לוח מבוסס KT333, איזו חברה?
אוקיי, אז את האפוקס פסלנו.
אני ייקח את ההערה שלך על האחריות לתשומת לבי :)
  • תגובות 30
  • צפיות 4.4k
יש לו גם RAID מובנה אם זה מעניין אותך
וגם נראה לי שהמחיר שלו הכי זול מבין השאר
הוא בערך 800 והשאר עולים איזה 1000 .....
מצאתי פיתרון בשבילך.. ;D
למה שלא תיקח את האביט KX7-333R, לוח מעולה גם מבחינת O\C וגם מבחינת ביצועים\יציבות..זוכה לתשבוחות בכל רחבי הרשת..והמחיר לא יקר בכלל ;)
אם אתה מתכנן לעבוד עם כרטיס קול o/n שתדע שלג'גיהבייט יש שבב של קראייטיב ולכל השאר יש אחד חרא של רילטק אני חושב, וגם תדע שהג'יגהבייט מיובא לארת כOEM
אם אני מחבר את המערכת לכרטיס קול אז זה יהיה ליציאת הline-out, שלפי מה שהבנתי זה לא משנה אם זה כרטיס קול באלף שקל או שניים בשקל.
גם לאחרים יש קריאטיב, ולחלק אחד פשוט יותר.
חוץ מזה, "החרא" של רילטק הוא כרטיס רשת.
אמרתי כבר שכולם באותו מחיר (5$ זה לא הפרש גדול), ושאני לא הולך להשתמש ברייד. חוץ מזה ב7VRX שצייניתי אין בכלל רייד.
ואנטי-וירוס, מהחברות שכתבתי בהתחלה, מסיבות שלי ;)
אם נמאס לך מההתעקשות שלי אתה לא חייב להמשיך :)
ג'יגה בייט אם ככה ;)
אוקיי, נראה לי שאני יבדוק גם בפורומים של אננדטק ועוד כמה בחו"ל, כי בכל זאת, הדעה פה לא כ"כ נייטרלית כי אנשים לא קראו\יודעים על שאטל וסולטק, בגלל שהם במילא לא מיובאים לארץ.
תודה רבה בכל מקרה.
אגב, ג'יגהבייט לא מגיע OEM לפחות עד כמה שאני ראיתי
הם מגיעים IN A BOX עם 3 כבלים IDE ATA133 וארבע יציאות USB2 על פנל אחורי ועוד פנל אחרוי של 2 יציאות USB 1
וכמובן דרייברים שמייברים וכל שאר מיני קשקושים
אוקי שמע!
האפוקס טוב בביצועים אבל יש איתו כמה בעיות של אי יציבות אבל פעם ב...
בו נוריד אותו מהפרק.
אם אתה רוצה לבצע O/c רצחני וגם ביצועים טובים וגם יציבות אז
Abit KX7 -333R וגם כמה פיצ'רים...
אבל אם אתה רוצה לוח שאפשר לעשות עליו O/c סתם משהו קטן-בינוני
ועם פיצ'רים יחסית טובים ועם יציבות וביצועים טובים אז כך את ה
GigaByte 7VRXP
בקשר לפתרון שמונע את שריפת המעבד...
אז ככה: ב10 ביוני Amd תצא עם פתרון רשמי שלה
אז אני מעריך שבקרוב מאוד אמרתה שדודים שלך מגיעים ב1 ליולי משהו כזה
אז כבר יצא איזה לוח חדש של
GigaByte עם הפתרון ואז אן ספק שאתה חייב לקחת אותו.
אוקי שמע!
GigaByte 7VRXP
הם לא ידיעו ב1 ביולי... הם ידיעו בערך באמצע יוני (בגלל זה אני ממהר).
ותודה רבה...
סשורה משמחת - אני מתחיל להשתכנע ;).
הבעיה היחידה שלי עם הגיגה-בייט היא שאין לו אפשרות לשנות את המתח לזיכרון ולAGP.
הקטע של הAGP פחות מפריע, אבל הקטע עם הזיכרון משנה? אני מתכוון, מאיזה שלב בערך בOC אני יצטרך להעלות את המתח לזיכרון?
הזיכרון דרך אגב יהיה של סמסונג.
anyone?
אם אתה עושה o/c, אז למה ג'יגה ביט?
אם אתה רוצה לוח עם בצועים טובים וגם אובר קטן \בינוני וגם המון פיצרים ושליטה על כל המתחים - MSI KT333 ARU.כולם יתנפלו אלי
אבל זו הדעה שלי אני משתמש בלוח הנ"ל ומרוצה מאד .
בשביל מחיר של 120-139 דולר אין לו תחרות.
Take
Abit KX7 -333R
למה באמת אף אחד לא ממליץ עליו? אני בטוח שאף אחד לא נתקל בו והוא היה דפוק או משהו כזה, ובכל אתרי החומרה הגדולים ממש מתלהבים ממנו... אז מה הקטע? הוא נותן לך הרבה יותר אפשרויות אוברקלוק מג'יגהבייט, יציב כמוהו ויותר זול.
