מה הסיכון בפתיחת ספק
סתם רציתי לשאול מה הסיכון בפתיחת ספק כח כי רציתי לקחת לו את המאוורר וכדומה ולשם כך נעלצתי לחתוך כבלים וכדומה.. אז מה הסיכון?
גם רציתי לשאול מה הסיכון באופן כללי בפירוק לוחות כגון כרטיס מסך וכדומה
כי היה לי כרטיס מסך ישן והחלטתי להתעלל בו קשות עד שהורדתי ממנו כל פרט ופרט ונשאר רק הלוח הירוק...
בלי להעליב, שאלה דיי דפוקה לטעמי.
בעצם אין כמעט שום סיכון כי אתה לא הולך לחבר לחשמל ספק שפירקת ממנו את המאוורר וחתכת ממנו כבלים או לחבר למחשב כרטיס מסך שהורדת ממנו הכל, נכון? :-\
הסיכון היחידי שתפצע את עצמך, או תקבל איזה מכת חשמל קטנה מאחד השבבים שאוגרים חשמל בתוך הספק (מאוד לא סביר שיקרה)
לא דיברתי על סיכון כזה.. דיברתי על סיכון כדוגמת חומרים רעילים המרכיבים את הספק
אהה, אז אין שופ סיכון אם אתה רוצה להוציא ממנו את המאוורר
אם אתה מוציא אותו כמה דקות או שניות אחרי שניתקת מהחשמל אז יש מצב שתתחשמל מהקבלים...
וזה יהיה די חזק כי זה ב 220 V אם תחכה חצי שעה הם יתפרקו.... או שאתה יכול לפרוק לבד ע"י קיצור הרגליים שלו.
חוץ מזה אין לך ממה לפחד אין שם חומרים מסוכנים, אולי חוץ מאבק אם אתה אלרגי.
ועכשיו סתם מתוך עניין
קיים סיכון בהריסת כרטיס מסך לצמיתות כאילו הורדת כל החלקים עד שנשאר רק הלוח הירוק..חח :hat:
לא קיים שום סיכון, ולמה לך לעשות דבר כזה?
אל תגע בחלקים הפנימיים של הספק אלא אם כן ווידאת שהוא פרוק, הבנתי שזה מאוד מסוכן ולא צריך להעישות ע"י חובבנים!
(הרבה מעבר למכת חשמל קטנה!)
אני גם לא בטוח שזה רק חצי שעה ולא כמה ימים.
אוקי אז תודה רבה עניתם על שאלתי שבעצם הייתה האם יש חומרים מסוכנים בספק או בכרטיס מסך תודה :silly:
מה ששמעתי שממליצים לעשות זה ככה:
1. מנתקים את הספק מהחשמל.
2. מחכים מספר שניות.
3. לוחצים מספר פעמים למשך מספר שניות על מתג ההדלקה של המחשב(כאילו מדליקים את המחשב בזמן שהוא לא בשקע) בכדי לפרוק כל מיני מתחים..
אם תנסה פעם, תראה שאם אתה מכבה את המחשב, מוציא אותו מהחשמל, ואז מנסה להדליק אותו, המחשב יידלק לשנייה ואז ייכבה....
שפוך עליו מים, וזה יפרוק ההההכל. או תכניס אותו לאמבטיה (כשאתה לא בפנים, והוא לא בשקע כן ? אחרת :silly:)
למה לשפוך מים עליו?
הכי טוב זה לקחת את הקבלים הגדולים ולקצר בין הרגליים שלהם
קבלים קטנים לא שומרים הרבה זרם,ולכן אתה לא תתחשמל מהם
(אם בא לך,תקצר גם בין הרגליים שלהם)
או שתחכה הרבה זמן (אני שמעתי מספר ימים ואפילו שבועות)
בשביל שהוא יתפרק מעצמו
ובכ. מסך בטוח אין שום חומרים מסוכנים
אבל מה שכן,אם תפתח את הקבלים עצמם יש בפנים חומרים
רעילים,אז אל תעשה את זה,אבל אין אורניום בפנים אם לזה התכוונת
אין מצב שזה כמה ימים, פשוט לא קיים קבל כזה...
מקסימום כמה שעות אם מזג האוויר יבש ואין לחות, אחרת זה הרבה יותר מהיר.
ובכל מקרה אם רוצים ליהיות בטוחים לוקחים מולטימטר מודדים מתח על הקבל עם המתח גבוהה אז עושים בדיקת זרם וזה בעצם פורק אותו...
לא נכון !!!
כשאתה מחבר רב-מודד לבדיקת מתח, הזרם הוא אפסי כי יש למודד התנגדות פנימית גבוהה ומכאן שהקבלים לא יתפרקו.
בבדיקת זרם, יש נגד מאוד נמוך שמפל המתח עליו מתוטרגם לזרם. נגד נמוך = זרם גבוה שלא בטוח שהמודד מתוכנן לעמוד בו,
ועלול לשרוף את הנתיך הנמצא במודד.
חצי שעה תספיק לפריקה עצמית של הקבלים (הגדולים) שעליהם מתפתח מתח הכניסה 220V.
על פני שאר הקבלים המתחים הינם נמוכים, (5, 3.3, 12) ואין חשש לגעת בם.
מדהים עד כמה הדעות פה מנוגדות אחת לשנייה...
איך אפשר ללמוד דברים חדשים ככה ???
יניב
