למה בארץ זה לא קורה... מכשיר כפול בבית הלקוח
http://www.avforums.com/forums/archive/index.php/t-149702.html
הוא מדבר שם על מכשיר שהוא ביקש לתקן והטכנאי שכח לקחת את הישן שלא עובד כי החליפו לו בחדש
חחח... אני מוכן לשמוע מאנשים אחרים אם קרה להם גם דבר כזה...
יניב
  • תגובות 34
  • צפיות 1.7k
חבר שלי היה בין הראשונים שהתחבר לשירות ה-ADSL והוא קיבל מודם אלקאטל (רשת) איכותי... המודם הוחלף באחד אחר (אותו סוג) בעוד שהיחידה הקודמת הושארה אצלו. בשני המקרים, אני מאמין, זה לא היה מכוון; היחידה שהוחלפה כנראה הייתה קלוקלת, ולא היה טעם לטכנאי לקחת אותה איתו, מסיבות השמורות אצלו.
לי יש עדיין את המודם הזה שמחובר לכרטיס רשת, המודם הוא שחור כזה
מה כל כך טוב בו? איכות הבנייה או מה?
והמעצבן שיש לי מהירות 0.5
לי היה אורכית...
הייתי בין הראושנים בארץ עם ADSL
אורכית היה לי!!!
החראות עבדו עליי נתנו לי סמסונג
אימפרזה: אתה עדיין בחבילת 512? זה חלף מן העולם, גם ככה או שאתה על 750 בספק או על 256. תבדוק אצל הספקית ותיישר קו מול בזק. המודם היה ונותר איכותי, בהשוואה לכל הדרעק שבזק חילקו לאחר מכן (מודמי PCI\USB, ירחם השם)...רק הסמסונג שבא אחרי כן האיר פנים, במידה מסוימת גם ה-ECI ובנתיים אלקאטל הוציאו את המלך החדש, 510 לפלטפורמת PPPoE ונתב פנימי חזק.
Rule the PC: אתה דווקא צריך להודות לבזק. האורכית (VPN) עשה המון בעיות למשתמשים ואין ספק שהסמסונג PPPoE טוב ממנו, אם כי ה-510 טוב משניהם.
יש לי 512 כאליו חצי מגה, זה דרך העבודה של אבא שלי בחינם אז אני לא רוצה לבקש יותר טוב
ומה האיכות של המודמים? כאילו הם לא מוגבלים האלקאטלים או מה?
ופעם שמעתי שאורכית זה טוב, מזה? שחכתי כבר
ולכמה אנשים בישראל יש עדיין את האלקאטל? ::)
יש לחבר שלי את האלקטל, התחבר לא מזמן דווקא...
והאורכית היה המודם היחיד שלא היה מוגבל, בגלל זה בזק החליפו את כולם קצת אחרי שה ADSL הגיע
יניב
מה כאילו ואפשר לפרוץ אותו?
יש למישהו עוד אורכית?
עלק הסמסונג יותר טוב
כמו שאמרו האורכית לא היה מוגבל יכולתי לעשות שרתים של 20 איש!
הסמסונג הדפוק הזה! כל שבועיים צריך לעשות לו ריסט וזה משגע אותי!
והוא מכוער
אין כמו האורכית
היום גם ככה בזק מגבילים אותך במהירות...
פעם לא הייתה הגבלה ושילוב עם מודם אורכית היה נותן מהירויות מטורפות...
יניב
לי יש את האלקטל שאבא שלי מיד שניה אחרי שהדרעק שבזק נתנו עשה בעיות כמו להתנתק כל כמה זמן ולהגיע לטמפרטורות שחשבתי כבר שהפלטיק ימס לי.
בכל מקרה, עכשיו הוא לא פעיל כי אנחנו מחוברים דרך הכלבים (750) עם מודם sb42000 של מוטורולה, ובהחלט האלקטל (עדיין) יותר טוב ובטח שיותר טוב מהזבל שבזק מחלקים.
ומה זה כל השטויות האלה עם ההגבלות מהירות במודם?
כנראה שלא נולדת אז, אתה לא יודע על מה מדובר
יניב
נראה לי שאני בין הראשונים שהתחברתי
זה היה בכתה ז'
בזמנו שקראתי את הספר של RAZOR, היה שם מזה אורכית מזה אלקאטל ואיך לפרוץ
אח התקופה ההיא שהיה לי את האינטרנט הכי מהיר
אני קיבלתי אלקטל חדש והישן נשאר אצלי גם והוא עובד כמו חדש
כיף לך, תאמין לי...
אולי נתחיל להביא לפה טכנאים פעמיים בשבוע ואז יהיו לי עודפים :)
אגב, הדוגמא שהבאתי בדף הראשון הוא על מכשיר שעולה בארץ 2500 שח... למרות שבטח את הרמקולים לא השאירו לו, אבל עדיין זה מכשיר יקר
יש לי אותו אגב, אחלה מכשיר!
יניב
