המחשב מתכבה בפתאומיות ויש רעש מן המארז
אני מפעיל את התוכנה איימול נכנס לאיסקיו ולקזה משאיר אותם דולקים..בערך שעה..יש שומר מסך זז..
שאני מזיז תעכבר כדי לראות מה מצב המחשב אם שלחו הודעות לאיסיקו..פתאום המחשב מתכבה וזה מעצבן אותי נורא :'(
וגם לפעמים הוא מתכבה מעצמו ככה שאני מדבר באיסקייו..! וכל פעם הרעש של הריסט מרגיז אותי!!!! זה לא ריסט רגיל !
משהו משונה במחשב!! ולא פרצו לי למחשב או משהו דומה !
שהמחשב מתכבה עושה ריסט אז יש רעש של כמו ררעש של הפעלת מפסק רעש של טאק .. ואני לא יכול לסבול את זה!!!
אולי אפשר לדעת מה הבעיה?... זה לא חימום למה יש לי קירור עצבני שם שבעומס מגיע ל 41 גג!
CPU 36
לוח אם 31
AUX 29
ארדיסק 38
המפרט שלי בחתימה..! :-[ עייני יבשו מדמעות
זה יכול להיות הרדיסק או ספק כוח.. גם תקלה בלוח אם אבל זה פחות סביר בעיניי
בדרך כלל שהרדיסק נדפק המחשב פשוט קופא ולא עושה ריסט
ספק כן יכול לגרום לריסטים..
תריץ בנצ'מרקים של SANDRA כל פעם לחלק אחר
תריץ גם PRIME95 למקסימום מאמץ תראה אם זה גורם לאיזשהי בעיה
מה המפרט המלא שלך (כולל כל דבר במארז, אפילו גושי אבק..) ואיזה ספק כוח (יצרן\הספק)
Piii MMX SSE 451@520Mhz Cooling 120m
DFI CA61 FSB115
kingstone PC100 @ 128X2 SDRAM
Riva TNT model 2 64mb
ATX 300W dor ldor ltd
DVDX16X48 SAMSUNG
BENQ52X24X52
WD80GB 8MB
WD40GB 7200
120M איפה הידית שפותחים המארז וזה מכניס אוויר..מקרר תכרטיס מסך וקול ותלוח אם..
120M מקרר אררדיסקים
ועוד מאוור נוסף גדול חזק משהו טיל סקאד שמוציא את כל החום החוצה מקדימה..
טמפ' לא מאמץ
CPU 36-35
לוח אם 31
AUX 29
ארדיסק 38 -37
טוב אחי בוא נתחיל מזה שסירקולציית האויר אצלך מוזנחת מאוד עיין במדריך באתר , היה לי דבר דומה בדוק את כל החיבורים בתוך הספק וודוא שהכל במקומו יושב חזק
נ.ב הוצא מהחשמל לפני העבודה אם זה לא בעיה תפעיל את רכיבי המחשב מחוץ למארז ונסה לאתר הבעיה
בהצלחה ...  ;)
שו סרקולציה...2 מכניסים ומקררים תלוח וארדיסקים ואחד מוציא..האחד הזה חזק שמתי בלי כוונה תאצבע עליו הוא הוריד לי תבשר :'(! והוא לא מחובר למחשב אלה לחשמל
הטמפרטורות שלו מצויינות אז למי אכפת מכיוון הכניסה\יציאה של האוויר... :)
גם נכון נסה את הטיפ עם הספק ;D
עשיתי בנצמאר'קים.. והמחשב לא התכבה ולא הייתה בעייה כלשהי..זה בסנדרה ..
SiSoftware Sandra
Test Status
NUMA Support : No
SMP Test : No
Total Test Threads : 1
SMT Test : No
Dynamic MP/MT Load Balance : No
Processor Affinity : No
Number of Runs : 64000 / 640
Processor
Model : Intel® Pentium® III
Speed : 518MHz
Performance Rating : PR622 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous Write-Back (4-way, 32 byte line size)
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C691/693A/694X Apollo Pro/133/133A System Controller
Front Side Bus Speed : 1x 115MHz (115MHz data rate)
Features
SSE2 Technology : No
SSE3 Technology : No
HTT - Hyper-Threading Technology : No
Performance Tips
Notice 5008 : To change benchmarks, click Options.
Notice 5004 : Synthetic benchmark. May not tally with 'real-life' performance.
Notice 5006 : Only compare the results with ones obtained using the same version!
Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip.
SiSoftware Sandra
Test Status
NUMA Support : No
SMP Test : No
SMT Test : No
Rendered Image Size : 640x480
Processor
Speed : 518MHz
Type : Standard
Chipset 1
Features
MMX Technology : Yes
SSE Technology : Yes
Performance Tips
SiSoftware Sandra
Int Buffered iSSE (Integer STREAM) Results Breakdown
Assignment : 421MB/s
Scaling : 419MB/s
Addition : 345MB/s
Triad : 346MB/s
Data Item Size : 8-bytes
Buffering Used : Yes
Offset Displacement Used : Yes
Bandwidth Efficiency : 42% (estimated)
Float Buffered iSSE (Float STREAM) Results Breakdown
Assignment : 416MB/s
Scaling : 383MB/s
Addition : 336MB/s
Triad : 333MB/s
Bandwidth Efficiency : 40% (estimated)
Test Status
Memory Used by Test : 128MB
NUMA Support : No
SMP Test : No
SMT Test : No
Chipset 1
Width : 64-bit
Maximum Bus Bandwidth : 920MB/s (estimated)
Logical/Chipset 1 Memory Banks
Bank 0 : 128MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 2 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Bank 3 : 64MB SDRAM 3-3-3-0CL
Width : 64-bit
Maximum Memory Bus Bandwidth : 920MB/s (estimated)
Features
Performance Tips
Warning 5400 : Low bandwidth efficiency (advanced). Check memory timings and settings.
הטמפ' נשמעת בסדר....
אז פרק הכל וחבר כל פעם רכיב אחר כמו שאמרו לך ותבדוק המ לא בסדר אני
שם על ה"הארד דיסק" ועל ה"ספק" תבדוק טוב....
ואגב אנשים יש לי שאלה איך בודקים את הטמפ' במחשב?!
ד
מה זה בואנה בנדאם אתה אמיתי?... מה זה חבר כל רכיב כל פעם?
ומה יש לפרק כל מה שאני יפרק יפריע לתקינות המערכת אם זה כרטיס מסך כרטיס קול וארדיסק !
אם ההרדיסק עושה תבעיה אז כמו שוטוס לוקס אמר הוא אמור לעשות הקפאה ולא לעלות יותר..! או שזה בכל זאת הארדיסק ויש לו תגובות כאלה..!?!
ואיך אני ידע אם זה הספק שאני לא יקנה סתם ספקקקקק פתאום !
ודרך אגב
המחשב יכול להתכבות ככה כי בא לו
ולפעמים אני מרגיש יש עומס ..אבל פעם זה לא היה ככה..אפילו שהיה עומס והרגשתי הוא עבד כמו סוס
קח ספק מאחד החברים שלך
זה ממש פשוט לנתק את החוטים ולחבר למחשב שלך.. זה עניין של שניות
הקטע הכי "מסובך" זה לפרק את ארבעת הברגים מהמארז אבל גם זה שטויות
לדעתי זה עדיף מאשר סתם לקנות ספק :\
מקווה שהספק הוא לא טוב
אני יארגן ספק :-* ונראה אם הבעיה היא ממנו אם המחשב לא יתכבה
יווו אני לא יכול ככה לחבר שלי יש ספק של 200 והאחרים בונקרים על המחשב
אני יקנה ב 120 שקל ההק ER ונראה מקווה שזה יעזור מקסימום נחזיר לחנות ונקח חבילת דיסקים :-[
you mean hec art 300 watt?
לא.. ART זה הדגם היקר יותר, למפרט שלו (פנטיום 3) מספיק הER שזול יותר ב60 שקל בערך...
