מחשב אחד - Inet pc - פנטיום 4..לוח אם של אביט.. אינו משמש כסרבר בלבד
NIC#1 - מחובר למודם כבלים motorolla של חברת ערוצי זהב.. מתחבר דרך vpn connection "dialup" 012net
internet connection sharing - Enabled
Obtain IP & Dns Automatically
NIC#2 - מחובר ל SWITCH -->
properties:
ip address: 192.168.0.1
subnet mask: 255.255.255.0
שני המחשבים האחרים: NIC settings
שוב... כבר יותר משנה שהכל פועל בסדר גמור...
כל המחשבים מעודכנים לחלוטין ועברו סריקות ווירוסים.. הם נקיים... גם מ Adware
file sharing DISABLED in all comps..
הגיע יום והייתי צריך להעביר כמה קבצים ממחשב מסויים למחשב אחר
פשוט מאוד עשיתי Enable file and printer sharing
לשני מחשבים- עברו ריסטארט
עדיין לא עבד משום מה...workgroup the same in all comps
לא ממש הבנתי... ניסיתי כמה דברים ... שום דבר לא עבד אז עשיתי בדיקה קטנה של
ipconfig וולהפתעתי הרבה מצאתי ש
pc#3 subnet mask : 255.255.0.0
SO WTF?!
טוב עצבן אותי אבל אמרתי סעמק ושיניתי את הסבנט מאסק בעוד מחשב והכל עבד העברתי את הקבצים וזהו
שיניתי את כל ה Settings בחזרה כמו שאמרתי למעלה
pc#1-inet
properties:
Pc#3-obtain automatically
pc#2- obtain ip&dns automatically
RESTART למחשבים
ופתאום האינטרנט לא עובד... אחרי הרבה מאוד בדיקות והרבה ניסיונות לתיקון החרא... גיליתי שפשוט מאוד משום איזושהיא סיבה לא מובנת הסאבנט מאסק של המחשבים #2 ו #3
הוא כל הזמן 255.255.0.0
WTF?! אז ללא ברירה שיניתי את ההגדרות במחשב 1 (INET comp)
subnetmask 255.255.0.0
אחרי כל החרא הזה... מצטער מאוד על הקריאה הארוכה... אולי מישהו יכול להסביר לי איך אני אמור להחזיר את המצב לכך שהכל יעבוד בסדר גמור (כמו שזה עבד כבר יותר משנה! ) עם
subnet mask 255.255.255.0
אין לי מושג מזה משנה... אבל כל מדריך שאי פעם קראתי על איך לסדר את הרשת תמיד סימן לסדר סאבנט מאסק 255.255.255.0
הדבר היחידי שהשתנה בתקופה האחרונה היא התקנת נורטון אנטי ווירוס 2005 על שלושת המחשבים...
תשנה ידנית את ה-255.255.0.0 ל-255.255.255.0
זה מה שעשיתי במחשב 1
inet pc
אבל שני המחשבים האחרים שנמצאים במצב של
לא קולטים את זה.. את הסאבנט מאסק הזה
אז תגדיר גם אותם ידנית במקום שיהיו על auto
הם כנראה לא מקבלים DHCP.
תבטל את השיתוף במחשב שמחובר למודם, תוודא שהוא מבוטל, אחר כך תפעיל מחדש את השיתוף, ותאתחל את כל המחשבים.
אם זה עדיין לא עובד תוודא שאחד הסרביסים לא מבוטל (ראוטינג למשל).
